  5. Alexa macht die Kette zwar an, aber nicht aus.
    5.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 453 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    Habe ich da wieder was mit der Zeit verbaselt?
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @marko1974 Ja, mit Deinem Blockly würde die Kette nur ausgeschaltet, wenn der Sonnenaufgang zufällig genau um 23:59 wäre und zumindest in unseren Breiten ist das eher unwahrscheinlich...
      Jan1
      @marko1974
      Wie denn auch? Es ist sehr selten das der Sonnenuntergang nach 23:59 ist ;)
      Der Trigger startet das ganze zum Sonnenuntergang und dann erst beim nächsten wieder, somit wird Deine "sonst falls" nie erfüllt.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        Better?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          Better?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @marko1974
          sag doch einfach mal in Prosa was Du überhaupt erreichen willst!
          Soll die Lichterkette zum Sonnuntergang ein-
          und um 23:59h wieder ausgeschaltet werden?
          • BBTownB BBTown
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @bbtown ja ganz genau
            BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @marko1974
              dann brauchst Du 2 Trigger
              1. zum Sonnuntergang
              2. zur Uhrzeit
                Jan1
                @marko1974
                Also dann hast doch Dein Trigger der das wieder ausschaltet ;)
                • J Jan1
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @jan1 also kann das so bleiben, oder soll ich den 2. dann jetzt noch einbauen??
                  A BBTownB Marko1974M J 4 Antworten Letzte Antwort
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @marko1974 2 Trigger (untereinander!):
                    1. Auf Sonnenuntergang --> Anschalten
                    2. Auf 23.59 --> Ausschalten
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        Das ist ja auch totaler quatsch....dann geht sie ja beim sonnenaufgang an und um 23:59 aus
                          Jan1
                          @marko1974
                          Nein kann nicht, weil so nicht läuft.
                          Du hast zwei gewünschte Ereignisse, die zu bestimmten Zeiten laufen sollen, dann brauchst auch zwei Trigger, die das wie gewünscht erledigen, was @Ahnungsbefreit schon sehr deutlich als Lösung geschrieben hat.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @marko1974
                            na ja, n büschen mitdenken musst du schon :-)
                            • BBTownB BBTown
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @bbtown mach ich doch schon seit tagen ;-) danke
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @marko1974
                                @Ahnungsbefreit hatte sich nur verschrieben (Sonnaufgang/Sonnenuntergang)
                                • BBTownB BBTown
                                  @marko1974
                                  A Online
                                  A Online
                                  Ahnungsbefreit
                                  @bbtown Stimmt, sorry! Wie gesagt, mitdenken ist erlaubt :-)
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @ahnungsbefreit alles gut...läuft....dankesehr
