  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983 sagte: aber ist das so also kein JSON?
    Nein, JSON ist ein String:
    let a = '{"b":"abc","c":"efg"}';
    Das andere ist ein Objekt:
    let a = {"b":"abc","c":"efg"};
    log(a.c);
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 habe ja bis dato folgendes realisiert:
    let Device = [];
    let i = 0;
    // Talstraße 1A Messgruppe 1
     Device[i] = {'ID':'27','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"SUM13","InternalId":IdWirkleistungGesamt}]};
     i = i + 1;
    Würde jetzt gerne aus Value „OnlineValue“
    Machen und zusätzlich noch „HistoricValue“ mit einer weiteren Struktur.
    Funktioniert auch soweit,
    Aber bei den Geräten, die die „HistoricValue“ nicht haben, da gibts eben eine exception bei
    HistoricValue.foreach (da es die ja nicht gibt).
    Kann man auch eine Struktur vordefinierten, ohne dass man die Daten direkt befüllt?
    So wie bspw. In C# na klasse oder so.
    Würde gerne 2-3 JSON ineinander verschachteln, aber schon als Definition, nicht erst bei der Deklaration der variablen.
    Geht so was?
    • Ben1983B Ben1983
      @paul53 Ah OK, aber warum geht dann bspw. hier Version 1 und 2, aber 3 nicht mehr?
      //1
      let c = JSON.parse(a).c;
      log(c);
      //2
      let b = '{"value":{"b":"abc","c":"efg"}}';
      let d = JSON.parse(b).value;
      log(d["c"]);
      //3
      let e = JSON.parse(d).c;
      log(e);
      @ben1983 sagte: warum geht dann bspw. hier Version 1 und 2, aber 3 nicht mehr?
      In Zeile 8 wird die Variable d ein Objekt, das man (Zeile 12) nicht mit JSON.parse(d) verarbeiten kann, sondern
      let e = d.c;
        let e = d.c;
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 ok, verstanden.
        aber wenn das hier geht:
         let value = JSON.parse(result).value;
                            value = value[DeviceID + '.' + MyValue.Name + '.' + MyValue.Type];
        warum gehts dann so nicht bei fall 3?
        //1
        let a = '{"b":"abc","c":"efg","b.c":"abcdefg"}';
        log(c);
        //2
        log(d["c"]);
        //3
        let e = d["b.c"];
        log(e);
        • Ben1983B Ben1983
          //1
          log(c);
          //2
          log(d["c"]);
          //3
          let e = d["b.c"];
          log(e);
          @ben1983 sagte: warum gehts dann so nicht bei fall 3?
          Es gibt im Objekt d keine Eigenschaft "b.c", sondern nur "b" oder "c".
          Das sollte funktionieren:
          let e = JSON.parse(a)["b.c"].
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @paul53 jetzt hab eich ein mega problem,
            ich habe bei dem restfull api adapter ausversehen auf delete geklickt, da ich dachte man braucht den nicht.
            Dann ist der löschvorgang abgebrochen.
            Es wird noch angezeigt, dass er installiert ist, aber jetzt gehen alle hier gezeigten befehle nicht mehr.
            Dachte der wäre dafür garnicht notwendig.
            ??? Lässt sich auch nicht mehr installieren.
            Jetzt geht gar nichts mehr.
            Kommando zurück,
            scheint doch wieder zu laufen. War ein Fehler im Skript.
            Man, jetzt hatte ich aber nen Schreck.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 Habe noch ein Problem.
              Ich schalte aufgrund einer Leistung eine shelly.
              nun wurde die heute nacht dauernd an und aus geschaltet,
              obwohl die leistung garnicht den wert zum schalten erreicht hatte.
              grund war/ist, dass sann dort NaN in der Variable steht.
              wie auch immer die da rein kommt, habe ich erst mal beim auslesen der daten von rest folge des gemacht:
              if(value != NaN)
              da ach wird erst der ü er rest gelesene wert in die variable geschrieben.
              trotzdem tritt der fehler auf.
              was kann das sein?
              der wert wird sonst nirgends verwendet.
              Edit:
              Könnte es ein Problem geben,
              Wenn 2 sheduler angelegt sind und in dem einen setState und in dem anderen getState aufgerufen wird?
              • Ben1983B Ben1983
                if(value != NaN)
                was kann das sein?
                Edit:
                @ben1983 sagte: Könnte es ein Problem geben, Wenn 2 sheduler angelegt sind und in dem einen setState und in dem anderen getState aufgerufen wird?
                Wenn die Scheduler gleichzeitig (unmittelbar nacheinander) auslösen, kann es sein, dass setState() noch nicht fertig ist, wenn per getState() eingelesen wird.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 OK, das verstehe ich, aber kann es dann zu einem NaN kommen?
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 sagte: kann es dann zu einem NaN kommen?
                    NaN kommt wohl eher aus der REST-API? Wird vielleicht zu häufig abgefragt?
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 Ich frage alle 2 s ca. 10 werte ab.
                      Aber darüber hinaus mache ich ja das hier in Zeile 19:
                      Sollte das nicht schon mal das NaN gar nicht in die interne Variable kommen lassen?
                      function ReadOnlineValues()
                          Device.forEach(function (MyDevice)
                              let DeviceID = MyDevice.ID;
                              MyDevice.OnlineValue.forEach(function (MyValue)
                                  const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
                                  request(url, function(error, response, result)
                                      if(error)
                                          log(error, 'warn');
                                      else
                                          if(value != NaN)
                                              setState(MyValue.InternalId,value);
                                          else
                                                log(result);
                                              log("Das war eine fehlerhafte Auslesung: " + value + " : " + MyValue.InternalId);
                      OK, die abrufhäufigkeit, könnte man durch hintereinandersetzen der typen verringern, aber dann wird es mit dem Parsen wieder etwas schwierig.
                      • Ben1983B Ben1983
                                        if(error)
                                            log(error, 'warn');
                                        else
                                            if(value != NaN)
                                            else
                                                  log(result);
                        @ben1983 sagte: Sollte das nicht schon mal das NaN gar nicht in die interne Variable kommen lassen?
                        Ich hatte hier mal "NaN" gesehen, allerdings als String!
                        Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 Ja, das ist korrekt, das hat mich auch gewundert.... vielleicht gibt es Zeitpunkte, wo der Server mal aussteigt und sowas zurück gibt. am besten frage ich auf ungleich Nan und ungleich "NaN" ab.
                          Allerdings habe ich es seit heute morgen um 09:00 Uhr nicht mehr gesehen.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 hab ihn mit einem log erwischt.
                            10s lang, war wohl mal der Server "weg". Das kann ich jetzt im nachhinein überlegt auch manchmal auf der Webseite des Energiemanagement systems sehen, dann gehen dort kurz alle livewerte weg.
                            hier der Log: ziemlich genau 10s
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 also konnte jetzt beobachten,
                              Dass es so jede 1-1,5 Stunden zwischen 10s-10min für MANCHE Devices kurz „abbricht“ und nur NaN zurück meldet.
                              Danach geht e dann wieder ne Stunde oder so.
                              Verstehe ich irgendwie nicht.
                              Wenn es an einem zu oft aufrufen liegen würde, dann sollte es ja auch nicht zwischen durch 1-3 Stunden normal laufen, ohne Fehler. Oder was meint Ihr?
                              Ich mache ja auch nur alle 2s 17 Abrufe.
                              Das sollte ja nicht zu viel sein.
                              Habe es schon auf 5s erhöht gehabt.... gleiche Bild.
                              Bin Leicht ratlos.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 Ich habe nun für die Onlinewerte folgende Lösung zum Zusammensetzen einer Abfrage URL gefunden:
                                    let Url = "http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?";
                                    let DeviceCount = 0;
                                        let OnlineValueCount = 0;
                                        if(MyDevice.OnlineValue != undefined)
                                            MyDevice.OnlineValue.forEach(function (MyOnlineValue)
                                                if(DeviceCount == 0 && OnlineValueCount == 0)
                                                    Url = Url + "value=" + MyDevice.Id + ";" + MyOnlineValue.Value + ";";
                                                else
                                                    Url = Url + "&value=" + MyDevice.Id + ";" + MyOnlineValue.Value + ";";
                                                OnlineValueCount = OnlineValueCount + 1;
                                                let AssignCount = 0;
                                                MyOnlineValue.Assign.forEach(function (MyAssign)
                                                    if(AssignCount == 0)
                                                        Url = Url + MyAssign.Type;
                                                    else
                                                        Url = Url + "," + MyAssign.Type;
                                                    AssignCount = AssignCount + 1;
                                        DeviceCount = DeviceCount + 1;
                                    request(Url, function(error, response, result)
                                        if(error)
                                            log(error, 'warn');
                                        else
                                            let MyValue = JSON.parse(result).value;
                                                            let value = MyValue[MyDevice.Id + "." + MyOnlineValue.Value + "." + MyAssign.Type];
                                                            if(value != NaN && value != "NaN")
        setState(MyAssign.InternalId,value);
                                                            else
        log(result);
        log("Es gab einen fehlerhaften Eintrag in der Response von GridVis: " + MyAssign.InternalId);
                                Des Weiteren lese ich die Historischen Daten wie folgt aus:
                                Kurzum es funktioniert, aber bei den Historischen daten:
                                Wird hier der callbackfunktion des request die foreach variable MyAssign mit übergeben?
                                Bzw. Welche Werte sind in ihr verfügbar? die Zum Zeitpunkt des requests?
                                Müsste so sein, sonst würde es nicht so funktionieren und die Werte würden nicht zu den Variablen passen.
                                Hast Du eventuell zu der callback des requests (bzw. generell zu callbacks) da eine erklärung?
                                function ReadHistoricValues()
                                        if(MyDevice.HistoricValue != undefined)
                                            MyDevice.HistoricValue.forEach(function (MyHistoricValue)
                                                MyHistoricValue.Assign.forEach(function (MyAssign)
                                                    const Url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/' + MyDevice.Id + '/hist/energy/' + MyHistoricValue.Value + '/' + MyAssign.Type + '/.json?' + MyAssign.Time;
                                                        if(error)
                                                            log(error, 'warn');
                                                        else
                                                            let value = JSON.parse(result).energy
                                                            if(value != NaN &&value != "NaN")
                                                            else
        log(result);
                                • Ben1983B Ben1983
                                                  else
                                                      else
                                          if(error)
                                              log(error, 'warn');
                                          else
                                                              else
        log(result);
                                                          if(error)
                                                              log(error, 'warn');
                                                          else
                                                              else
        log(result);
                                  @ben1983 sagte: Wird hier der callbackfunktion des request die foreach variable MyAssign mit übergeben?
                                  Ich habe zwar keine Erfahrung mit der forEach-Schleife, aber meiner Meinung nach sollte es so sein, dass der Parameter MyAssign der Callback-Funktion von request() bekannt ist, da request() innerhalb der Schleifen-Funktion aufgerufen wird.
                                  @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
                                  Ja, die zum Zeitpunkt des request-Aufrufs.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 Alle, oder nur die, welche in der foreach deklariert wurden?
                                    das hier liefert mir im Log immer nur den Wert 6 von xy zurück.
                                    let xy= 0;
                                                        xy =xy+ 1;
                                                            if(error)
        log(error, 'warn');
                                                            else
        log(xy.toString());
        log(result);
        else
        log(result);
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      let xy= 0;
                                                          xy =xy+ 1;
                                                              if(error)
        log(error, 'warn');
                                                              else
        log(xy.toString());
        log(result);
        else
        log(result);
                                      @ben1983 sagte: das hier liefert mir im Log immer nur den Wert 6 von xy zurück.
                                      Ich bevorzuge die for-Schleife:
                                      let j = 0;
                                      for(let i = 0; i < 4; i++) {
                                          setState('0_userdata.0.Test.neueZahl'/*neueZahl*/, j , true, function() {
                                              log(i + ', ' + j);
                                          j++;
                                      Log:
                                      12:30:21.070	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 0, 4
                                      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 1, 4
                                      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 2, 4
                                      12:30:21.071	info	javascript.0 (1986) script.js.common.Neuer_Test: 3, 4
                                        let j = 0;
                                                log(i + ', ' + j);
                                            j++;
                                        Log:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 ja genau so ist es ja bei mir auch.... bei dir wird "j" ja auch immer mit 4 geloggt.
                                        Warum?
                                        Sollte da nicht folgendes raus kommen:?
                                        1, 1
                                        2, 2
                                        3, 3
                                        4, 4
                                        Denn zum Aufruf des setState (In dem Du den Callback deklarierst) ist der Wert "j" ja nicht immer 4.
                                        Der setState entspricht ja in meinem Fall dem Request, oder?
                                        Oder würde das bedeuten, dass nur die werte, welche innerhalb der schleife deklariert werden auch "gesichert" sind?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Warum?
                                          1, 1
                                          2, 2
                                          3, 3
                                          4, 4
                                          @ben1983 sagte: Der setState entspricht ja in meinem Fall dem Request, oder?
                                          Ja, setState(id, val, ack, cb) kann eine Callback-Funktion haben.
                                          Werte von 0 bis 3, wenn der Scope der Callback-Funktion immer dem Aufruf entsprechen würde, was offensichtlich nicht der Fall ist. So tief bin ich auch noch nicht in Javascript eingetaucht, um darauf eine Antwort geben zu können (lerne Javascript erst seit der Beschäftigung mit ioBroker).
