  4. Gardena Adapter iobroker Neustart keine Verbindung mehr
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L larsiwitschino2003
    @larsiwitschino2003 Thema gelöst. Andere Base URL muss verwendet werden !
    https://smart.gardena.com
    Qualle888Q Offline
    Qualle888Q Offline
    Qualle888
    @larsiwitschino2003 sagte in Gardena Adapter iobroker Neustart keine Verbindung mehr:
    Danke, hat mir geholfen :-)
    • Qualle888Q Qualle888
      klausiob
      @qualle888 @larsiwitschino2003
      Problem hatte ich auch. Bin aber selber drauf gekommen. Mich würde mal interessieren, wer diesen älteren und nicht mehr gepflegten Gardena Adapter noch benutzt und warum? Also meiner funktioniert eigentlich gut und ich habe viele Statusinformationen, wie z.B. auch die Kollisionen. Die Vis läuft bei mir auf dem Handy und dem PC. Nun überlege ich weitere Gardena Komponenten einzubinden. Würde gerne über Erfahrungen sprechen. Offen sind noch bei mir das Firmware-Update per USB von 2020 und ein Software-Update von 2021. Benötigt letzteres das Firmware-Update und funktioniert danach noch der Adapter?
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @klausiob
        Ich nutze den Gardena Adapter genau für diese Infos die über den Smartgarden nicht kommen.
        Aktuell habe ich aber das Problem, dass sich der Adapter zwar verbindet aber die Daten meiner Devices (Sileno +, WaterControl und neuer Feuchtesensor) nicht mehr aktualisiert.
        zu den Updates: Am Sileno hab ich aktuell das Softwareupdate von 2021 drauf (das über die Luft), das 2020 per USB nicht, da mein Robby außerhalb der Garantie ist und man mit diesem Update seine Mäher bricken kann und dann einschicken muss.
        Was man so liest, sind nicht wirklich großartigen Neue Funktionen vorhanden, zumindest nicht für meinen Sileno +.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          @klausiob
          klausiob
          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
          @johgre
          Ok, vielen Dank. Ich habe letztes Jahr über die Probleme das USB-Updates gelesen. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Meiner könnte noch gerade Garantie haben. Das Problem war dass er während des Updates wohl nicht auf dem Rücken liegen darf? Außer den Mäher habe ich noch nichts, würde aber auch das System noch ergänzen, z.B. der neue Feuchtesensor. Hast du dann im ioBroker-Adapter die entsprechenden Datenpunkte gefunden und aktiviert?
          Oh, ja noch 2-Jahres-Garantie bis 26.4.21 und 3 Jahre Anschlussgarantie. Hatte bei myRobotCenter gekauft.😊
          Qualle888Q JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klausiob
            @johgre
            Qualle888Q Offline
            Qualle888Q Offline
            Qualle888
            Ich habe beide Updates gemacht. Bei mir lag der Robby auch auf dem Rücken :-)
            Habe aber noch 4 Jahre Garantie :-)
            Bei mir funktioniert der Adapter auch nicht mehr. Es kommen keine Datenpunkte mehr rein. Den Feuchtigkeitssensor wollte ich mir dieses Jahr auch kaufen.
            • K klausiob
              @johgre
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @klausiob sagte in Gardena Adapter iobroker Neustart keine Verbindung mehr:
              Ja, die waren sofort im SmartGarden-Adapter (und auch im Gardena) ersichtlich und sind auch auszuwerten. Was mich etwas stört am neuen Feuchtesensor ist, dass er nur alle 60 min ein Update sendet. man kanns zwar über die APP erzwingen aber das ist auch nicht das was man will.
              Vielleicht baut Gardena noch eine konfigurierbare Zeitspanne ein. Ansonsten bin ich bis jetzt (1 Monat) zufrieden damit, macht was es soll mit plausiblen Werten.
                klausiob
                @johgre
                Mal sicher eine blöde Frage: Steuerst Du was mit dem Feuchtigkeitssensor? Oder ist der nur informell?
                • K klausiob
                  @johgre
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @klausiob Der Plan ist eine unintelligente Bewässerung damit zu steuern.
                  Den WaterControl habe ich für den Rasen der direkt an ein Betonmauer grenzt und deshalb immer extrem trocken ist. Dort habe ich auch eine Tropfbewässerung vergraben.
                  Dann habe ich noch einen Feuchtesensor auf ESP Basis und mit den Gardena Sensorergebnissen und Mittelwertberechnung würde ich dann die Hausrückseite über ein Magnetventil steuern. Aber alles erst im Planung/Aufbau.
                    klausiob
                    @qualle888 So habe noch vor Ablauf Garantie das USB-Update gemacht nach Anleitung und hat problemlos funktioniert mit ein paar Schrecksekunden. Hatte zwischendrin gefordert die Pin mehrmals einzugeben, machte aber oft bereits nach der ersten Zahl weiter. Dann war das Fenster auf dem PC für 8 untereinander liegende Fortschrittsbalken zu klein, so das ich dachte das Update hängt. Ende gut alles gut. Und der alte Gardena-Adapter funktioniert auch noch. Jetzt fehlt nur noch das WLAN-Update.
                    • K klausiob
                      klausiob
                      @JohGre @larsiwitschino2003 @Qualle888 Läuft Euer Gardena Adapter noch? Seit js-controller 3, bei mir nicht mehr richtig. Verbindung klappt, auch alle Datenpunkte kann man noch lesen, aber die Kommandos funktionieren nicht mehr.
                      Ich habe da etwas in der App debugged und da scheint sich einiges geändert zu haben.
                      Ein neuer Datenpunkt mower_timer gibt es. Die Kommandos werden jetzt per PUT geschickt, z.B.
                      Manuelles Mähen 2h:
                      PUT https://smart.gardena.com/sg-1/devices/<device-id>/abilities/mower_timer/properties/mower_timer?locationId=<location-id>
                      Dataframe:
                      {"properties":{"name":"mower_timer","value":7200}}
                      Bis auf weiteres Parken:
                      PUT https://smart.gardena.com/sg-1/devices/<device-id>/settings/<???-id>?locationId=<location-id>
                      {"settings":{"name":"schedules_paused_until","value":"2040-12-31T22:00:00.000Z","device":"<device-id>"}}
                      Habe es im Code testweise auch zum Laufen gekriegt. Hat jemand das auch schon mal versucht? Ich müßte mich sonst erst in Adapterentwicklung einarbeiten.
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Verwende den Gardena nicht mehr, nutze nur mehr den Smartgarden-Adapter
