  5. Alexa macht die Kette zwar an, aber nicht aus.
    5.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 453 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    Habe ich da wieder was mit der Zeit verbaselt?
    A J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @marko1974 Ja, mit Deinem Blockly würde die Kette nur ausgeschaltet, wenn der Sonnenaufgang zufällig genau um 23:59 wäre und zumindest in unseren Breiten ist das eher unwahrscheinlich...
        Jan1
        @marko1974
        Wie denn auch? Es ist sehr selten das der Sonnenuntergang nach 23:59 ist ;)
        Der Trigger startet das ganze zum Sonnenuntergang und dann erst beim nächsten wieder, somit wird Deine "sonst falls" nie erfüllt.
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          Better?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            Better?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @marko1974
            sag doch einfach mal in Prosa was Du überhaupt erreichen willst!
            Soll die Lichterkette zum Sonnuntergang ein-
            und um 23:59h wieder ausgeschaltet werden?
            • BBTownB BBTown
              @marko1974
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @bbtown ja ganz genau
              BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @marko1974
                dann brauchst Du 2 Trigger
                1. zum Sonnuntergang
                2. zur Uhrzeit
                  Jan1
                  @marko1974
                  Also dann hast doch Dein Trigger der das wieder ausschaltet ;)
                  • J Jan1
                    @marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @jan1 also kann das so bleiben, oder soll ich den 2. dann jetzt noch einbauen??
                    A BBTownB Marko1974M J 4 Antworten Letzte Antwort
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      @marko1974 2 Trigger (untereinander!):
                      1. Auf Sonnenuntergang --> Anschalten
                      2. Auf 23.59 --> Ausschalten
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          Das ist ja auch totaler quatsch....dann geht sie ja beim sonnenaufgang an und um 23:59 aus
                            Jan1
                            @marko1974
                            Nein kann nicht, weil so nicht läuft.
                            Du hast zwei gewünschte Ereignisse, die zu bestimmten Zeiten laufen sollen, dann brauchst auch zwei Trigger, die das wie gewünscht erledigen, was @Ahnungsbefreit schon sehr deutlich als Lösung geschrieben hat.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @marko1974
                              na ja, n büschen mitdenken musst du schon :-)
                              • BBTownB BBTown
                                @marko1974
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @bbtown mach ich doch schon seit tagen ;-) danke
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @marko1974
                                  @Ahnungsbefreit hatte sich nur verschrieben (Sonnaufgang/Sonnenuntergang)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @marko1974
                                    A Online
                                    A Online
                                    Ahnungsbefreit
                                    @bbtown Stimmt, sorry! Wie gesagt, mitdenken ist erlaubt :-)
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @ahnungsbefreit alles gut...läuft....dankesehr
