<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ich hab nur Probleme :-(]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ich glaub ich hab nur noch Probleme</p>
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Systemdata</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hardwaresystem:</td>
<td>RPI 4 &amp; RPI 3B</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsspeicher:</td>
<td>4GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Festplattenart:</td>
<td>SD-Karte</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebssystem:</td>
<td>2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite</td>
</tr>
<tr>
<td>Node-Version:</td>
<td>? Node.js ?</td>
</tr>
<tr>
<td>Nodejs-Version:</td>
<td>v12.22.1</td>
</tr>
<tr>
<td>NPM-Version:</td>
<td>6.14.12</td>
</tr>
<tr>
<td>Installationsart:</td>
<td>Neu mit Backup</td>
</tr>
<tr>
<td>Ort/Name der Imagedatei:</td>
<td>Link</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Ich habe es an einem PI 3b &amp; 4 getestet bei unterschiedliche SD Karten<br />
Pi verliert Internet und geht auf einmal geht nix mehr  gut das Problem hab ich ja schon mal gehabt und besprochen</p>
<p dir="auto">also backup eingespielt und das Spiel geht von vorne Los<br />
selbst wenn ich das System komplett neu aufsetze geht es genauso wieder los</p>
<p dir="auto">Io PIs sind an einem switch angeschlossen und haben eine ständige Stromversorgung   sie werden auch warm da sie keine Lüfter haben aber man kann sie noch anfassen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45727/ich-hab-nur-probleme</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:10:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45727.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 23:01:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ich hab nur Probleme :-( on Fri, 11 Jun 2021 23:32:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja im 3B &amp; 4</p>
<p dir="auto">ok Netzteil bestelle ich mir gleich eines</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/641768</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/641768</guid><dc:creator><![CDATA[Horst Böttcher]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 23:32:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ich hab nur Probleme :-( on Fri, 11 Jun 2021 23:28:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/horst-b%C3%B6ttcher" aria-label="Profile: horst-böttcher">@<bdi>horst-böttcher</bdi></a><br />
Beide SD-Karten angeschossen, das Netzteil vom Rpi3 ist zu schwach.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/641767</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/641767</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 23:28:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ich hab nur Probleme :-( on Fri, 11 Jun 2021 23:17:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">PI 3B</p>
<pre><code>pi@raspberrypisl:~ $ dmesg -T
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: div instructions available: patching division code
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Memory policy: Data cache writealloc
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Zone ranges:
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   Normal   empty
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Movable zone start for each node
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Early memory node ranges
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] On node 0 totalpages: 242688
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b9e45a4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                          Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Console: colour dummy device 80x30
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] printk: console [tty1] enabled
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] LSM: Security Framework initializing
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Disabling memory control group subsystem
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] CPU: Virtualization extensions available.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] devtmpfs: initialized
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] NET: Registered protocol family 16
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] SCSI subsystem initialized
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new interface driver hub
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] usbcore: registered new device driver usb
[Fri Jun 11 23:16:55 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] FS-Cache: Loaded
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] CacheFiles: Loaded
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] NET: Registered protocol family 2
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] NET: Registered protocol family 1
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered udp transport module.
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered tcp transport module.
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Initialise system trusted keyrings
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] zbud: loaded
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type id_resolver registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type id_legacy registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Key type asymmetric registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] io scheduler mq-deadline registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] io scheduler kyber registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[Fri Jun 11 23:16:56 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] brd: module loaded
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] loop: module loaded
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Core Release: 2.80a
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Setting default values for core params
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Finished setting default values for core params
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Using Buffer DMA mode
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
[Fri Jun 11 23:16:57 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                          Non-periodic Split Transactions
                          Periodic Split Transactions
                          High-Speed Isochronous Endpoints
                          Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Init: Port Power? op_state=1
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Init: Power Port (0)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: FIQ enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Module dwc_common_port init
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usbhid: USB HID core driver
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Initializing XFRM netlink socket
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] NET: Registered protocol family 17
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type dns_resolver registered
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] registered taskstats version 1
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type ._fscrypt registered
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type .fscrypt registered
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (&gt;1)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] of_cfs_init
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] of_cfs_init: OK
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Waiting for root device PARTUUID=b9e45a4c-02...
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] random: fast init done
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmcblk0: mmc0:b368 CBADS 30.0 GiB
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]  mmcblk0: p1 p2
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] devtmpfs: mounted
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] Run /sbin/init as init process
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]   with arguments:
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]     /sbin/init
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]   with environment:
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]     HOME=/
[Fri Jun 11 23:16:58 2021]     TERM=linux
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Fri Jun 11 23:16:58 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] smsc95xx v2.0.0
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9c:0a:41
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] NET: Registered protocol family 10
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] Segment Routing with IPv6
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Fri Jun 11 23:16:59 2021] systemd[1]: Set hostname to &lt;raspberrypisl&gt;.
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[Fri Jun 11 23:17:00 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] mc: Linux media interface: v0.10
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] [vc_sm_connected_init]: start
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Fri Jun 11 23:17:01 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
[Fri Jun 11 23:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
[Fri Jun 11 23:17:04 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Fri Jun 11 23:17:04 2021] random: crng init done
[Fri Jun 11 23:17:04 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Fri Jun 11 23:17:05 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Fri Jun 11 23:17:05 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[Fri Jun 11 23:17:05 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[Fri Jun 11 23:17:06 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
[Fri Jun 11 23:17:06 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Fri Jun 11 23:17:06 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] NET: Registered protocol family 31
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[Fri Jun 11 23:17:09 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[Fri Jun 11 23:17:11 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[Fri Jun 11 23:17:11 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Fri Jun 11 23:17:13 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
</code></pre>
<p dir="auto">RPI 4</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: div instructions available: patching division code
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Memory policy: Data cache writealloc
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Zone ranges:
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   Normal   empty
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Movable zone start for each node
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Early memory node ranges
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] On node 0 totalpages: 1012736
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:87:89:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e75ca28f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Memory: 3654940K/4050944K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Console: colour dummy device 80x30
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] printk: console [tty1] enabled
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] LSM: Security Framework initializing
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Disabling memory control group subsystem
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] CPU: Virtualization extensions available.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] devtmpfs: initialized
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] NET: Registered protocol family 16
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] vgaarb: loaded
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] SCSI subsystem initialized
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new interface driver hub
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] usbcore: registered new device driver usb
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[Fri Jun 11 18:50:50 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] FS-Cache: Loaded
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] CacheFiles: Loaded
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 2
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 1
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered udp transport module.
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered tcp transport module.
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Initialise system trusted keyrings
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] zbud: loaded
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type id_resolver registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type id_legacy registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type asymmetric registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] bounce: pool size: 64 pages
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] io scheduler mq-deadline registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] io scheduler kyber registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -&gt; 0x00c0000000
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -&gt; 0x0400000000
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] brd: module loaded
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] loop: module loaded
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: FIQ enabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Module dwc_common_port init
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver uas
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usbhid: USB HID core driver
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Initializing XFRM netlink socket
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] NET: Registered protocol family 17
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type dns_resolver registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] registered taskstats version 1
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type ._fscrypt registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type .fscrypt registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] of_cfs_init
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] of_cfs_init: OK
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] Waiting for root device PARTUUID=e75ca28f-02...
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] random: fast init done
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc0: new SDHC card at address 0001
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmcblk0: mmc0:0001 ASTC 29.1 GiB
[Fri Jun 11 18:50:51 2021]  mmcblk0: p1 p2
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Fri Jun 11 18:50:51 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: Product: ConBee II
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.1: SerialNumber: DE2407723
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
[Fri Jun 11 18:50:52 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B0014D94734
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] devtmpfs: mounted
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
[Fri Jun 11 18:50:57 2021] Run /sbin/init as init process
[Fri Jun 11 18:50:57 2021]   with arguments:
[Fri Jun 11 18:50:57 2021]     /sbin/init
[Fri Jun 11 18:50:57 2021]   with environment:
[Fri Jun 11 18:50:57 2021]     HOME=/
[Fri Jun 11 18:50:57 2021]     TERM=linux
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] NET: Registered protocol family 10
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] Segment Routing with IPv6
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Fri Jun 11 18:50:58 2021] systemd[1]: Set hostname to &lt;raspberrypi&gt;.
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[Fri Jun 11 18:50:59 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[Fri Jun 11 18:51:00 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[Fri Jun 11 18:51:00 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] [vc_sm_connected_init]: start
[Fri Jun 11 18:51:01 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] mc: Linux media interface: v0.10
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[Fri Jun 11 18:51:02 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[Fri Jun 11 18:51:03 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[Fri Jun 11 18:51:05 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[Fri Jun 11 18:51:05 2021] random: crng init done
[Fri Jun 11 18:51:05 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Fri Jun 11 18:51:06 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Fri Jun 11 18:51:07 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[Fri Jun 11 18:51:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[Fri Jun 11 18:51:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[Fri Jun 11 18:51:10 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[Fri Jun 11 18:51:10 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Fri Jun 11 18:51:11 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] NET: Registered protocol family 31
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Fri Jun 11 18:51:14 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[Fri Jun 11 18:51:15 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/641766</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/641766</guid><dc:creator><![CDATA[Horst Böttcher]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 23:17:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ich hab nur Probleme :-( on Fri, 11 Jun 2021 23:07:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/horst-b%C3%B6ttcher" aria-label="Profile: horst-böttcher">@<bdi>horst-böttcher</bdi></a></p>
<pre><code>dmesg -T
</code></pre>
<p dir="auto">sagt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/641765</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/641765</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 23:07:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
