  4. Ich hab nur Probleme :-(
    6.8k
iobroker stürzt ab
5 Beiträge 2 Kommentatoren 287 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo ich glaub ich hab nur noch Probleme
    Systemdata
    Hardwaresystem: RPI 4 & RPI 3B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: 2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
    Node-Version: ? Node.js ?
    Nodejs-Version: v12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Neu mit Backup
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich habe es an einem PI 3b & 4 getestet bei unterschiedliche SD Karten
    Pi verliert Internet und geht auf einmal geht nix mehr gut das Problem hab ich ja schon mal gehabt und besprochen
    also backup eingespielt und das Spiel geht von vorne Los
    selbst wenn ich das System komplett neu aufsetze geht es genauso wieder los
    Io PIs sind an einem switch angeschlossen und haben eine ständige Stromversorgung sie werden auch warm da sie keine Lüfter haben aber man kann sie noch anfassen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Systemdata
      @horst-böttcher
      dmesg -T
      sagt?
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        @horst-böttcher
        dmesg -T
        sagt?
        Horst Böttcher
        PI 3B
        pi@raspberrypisl:~ $ dmesg -T
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: div instructions available: patching division code
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Memory policy: Data cache writealloc
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Zone ranges:
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   Normal   empty
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Movable zone start for each node
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Early memory node ranges
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] On node 0 totalpages: 242688
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b9e45a4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                  Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Console: colour dummy device 80x30
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] printk: console [tty1] enabled
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] LSM: Security Framework initializing
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Disabling memory control group subsystem
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: Virtualization extensions available.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] devtmpfs: initialized
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] NET: Registered protocol family 16
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] SCSI subsystem initialized
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new interface driver hub
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new device driver usb
        [Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] FS-Cache: Loaded
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] CacheFiles: Loaded
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] NET: Registered protocol family 2
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] NET: Registered protocol family 1
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered udp transport module.
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered tcp transport module.
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Initialise system trusted keyrings
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] zbud: loaded
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type id_resolver registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type id_legacy registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type asymmetric registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] io scheduler mq-deadline registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] io scheduler kyber registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [Fri Jun 11 23:16:56 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] brd: module loaded
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] loop: module loaded
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Core Release: 2.80a
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Setting default values for core params
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Finished setting default values for core params
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Using Buffer DMA mode
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
        [Fri Jun 11 23:16:57 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                  Non-periodic Split Transactions
                                  Periodic Split Transactions
                                  High-Speed Isochronous Endpoints
                                  Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Init: Port Power? op_state=1
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Init: Power Port (0)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: FIQ enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Module dwc_common_port init
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbhid: USB HID core driver
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Initializing XFRM netlink socket
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] NET: Registered protocol family 17
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type dns_resolver registered
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] registered taskstats version 1
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type ._fscrypt registered
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type .fscrypt registered
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] of_cfs_init
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] of_cfs_init: OK
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Waiting for root device PARTUUID=b9e45a4c-02...
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] random: fast init done
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmcblk0: mmc0:b368 CBADS 30.0 GiB
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]  mmcblk0: p1 p2
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] devtmpfs: mounted
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] Run /sbin/init as init process
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]   with arguments:
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]     /sbin/init
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]   with environment:
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]     HOME=/
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021]     TERM=linux
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] smsc95xx v2.0.0
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9c:0a:41
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] NET: Registered protocol family 10
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] Segment Routing with IPv6
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypisl>.
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
        [Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] mc: Linux media interface: v0.10
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Fri Jun 11 23:17:01 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
        [Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
        [Fri Jun 11 23:17:04 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
        [Fri Jun 11 23:17:04 2021] random: crng init done
        [Fri Jun 11 23:17:04 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [Fri Jun 11 23:17:05 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [Fri Jun 11 23:17:05 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
        [Fri Jun 11 23:17:05 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [Fri Jun 11 23:17:06 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
        [Fri Jun 11 23:17:06 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
        [Fri Jun 11 23:17:06 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] NET: Registered protocol family 31
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [Fri Jun 11 23:17:11 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
        [Fri Jun 11 23:17:11 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [Fri Jun 11 23:17:13 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
        RPI 4
        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: div instructions available: patching division code
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Memory policy: Data cache writealloc
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Zone ranges:
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   Normal   empty
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Movable zone start for each node
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Early memory node ranges
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] On node 0 totalpages: 1012736
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:87:89:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e75ca28f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Memory: 3654940K/4050944K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Console: colour dummy device 80x30
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] printk: console [tty1] enabled
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] LSM: Security Framework initializing
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Disabling memory control group subsystem
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: Virtualization extensions available.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] devtmpfs: initialized
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] NET: Registered protocol family 16
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] vgaarb: loaded
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] SCSI subsystem initialized
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new interface driver hub
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new device driver usb
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] FS-Cache: Loaded
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] CacheFiles: Loaded
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 2
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 1
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered udp transport module.
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered tcp transport module.
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Initialise system trusted keyrings
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] zbud: loaded
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type id_resolver registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type id_legacy registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type asymmetric registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] bounce: pool size: 64 pages
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] io scheduler mq-deadline registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] io scheduler kyber registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] brd: module loaded
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] loop: module loaded
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: FIQ enabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Module dwc_common_port init
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver uas
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbhid: USB HID core driver
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Initializing XFRM netlink socket
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 17
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type dns_resolver registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] registered taskstats version 1
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type ._fscrypt registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type .fscrypt registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] of_cfs_init
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] of_cfs_init: OK
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] Waiting for root device PARTUUID=e75ca28f-02...
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] random: fast init done
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: new SDHC card at address 0001
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmcblk0: mmc0:0001 ASTC 29.1 GiB
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021]  mmcblk0: p1 p2
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: Product: ConBee II
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: SerialNumber: DE2407723
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
        [Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B0014D94734
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] devtmpfs: mounted
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021] Run /sbin/init as init process
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021]   with arguments:
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021]     /sbin/init
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021]   with environment:
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021]     HOME=/
        [Fri Jun 11 18:50:57 2021]     TERM=linux
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] NET: Registered protocol family 10
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] Segment Routing with IPv6
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
        [Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
        [Fri Jun 11 18:51:00 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
        [Fri Jun 11 18:51:00 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Fri Jun 11 18:51:01 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] mc: Linux media interface: v0.10
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
        [Fri Jun 11 18:51:05 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [Fri Jun 11 18:51:05 2021] random: crng init done
        [Fri Jun 11 18:51:05 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [Fri Jun 11 18:51:06 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [Fri Jun 11 18:51:07 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [Fri Jun 11 18:51:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        [Fri Jun 11 18:51:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Fri Jun 11 18:51:10 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
        [Fri Jun 11 18:51:10 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [Fri Jun 11 18:51:11 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] NET: Registered protocol family 31
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          PI 3B
          RPI 4
          @horst-böttcher
          Beide SD-Karten angeschossen, das Netzteil vom Rpi3 ist zu schwach.
            @horst-böttcher
            Horst Böttcher
            Ja im 3B & 4
            ok Netzteil bestelle ich mir gleich eines
