  4. Node-Red
  5. Hilfe bei mqtt über node Red
    6.5k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @mickym
    Der Broker ist separat über mosquitto auf dem "Server"(io.Broker) installiert. Dazu läuft direkt im io.Broker halt der Adapter mqtt Server/Client als Client, um die Datenpunkte in den io.B zu bekommen. Auf einem 2. Raspi läuft mein python Script je eines für senden und eines für empfangen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @renegade-0 Ok dann ist ja alles super - dann habe ich trotzdem das Problem nicht begriffen. Wenn bei einem subscriber nichts ankommt, dann ist es immer das Problem des subscribers ein Broker sendet nichts, sondern sagt höchstens es ist was neues da. Also ich versteh es nicht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Renegade 0
      @mickym
      Das seltsame ist, sende ich vom client per script, kommt es über den Broker(serverseitig) beim Subscriberscript an. Und auch im io.B subscriber Adapter.
      Sende ich aber vom io.B aus, kommt es am Datenpunkt (mqtt.0.xx) an, aber nicht am script auf der Client Seite.
      • R Renegade 0
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @renegade-0 Du darfst das ACK flag wahrscheinlich nicht setzen bzw. poste mal Deine Adapterkonfig da sollte nichts angehakt sein.
        • mickymM mickym
          Renegade 0
          @mickym
          von welchem Adapter meinst jetzt genau?
          • R Renegade 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @renegade-0 Na kann doch nur der Mqtt Adapter im iobroker sein, der gibt es ja anscheinend nicht richtig an den broker weiter
            • mickymM mickym
              Renegade 0
              @mickym
              • R Renegade 0
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @renegade-0 würde beide ausmachen. Ich habe die gleiche Konfig auch mit mosquitto.
                1. Hast Du keine eigenen States in der Regel
                2. Auch wenn es keine Änderungen gibt, sind aktualisiereungen oft sinnvoll.
                Ausserdem würde ich eine Client - Id setzen. Ggf. im mosquitto.log schauen, ob da Fehler drin sind.
                Na was unter mqtt.0.* ist - warum soll das beim Verbinden gepublished werden. Das wäre nur dann sinnvoll, wenn Du was publishen würdest, was noch nicht im broker ist.
                • mickymM mickym
                  Renegade 0
                  @mickym
                  Teste ich gleich mal.
                  Muss das heut Nacht noch zum laufen bekommen. Morgen geht der Mist in der Früh zur Meisterschule. ;)
                  Wie meinst du eigene States?
                  • R Renegade 0
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @renegade-0 sagte in Hilfe bei mqtt über node Red:
                    Ansonsten musst halt das noch mal erklären - sende vom iobroker aus.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Renegade 0
                      @mickym
                      in der Vis habe ich einen Button. Dieser triggert einen Logik-Datenpunkt. Dieser Datenpunkt wird von node Red aufgegriffen, das setzt bei true dann die richtige payload und schickt sie über mqtt-Node ab.
                      • R Renegade 0
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @renegade-0 Ja wenn NodeRed über mqtt-Node was in den Broker schreibt, dann tut es dann ja in mosquitto. So wenn dann im Subscriber - also im iobroker MQTT Adapter dies ankommt, dann ist ja alles in Ordnung.
                        VIS => Datenpunkt ibBroker => NodeRed => mosquitto => mqtt.0 Adapter.
                        Ich versteh das Problem nicht, ist soch alles richtig so.
                        • mickymM mickym
                          Renegade 0
                          @mickym
                          mqtt-empfangen.py
                          #!/usr/bin/python
                          import paho.mqtt.client as mqtt
                          import RPi.GPIO as GPIO
                          MQTT_SERVER = "192.168.33.65"
                          MQTT_PATH = "client/Door"
                          GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                          GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
                          ## The callback for when the client receives a CONNACK response from the server.
                          def on_connect(client, userdata, flags, rc):
                              print("Connected with result code "+str(rc))
                              # Subscribing in on_connect() means that if we lose the connection and
                              # reconnect then subscriptions will be renewed.
                              client.subscribe(MQTT_PATH)
                          # The callback for when a PUBLISH message is received from the server.
                          def on_message(client, userdata, msg):
                              value = str(msg.payload)
                              print(msg.topic+":"+value)
                              if value == "open":
                                  print(value+" OK")
                                  GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
                              elif value == "stop":
                                  GPIO.output(22, GPIO.LOW)
                              else:
                                  print("Error")
                              # more callbacks, etc
                          client = mqtt.Client()
                          client.on_connect = on_connect
                          client.on_message = on_message
                          client.connect(MQTT_SERVER, 1883, 60)
                          # Blocking call that processes network traffic, dispatches callbacks and
                          # handles reconnecting.
                          # Other loop*() functions are available that give a threaded interface and a
                          # manual interface.
                          client.loop_forever()
                          mqtt-senden.py
                          #!/usr/bin/python
                          import serial
                          import time
                          import paho.mqtt.publish as publish
                          MQTT_PATH = "client"
                          # adapt name (baud rate has to be the same than in the arduino sketch)
                          s = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
                          #s.open()
                          # Arduino resets after a serial connection
                          print "Waiting 3s for Arduino..."
                          time.sleep(3)
                          try:
                              while True:
                                  path,response = s.readline().split(':')
                                  MQTT_PATH_active = MQTT_PATH+"/"+path
                                  publish.single(MQTT_PATH_active, response, hostname=MQTT_SERVER)
                                  print(MQTT_PATH_active)
                                  print(response)
                          except KeyboardInterrupt:
                              s.close()
                          und rein zum testen
                          mqtt-test.py
                          #!/usr/bin/python
                          publish.single(MQTT_PATH, "test", hostname=MQTT_SERVER)
                          print(MQTT_PATH+":Test")
                          • mickymM mickym
                            Renegade 0
                            @mickym
                            das ist es ja gerade. mqtt.0.xx zeigt den wert auch an, aber das python-script "mqtt-empfangen.py" bekommt ihn nicht.
                            wenn ich aber "mqtt-test.py" starte, bekommt das empfangen und der mqtt.o.xx den Wert.
                            • R Renegade 0
                              @mickym
                              mqtt-empfangen.py
                              #!/usr/bin/python
                                  if value == "open":
                                      print(value+" OK")
                                  else:
                                      print("Error")
                              # manual interface.
                              mqtt-senden.py
                              #!/usr/bin/python
                              import serial
                              import time
                              #s.open()
                              time.sleep(3)
                              try:
                                  while True:
                                      print(response)
                                  s.close()
                              und rein zum testen
                              mqtt-test.py
                              #!/usr/bin/python
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @renegade-0 Ich bin leider kein python spezialist bzw. hab damit noch nichts gemacht. Wenn es aber eindeutig beim mqtt.0 ankommt, dann ist es auch im mosquitto. Also kann es nur an Deinem Empfangsskript liegen.
                              Im Prinzip kannst Du Dir höchstens noch das mosquitto.log anschauen. Vielleicht gibst mal in dem Empfangsskript alles unter client/Door an. Jedenfalls würde ich ausschließlich da suchen - wenn ein Fehler beim Schreiben im Node-Red oder im mosquitto vorliegen würde, dann würde es auch nicht im mqtt.0 Adapter ankommen.
                              Im Prinzip kannst ja auch mal im mqtt.0.client.Door was reinschreiben und schauen, ob was in Deinem Empfangsskript ankommt.
                              • mickymM mickym
                                Renegade 0
                                @mickym
                                es scheint wirklich was mit dem empfangsscript zu tun zu haben. Das hat aber schon mal funktioniert. :/
                                Selbst beim direktem reinschreiben reagiert es nicht.
                                • mickymM mickym
                                  Renegade 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                                  @mickym
                                  nein liegt an node Red.
                                  Hab den Datenpunkt gelöscht, mqtt neu gestartet und dann über mein script einen bEfehl geschickt. Wurde sauber angelegt. Wenn ich händisch reinschreibe bekommt auch das subscriber-Script alles mit. Sobald ich aber über node-Red ausführe, war es das. Dann geht danach nicht mal mehr händisch editieren zum script durch. Nur noch script zu script.
                                          "id": "dd4aec7d.a7fd1",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "4e816657.424e48",
                                          "type": "change",
                                          "z": "dd4aec7d.a7fd1",
                                          "name": "set-value door_open",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "open",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "71572ac2.0ce8a4"
                                          "id": "5f695b99.e5c724",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "true",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "true",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "false",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 330,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "4e816657.424e48"
                                                  "79472b61.0581f4"
                                          "id": "71572ac2.0ce8a4",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "mqtt-door",
                                          "topic": "/client/Door/",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "broker": "ee5bd6c2.8ac368",
                                          "x": 1080,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "id": "a573d46d.f2cc28",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "door_open",
                                          "topic": "0_userdata.0.door-server.vis.door_open",
                                          "payloadType": "value",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "x": 160,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "5f695b99.e5c724"
                                          "id": "79472b61.0581f4",
                                          "type": "change",
                                          "name": "set-value door_close",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "stop",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "9b29328e.a01dd"
                                          "id": "9b29328e.a01dd",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "3",
                                          "timeoutUnits": "seconds",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "rateUnits": "second",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "randomUnits": "seconds",
                                          "drop": false,
                                          "x": 760,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                          "id": "ee5bd6c2.8ac368",
                                          "type": "mqtt-broker",
                                          "name": "mqtt-1",
                                          "broker": "192.168.33.65",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "protocolVersion": "4",
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "sessionExpiry": ""
                                  • R Renegade 0
                                    @mickym
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 1",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "open",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 520,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "71572ac2.0ce8a4"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "true",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 330,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "4e816657.424e48"
                                                    "79472b61.0581f4"
                                            "type": "mqtt out",
                                            "qos": "",
                                            "retain": "",
                                            "respTopic": "",
                                            "contentType": "",
                                            "userProps": "",
                                            "correl": "",
                                            "expiry": "",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 160,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "5f695b99.e5c724"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "stop",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 520,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "9b29328e.a01dd"
                                            "type": "delay",
                                            "name": "",
                                            "timeout": "3",
                                            "rate": "1",
                                            "nbRateUnits": "1",
                                            "randomFirst": "1",
                                            "randomLast": "5",
                                            "drop": false,
                                            "x": 760,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                            "name": "mqtt-1",
                                            "port": "1883",
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "sessionExpiry": ""
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Mach mal den führenden "/" in der mqtt-Node raus - das darf nicht.
                                    Also nicht
                                    sondern
                                    "topic": "client/Door"
                                    In Deinem Empfangsskript hast Du es ja auch ohne eingegeben. Auch kein / danach. Sondern einfach Pfad zum Punkt.
                                    Darf glaub auch grundsätzlich nicht - da gibts einige Artikel zu,
                                    Im Übrigen würde ich Dir empfehlen - ist kein MUSS, Deinen mqtt-clients Namen zu verpassen, dass macht ggf. die Fehlersuche im mosquitto-log einfacher:
                                    1623453939: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientFhem (c1, k30, u'user').
                                    1623453959: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
                                    1623453959: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (c1, k1000, u'user').
                                    1623453973: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
                                    1623453973: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishOnly (c1, k1000, u'user').
                                    1623453975: New connection from 192.168.178.28 on port 1883.
                                    1623453975: Socket error on client mqttClientNodeRed, disconnecting.
                                    1623453975: New client connected from 192.168.178.28 as mqttClientNodeRed (c0, k60, u'user').
                                    1623454068: Client mqttClientIobrokerPublishOnly disconnected.
                                    • mickymM mickym
                                      Also nicht
                                      sondern
                                      Renegade 0
                                      @mickym
                                      wie starte ich das log?
                                      leider der selbe Fehler. :/
                                      • R Renegade 0
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @renegade-0 Das log wird automatisch geschrieben. Wenn Du nichts verändert hast, steht es unter
                                        /var/log/mosquitto
                                        Dort das Letzte ist mosquitto.log
                                        Wenn Du das Topic korrigiert hast und noch keine großartigen retain messages drin hast, lösche ggf. nochmal die mosquitto.db und starte mosquitto neu und auch den Node-Red Adapter neu.
                                        In Deiner mosquitto.conf unter /etc/mosquitto
                                        steht in der Regel folgendes:
                                        persistence true
                                        persistence_location /var/lib/mosquitto/
                                        log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                        Das erste ist der Pfad zur Mosquitto Datenbank, das zweite der Pfad zur Logdatein.
                                        • R Renegade 0
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Falls Du unter Zeitdruck stehst und es nur um die Kommunikation zwischen VIS und Deinem Python Skript geht, kannst als Workaround Node-Red ja auch direkt in den Datenpunkt unter mqtt.0.client.Door mit einer iobroker Node schreiben lassen.
                                          Dann published halt Dein mqtt Adapter. Auch wenn man das Problem eigentlich untersuchen sollte, aber es wäre eine Alternative, um halt ggf. die Kommunikation bis morgen hinzubekommen.
                                          Und wie gesagt - mache alle Haken in Deinem iobroker Adapter raus. Nichts publishen beim Verbinden und so.
