  5. Außentemperatur im Datenpunkt abgleichen funktioniert nicht.
    5.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 145 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu902
    Hallo zusammen ,
    Ich habe mich dann doch dazu entschieden mich hier anzumelden, da ich nicht mehr weiter weiß.
    Ich habe meine Wohnung hauptsächlich über Homematic (u.+IP) laufen.
    Nachdem ich Fremdproduckte dazu genommen habe kam der IO-Brocker ins spiel und dazu auch der Blockly.
    Nach und nach probiere ich mich in Blockly und taste mich an .
    Jetzt das Problem das wahrscheinlich so simpel zu lösen ist, das es schon fast Peinlich ist.
    Ich möchte eine Temperatur aus einem HM Außentemperaturmessgerät in einen Datenpunkt schreiben und permanent bei Änderung aktualisiert.
    Ich bekomme nur Fehlermeldungen. Was habe ich falsch gemacht?
    <block type="on" id="x$4UHDiyi_yUH:,]OD" x="13" y="-3012"> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1381757.1.TEMPERATURE</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Vn9eNpcWEVB-^9S|P4V8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-d1btN!V:)HXxfyhil"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="g27G.}jnJH$tAk/ZObT">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="get_value" id="1?k,[xjXI/2KvUr%X8_B">
    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Balkon.Balkon
    -DP-Temperratur</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="update" id="8)?`|y+!]T5gFAuLFoDZ">
    -DP-_Temperratur</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="convert_tonumber" id="3UajQ0jJ142g;T8xH7U@">
    <block type="get_value" id="K1n9MyHcL?;p8$/T1lUd">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Danke vorab schonmal
    MfG
    Dirk
    • G Grisu902
      Hallo zusammen ,
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      MfG
      Dirk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @grisu902 Die Fehlermeldung nennt Dir doch bereits das Problem:
      Du hast im JS adapter (in der Konfiguration) einen Haken gesetzt, weswegen er den von Dir erzeugten Datenpunkt nicht schreiben kann.
      Nebenbei: Log einträge bitte immer als Text posten, nie als Screenshot - das macht sie sehr schlecht lesbar.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Grisu902
        @asgothian Ja das war es -- man
        super Danke.
        Gruß Dirk
