  4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    6.5k
zero winstallation abgebrochen
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Andy200877 sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
    Cannot read property 'resolve' of undefined
    @Thomas-Braun resolve ist kein node-modul oder irgendwas ähnliches. Das ist ein Fehler, der aus javascript (vermutlich die npm CLI) stammt. Ein Funktionsaufruf, der etwa so aussieht:
    irgendwasUndefined.resolve(...)
    @AlCalzone
    Okay, mir war nicht ganz klar ob das aus node, Javascript oder aus dem OS stammt. Da gibt es ja jeweils entsprechendes.
    Bei Javascript bin ich aber raus, da hab ich keinen Plan von.
      @AlCalzone
      Andy200877
      @Thomas-Braun sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
      Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe....
      Ich bin gerade dabei das Image mal neu aufzuspielen.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • A Andy200877
        @Andy200877 Welches Image?
          Andy200877
          @Thomas-Braun
          Raspberry Buster minimal...
          • A Andy200877
            @Thomas-Braun
            @Andy200877
            Und dann installierst du über den Einzeiler?
              @Andy200877
              Andy200877
              @Thomas-Braun
              Ja... läuft jetzt.... g
              Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
              Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
              Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
              Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
              • Reboot
              • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
              Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
              wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
              tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
              cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
              sudo cp -R * /usr/local/
              sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
              sudo reboot
              Danach nochmal
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              v12.20.0
              /usr/local/bin/node
              v12.20.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                Versionstabelle:
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              Installation von IoBroker lief dann normal durch...
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • A Andy200877
                @Thomas-Braun
                • Reboot
                sudo reboot
                Danach nochmal
                v12.20.0
                /usr/local/bin/node
                v12.20.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
                Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
                  Andy200877
                  @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                  • A Andy200877
                    @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      mguenther
                      Feedback von mir - auch ich habe auf einen RP ZeroW iobroker mit den neusten node.js und npm durch den von dir angegeben Weg installiert - danke
                        mguenther
                        was mache ich denn, wenn ich auf einem ZeroW Node-Red am Laufen habe, ich jetzt noch iobroker mit aufspielen möchte und folgende Situation habe:
                        • M mguenther
                          @mguenther sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                          ist das dein Ernst?
                          auf einem Zero mit 512MB RAM?
                          zu deiner Frage:
                          da fehlt der symlink
                            ist das dein Ernst?
                            zu deiner Frage:
                            mguenther
                            ich teste gerade, wie ich die Daten von dem einen PI in den anderen bekomme. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kapiere die MQTT Einrichtung auf dem NibePi unter Node-Red momentan nicht
