  4. Astro-Zeit oder (spätestens) zu einer bestimmten Uhrzeit!?
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe 2 Beobachtet
    M1R0O
    Hi zusammen,
    ich möchte gern, dass die Rollos in den Kinderzimmern zum Sonnenuntergang oder spätestens um 19:00 Uhr herunterfahren.
    Einzeln alles kein Problem, aber in dieser Verbindung bekomme ich es nicht hin.
    So sieht es jetzt aus:
    Klappt aber nicht!
    Könnt ihr helfen?
    Danke!
    BBTownB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M1R0O
      Hi zusammen,
      Klappt aber nicht!
      Könnt ihr helfen?
      Danke!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @m1r0o Du hast keinen Trigger, daher wird die Uhrzeit nur einmal beim Starten des Scriptes abgefragt
      • M M1R0O
        Hi zusammen,
        Klappt aber nicht!
        Könnt ihr helfen?
        Danke!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @m1r0o eventuell leigt es aber auch daran, dass Du mit der exakten Zeit vergleichst. Vielleicht solltest Du größer gleich Uhrzeit zu versuchen.
          M1R0O
          Danke für eure Antworten.
          @BBTown Welchen passende Trigger schlägst du vor?
          @mickym Ich habe mal geändert. Heute Abend werde ich berichten.
          Aktuell sieht es so aus:
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M M1R0O
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @m1r0o
            Das wird nicht funktionieren, Du hast ja noch immer keine Trigger
            So könnte es passen
            Es hilft nicht wenn Du nur Ausschnitte und nicht den ganzen Screenshot zeigst
            was ist zum Beispiel das hier für ein Fragment?
            [Edit]
            Astrozeiten funktionieren allerdings nur wenn Du auch deine Koordinaten in ioBroker eingetragen hast, sonst weiß ioBroker nicht wo Du wohnst und wann entsprechend bei dir Sonnen-unter/-aufgänge überhaupt sind.
            • BBTownB BBTown
              @m1r0o
              So könnte es passen
              [Edit]
              M1R0O
              @bbtown
              Danke für deine Ausführlich Antwort.
              Ich mache sonst alles mit Astro-Zeiten.
              Deinen Vorschlag hatte ich auch schon überdacht, aber da sendet er ja 2x mal den Befehl, nur dass bei 2. Mal die Rollos bereits unten sind.
              Ich dachte, das könnte man schöner umgehen.
              • M M1R0O
                @bbtown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @m1r0o
                Du kannst einen Datenpunkt "Rolladen Kinderzimmer offen" anlegen und diesen auf "true/false" setzen und abfragen.
                oder jeden "steuere"-Befehl mit einer "falls-Abfrage" den Zustand der Rolladen abfragen.
                Du kannst es aber auch lassen wie vorgeschlagen
                oder, oder, oder ...
                • BBTownB BBTown
                  @m1r0o
                  M1R0O
                  @bbtown 😂 Das stimmt. Ich lasse es zunächst so.🤙
