  4. mihome.vaccum 2.11 läd keine Karte in den ioBroker
    6.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @derstenzel
    Was sagt das Log?
    • haselchenH haselchen
      @derstenzel
      Was sagt das Log?
      DerStenzel
      @haselchen Leider keine Einträge über den Adapter
        haselchenH Offline
        haselchen
        @derstenzel
        Stell mal auf Debug, da muss ja was kommen beim Adapter Start.
        Du kannst auch in den Datenpunkten
        bei x send command hinten get_map_v1 eingeben und mit dem Haken bestätigen.
        Dann sollte er die Map vom Roboter holen.
        Du kannst ja mal berichten was darüber dann steht in x get response.
          @derstenzel
          DerStenzel
          @haselchen ich bin erst neu dabei.
          Wie stell ich denn auf Debug bzw. was genau soll ich tun?
          • D DerStenzel
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @derstenzel
            Erstmal mit Punkt 2 anfangen.
              @derstenzel
              DerStenzel
              @haselchen den Datenpunkt gibt es bei mir nicht....
              haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DerStenzel
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @derstenzel
                Zeig mal die Einstellungen im Adapter bitte.
                Den Robbi musste entweder in der MiHome App anlernen oder den Token manuell auslesen und dann ohne App.
                • D DerStenzel
                  DerStenzel
                  @haselchen den Robbi habe ich in der MiHome App angelernt und darüber lässt er sich auch steuern und zeigt die karte an.
                  Eben hat der Adapter auch etwas in den Log geschrieben. ![Unbenannt3.PNG] Unbenannt3.PNG
                  • D DerStenzel
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @derstenzel
                    Mach mal einen Haken bei sende eigene Befehle.
                    Dann müsste die beiden Datenpunkte erscheinen.
                      DerStenzel
                      Hier die Logeinträge nachdem ich den wert bei xsend eingetragen habe, bei ixresponse hat er keinen wert reingeschrieben:Unbenannt.png
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @derstenzel
                        HTTP error when getting token cookie{}
                        sometimes you cant connect to the xiaomi cloud. Please open Browswer, go to Mihome and login. Enter the code you recieved via mail. After that the connection should work.
                          DerStenzel
                          Er hat die Karte geladen, vielen Dank für deine Hilfe!
                          • D DerStenzel
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @derstenzel
                            Supi!
                            Wenn noch was ist,frag einfach.
