  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983 sagte: die Variable "MyDevice.Id" wurde auch in der letzten Schleife richtig erkannt.
    Auf diese wird nicht in der Callback-Funktion zugegriffen. Die Einschränkung auf lokale Schleifen-Variablen bezieht sich nur auf Variablen, deren Wert in der Schleife verändert wird und auf die in der Callback-Funktion zugegriffen wird.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #73
    @paul53 OK, ich hatte sie aber einmal zum test einfach dort geloggt und das hatte funktioniert.
    • Ben1983B Ben1983
      #74
      @ben1983 sagte: dort geloggt und das hatte funktioniert.
      Innerhalb der Schleife ist "MyDevice.Id" eine Konstante.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #75
        @paul53 Warum das denn? Wird doch auch durchlaufen in der obersten schleife.
        • Ben1983B Ben1983
          #76
          @ben1983 sagte: Wird doch auch durchlaufen in der obersten schleife.
          In der äußeren Schleife ist es eine lokale Schleifen-Variable. In der inneren Schleife ist es ein konstanter Wert.
          Test:
          for(let j = 0; j < 3; j++) {
              for(let i = 0; i < 4; i++) {
                  setState('0_userdata.0.Test.neueZahl'/*neueZahl*/, j , true, function() {
                      log(i + ', ' + j);
          Log:
          15:50:17.919	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 0
          15:50:17.920	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 0
          15:50:17.920	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 0
          15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 0
          15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 1
          15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 1
          15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 1
          15:50:17.921	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 1
          15:50:17.924	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 2
          15:50:17.927	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 2
          15:50:17.927	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 2
          15:50:17.928	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 2
          Gegentest:
          let j;
          for(j = 0; j < 3; j++) {
                      log(i + ', ' + j);
          15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 3
          15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 3
          15:52:42.649	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 3
          15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 3
          15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 3
          15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 3
          15:52:42.650	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 3
          15:52:42.655	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 3
            Test:
                        log(i + ', ' + j);
            Log:
            Gegentest:
            let j;
                        log(i + ', ' + j);
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #77
            @paul53 Das ist mir schon klar... fürchte wir reden aneinander vorbei:
            Mir geht es um die Werte, wie sie später im Callback zur Verfügung stehen.
            Habe gerade nochmal einen Test gemacht:
            let x = 0;
                        MyDevice.HistoricValue.forEach(function (MyHistoricValue)
                            let y = 0;
                            MyHistoricValue.Assign.forEach(function (MyAssign)
                                x = x + 1;
                                y = y + 1;
                                let ax= x;
                                let ay= y;
                                const Url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/' + MyDevice.Id + '/hist/energy/' + MyHistoricValue.Value + '/' + MyAssign.Type + '/.json?' + MyAssign.Time;
                                request(Url, function(error, response, result)
                                    log("X: " + ax.toString() + "Y: " + ay.toString());
                                    if(error)
                                        log(error, 'warn');
                                    else
                                        let value = JSON.parse(result).energy
                                        if(value != NaN &&value != "NaN")
                                            setState(MyAssign.InternalId,value);
                                        else
                                            log(result);
                                            log("Es gab einen fehlerhaften Eintrag in der Response von GridVis: " + MyAssign.InternalId);
                                x = x + 1;
                                y = y + 1;
                                ax = x;
                                ay =y;
            offensichtlich stehen für den Callback NICHT die Werte zum Zeitpunkt des Requests zur Verfügung, sondern die Werte am Ende des Schleifendurchlaufs, denn ich bekam hier diesen Log:
            Also immer 2er Schritte. (Addition vor und nachdem Request.
            • Ben1983B Ben1983
              let x = 0;
                              let y = 0;
                                  x = x + 1;
                                  y = y + 1;
                                  let ax= x;
                                  let ay= y;
                                      if(error)
                                          log(error, 'warn');
                                      else
                                          else
                                              log(result);
                                  x = x + 1;
                                  y = y + 1;
                                  ax = x;
                                  ay =y;
              #78
              @ben1983 sagte: Addition vor und nachdem Request.
              Interessant.
                Interessant.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #79
                @paul53 wenn ich das richtig sehe, kann man über die Rest API aber keinen online-Wert schreiben, oder?
                • Ben1983B Ben1983
                  #80
                  @ben1983 sagte: kann man über die Rest API aber keinen online-Wert schreiben, oder?
                  Mit request.post(url) sollte man manualinput schreiben können.
                  Wozu willst Du schreiben?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #81
                    @paul53 Ich habe mit iobroker ein Modbus Gerät simuliert.
                    Anstatt über Modbus könnte ich ja auch über REST schreiben, oder?
                    • Ben1983B Ben1983
                      #82
                      @ben1983 sagte: Anstatt über Modbus könnte ich ja auch über REST schreiben, oder?
                      Nur, wenn die REST-API es hergibt.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #83
                        @paul53 Bekomme ichauchirgend wie den HTTP Status Code mit?
                        habe gerade erfahren, dass nur wenn dieser 200 ist auf json geparst werden kann.
                        Edit:
                        Den findet man unter:
                        response.statusCode
                        • Ben1983B Ben1983
                          Edit:
                          response.statusCode
                          #84
                          @ben1983 sagte: Bekomme ichauchirgend wie den HTTP Status Code mit?
                          Zeile 19 ergänzen:
                                                  else if(response.statuscode == 200)
