  4. gelöst Robomäher aus der Visu starten / stoppen
gardenarobonect
9 Beiträge 3 Kommentatoren 987 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hi, versuche gerade meinen Robomäher per Visu zu starten und zu stoppen.
    Das System besteht aus einem Gardena Sileno City mit Robonect Modul erweitert.
    In so weit klappt das auch mit dem Robonect Adapter.
    Aus dem Datenpunkt Status mode kann der Mäher auch per Job gestartet werden ( Bild 1 ).
    Dies gelingt auch problemlos. Nun wollte ich das aus der Visu heraus steuern über ein Blockly.
    Dazu habe ich noch einen Datenpunkt Schalter Mähen angelegt.
    Was muss denn in den Datenpunkt Status mode geschrieben werden damit der Mäher startet ?
    Da der Datenpunkt Status mode eine Number erwartet habe ich dort eine 5 per Blockly gesetzt ( Bild 2 ).
    Modus 5 entspricht ja Job.
    Geht aber leider nicht.
    Weiss jemand Rat ?
    Der Versuch per Request scheiterte auch da wohl die Syntax vom http nicht ok ist.
    Läuft aber im Browser, hm.
    http://IP/json?cmd=mode&mode=job
    • Ralla66R Ralla66
      Weiss jemand Rat ?
      @ralla66 sagte: Modus 5 entspricht ja Job.
      Sicher? Nicht Modus 4 oder 99?
      Poste mal die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften in Code tags.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Danke, 4 geht nicht aber die 99 für Job.
        Nach Hause , Home oder EOD wäre was bitte.
        Wo findet man das oder hab ich was im Robonect Forum überlesen ?
        Edit
        Gefunden Danke
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Current mode",
            "type": "number",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "",
            "states": {
              "0": "Auto",
              "1": "Manuell",
              "2": "Home",
              "98": "End of day",
              "99": "Job"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.robonect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1623172272975,
          "_id": "robonect.0.status.mode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
        • Ralla66R Ralla66
          Edit
          Gefunden Danke
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "",
              "states": {
                "0": "Auto",
                "1": "Manuell",
                "2": "Home",
                "98": "End of day",
                "99": "Job"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @ralla66 sagte in gelöst Robomäher aus der Visu starten / stoppen:
          Wer suchet, der findet !
          anbei pdf, die ich mir damals mal gespeichert habe.
          Modus setzen [Stand ab V0.9] - Robonect.pdf
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bahnuhr
            so dachte ich ja auch, Modus 5 :-)
            schade das der Request nicht geht, ist wohl tiefstes Linux, im Browser geht das ja :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @ralla66
              Hast du die richtigen Befehle ?
              Start ist:
              request('http://192.168.243.135/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=start');
              und Feierabend ist:
              request('http://192.168.243.135/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=mode&mode=eod');  // Modus = Feierabend
              Danke.
              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @ralla66
                Start ist:
                und Feierabend ist:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @bahnuhr
                Teste ich morgen in Ruhe, meine http://IP/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=start war bis zur v 0.9 möglich.
                Ab v 0.9 wurde wohl umgestellt auf http://IP/json?cmd=mode&mode=job
                Lese gleich mal im Forum nach.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ralla66
                  Start ist:
                  und Feierabend ist:
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @bahnuhr
                  Guten Morgen, so frisch ans Werk. Visu läuft nun per Status mode umschreiben .
                  Der Request läuft noch nicht.
                  User / Pass wurde gext.
                  Blockly wurde mit einem anderen Request getestet, ist ok.
                  Ich teste mal weiter.
                  javascript.0	2021-06-09 07:30:19.992	info	(1535) script.js.Garten.Test_Schalter: http://192.168.2.96/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=job
                  javascript.0	2021-06-09 07:30:19.989	info	(1535) script.js.Garten.Test_Schalter: Schaltertest
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Wie kommt man zu einer solchen Aussage?
                    Das ist heute noch so!
                    Übersicht der API (Stand FW1.0 Beta7a) - Robonect.de.pdf
                    Dem ist nicht so.
                    Dein "mode=job" ist wie in den pdf ersichtlich:
                    Der "start" Befehl ist aber was anderes.
                    Danke.
