  4. mihome.vaccum 2.11 läd keine Karte in den ioBroker
    6.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @derstenzel
    Stell mal auf Debug, da muss ja was kommen beim Adapter Start.
    Du kannst auch in den Datenpunkten
    bei x send command hinten get_map_v1 eingeben und mit dem Haken bestätigen.
    Dann sollte er die Map vom Roboter holen.
    Du kannst ja mal berichten was darüber dann steht in x get response.
    DerStenzel
    @haselchen ich bin erst neu dabei.
    Wie stell ich denn auf Debug bzw. was genau soll ich tun?
    • D DerStenzel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @derstenzel
      Erstmal mit Punkt 2 anfangen.
        @derstenzel
        DerStenzel
        @haselchen den Datenpunkt gibt es bei mir nicht....
        haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DerStenzel
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @derstenzel
          Zeig mal die Einstellungen im Adapter bitte.
          Den Robbi musste entweder in der MiHome App anlernen oder den Token manuell auslesen und dann ohne App.
          • D DerStenzel
            DerStenzel
            @haselchen den Robbi habe ich in der MiHome App angelernt und darüber lässt er sich auch steuern und zeigt die karte an.
            Eben hat der Adapter auch etwas in den Log geschrieben. ![Unbenannt3.PNG] Unbenannt3.PNG
            • D DerStenzel
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @derstenzel
              Mach mal einen Haken bei sende eigene Befehle.
              Dann müsste die beiden Datenpunkte erscheinen.
                DerStenzel
                Hier die Logeinträge nachdem ich den wert bei xsend eingetragen habe, bei ixresponse hat er keinen wert reingeschrieben:Unbenannt.png
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @derstenzel
                  HTTP error when getting token cookie{}
                  sometimes you cant connect to the xiaomi cloud. Please open Browswer, go to Mihome and login. Enter the code you recieved via mail. After that the connection should work.
                    DerStenzel
                    Er hat die Karte geladen, vielen Dank für deine Hilfe!
                    • D DerStenzel
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @derstenzel
                      Supi!
                      Wenn noch was ist,frag einfach.
