  5. Nach Wort suchen in Feld suchen?
    5.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 371 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich würde gern in einem Feld nach einem Wort suchen und wenn vorhanden eine Aktion auslösen.
    Im Genaueren:
    Im "Werte Feld" des Datenpunktes "admin.0.info.updatesList" werden ja alle vorhanden Updates verwendeter Adapter aufgelistet.
    Nun würde ich mir gern eine Telegram Nachricht schicken, wenn für einen bestimmten Adapter ein Update zur Verfügung steht. Ich hatte mir das so gedacht:
    Leider funktioniert das nicht. Anscheinend kann man nicht mit Sternchen arbeiten.
    Gibt es eine andere Möglichkeit?
    • E exmerci
      Im Genaueren:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @exmerci
      Schau dir mal diesen Baustein an.
      Ist der Text enthalten dann bekommst du einen Wert > 0 geliefert, sonst 0
      A.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @exmerci
        A.
        exmerci
        @asgothian Und wie baue ich das ein. Mein Textfeld durch dieses ersetzen geht nicht. Da bekomme ich eine Fehlermeldung.
        Und an den FALLS Trigger lässt es sich nicht anhängen.
        • E exmerci
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @exmerci
          Steht doch da oben. Vergleichen mit 0
          Da wo der text Baustein steht muss das wert von... rein
          A.
            @exmerci
            A.
            exmerci
            @asgothian Habe es jetzt so probiert. Aber geht nicht. So löst es immer aus, egal was im Textfeld (abc) steht.
            HomoranH F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @exmerci sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
              du suchst ja auch nach einem Ergebnis kleiner 0
              • E exmerci
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @exmerci probiere mal so
                • E exmerci
                  0 < Textposition (nicht >=).
                  E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    exmerci
                    @paul53 Das war der Fehler. Danke an Alle.👍
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @paul53 sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                      @homoran sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                      Was @paul53 geschrieben hat ist das eine
                      Das andere ist - steht in dem Datenpunkt wirklich der Text *fb_check* drin (ich denke nein, ich vermute das nur fb_check in dem Datenpunkt vorkommt)
                      Der Baustein sucht (wie auch in der Hilfe beschrieben) nach dem ersten Auftreten des beigefügten Textteils - genau so wie er da steht.
                      Also Wenn der Text lesen können hilft ungemein heisst, und nach nen h gesucht wird, dann kommt da 8 raus. Wenn nach *nen h* gesucht wird kommt 0 raus.
                      A.
                        A.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @asgothian sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                        sicher?
                          sicher?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          sicher?
                          kann auch 9 sein. Zählen war nie meine Stärke. ;) Jedenfalls eine Zahl > 0
                            sicher?
                            exmerci
                            Es steht wie im ersten Teil fb_checkpresens drin. Das andere war nur ein Beispiel.
                            Und ich habe genau das jetzt als Suchbegriff eingetragen ohne Sternchen. Und es funktioniert.
