  4. Kein Verbindung mehr zu ioBroker nach Neustart (Stromlos)
5 Beiträge 3 Kommentatoren 512 Aufrufe 2 Beobachtet
    manu4771
    schrieb am zuletzt editiert von manu4771
    heute morgen habe ich ausversehen den Pi stromlos geschalten.
    Nach dem Neustart konnte ich die Admin Instanz unter dem Port 8081 nicht mehr erreichen.
    (Alle anderen Dienste auf dem Pi liefen unverändert).
    --> Stop/Start/Restart/Update/Upgrade alles erfolglos.
    Google lieferte mir die Hilfeseite, der Admin Adapter wie auch alle anderen Instanzen schienen nicht zu laufen.
    Hier nach und nach die Ergebnisse.
    Zunächst bekamm ich diese Fehlermeldung (Hier aus dem Forum kopiert, da ich es nicht mehr nachstellen kann):
    root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    + instance is alive
    Nach manueller Installation vom js-controller konnte ich zumindest eine neue Admin Instanz erzeugen. io Broker ist über den Port wieder erreichbar. Aber natürlich jungfräulich.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js        :60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
    host.raspberrypi create instance admin
    host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
    host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
    host.raspberrypi object admin.0.connected created
    host.raspberrypi object admin.0 created
    host.raspberrypi object admin.0.info created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
    host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
    Auf der Weboberfläche fehlt mir nun jedweder Ansatz das Problem weiter zu beheben. Daher habe ich mal versucht die Hilfeseite weiter abzuarbeiten. Allerdings weiß ich auch nicht so recht, wass mir dies nun sagt.
    pi@raspberrypi:~ $ ps -A | grep iobroker
    pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      requireStack: []
    pi@raspberrypi:~ $
    Müsste hier nicht die lokale IP stehen? Warum 127.0.0.1? Ist das die interen Schnittstelle? Die ist bei mir gerade iface0, iface 1 ist meine lokale IP. Ist dies so korrekt?
    pi@raspberrypi:~ $ netstat -n -a -p TCP
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    Backup ist vorhanden. Würde aber gerne zunächst versuchen die bestehende Installation zu repariern. Aktuell male ich mir noch aus, dass dies der einfachere Weg sein wird.
    Hier noch der aktuelle Log aus der Weboberfläche:
    info.0	2021-06-05 07:52:24.300	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.gcc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.298	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.pip" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.298	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.python3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.297	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.python" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.291	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.perl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.290	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.php" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.289	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.git" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.289	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.npm" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.288	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.v8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.287	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.node" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.287	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.systemOpensslLib" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.286	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.systemOpenssl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.285	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.openssl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:24.284	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.os.versions.kernel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.769	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.system.hardware.virtual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.768	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.system.hardware.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.767	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.system.hardware.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.767	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.system.hardware.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.765	info	(1285) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-06-05 07:52:23.622	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.battery.virtual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.621	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.battery.sku" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.620	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.battery.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.619	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.battery.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.566	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.battery.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.248	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.246	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.serialNum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.245	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.244	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.244	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.243	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.242	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.241	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.239	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.238	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.238	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.237	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev16.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.236	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.235	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.234	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.231	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.229	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.229	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.228	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.227	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.226	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.225	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.224	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev15.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.223	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.222	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.222	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.221	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.220	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.219	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.218	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.218	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.217	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.216	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.215	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev14.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.214	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.214	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.213	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.212	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.211	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.211	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.210	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.209	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.208	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.208	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.207	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev13.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.206	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.205	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.204	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.204	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.203	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.202	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.201	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.199	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.198	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.197	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.196	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.195	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.194	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.193	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.192	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.191	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.190	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.190	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.189	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.188	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.187	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.186	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev11.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.186	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.185	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.184	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.183	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.182	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.182	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.181	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.180	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.179	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.178	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.177	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev10.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.176	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.175	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.174	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.173	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.172	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.171	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.170	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.169	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.168	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.167	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.166	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev9.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.165	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.164	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.164	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.163	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.162	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.161	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.160	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.159	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.158	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.157	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.157	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev8.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.156	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.155	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.154	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.153	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.152	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.151	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.150	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.149	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.147	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.146	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.145	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev7.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.143	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.142	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.141	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.140	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.139	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.138	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.137	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.136	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.135	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.134	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.133	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev6.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.132	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.131	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.131	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.130	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.129	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.128	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.totalHeads" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.127	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.totalCylinders" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.126	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.bytesPerSector" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.125	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.124	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.123	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev5.device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.122	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.smartStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.121	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.sectorsPerTrack" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.120	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.tracksPerCylinder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.120	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.totalTracks" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0	2021-06-05 07:52:23.119	warn	(1285) State "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.totalSectors" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Softwarestände:
    OS-Informationen
    Plattform
    linux
    Verteilung
    Raspbian GNU/Linux
    Release
    Codename
    buster
    Kernel-release
    5.10.17-v7l+
    Architektur
    arm
    Hostname
    raspberrypi
    os.fqdn
    raspberrypi
    OS build-version
    UTF-8
    OS/Host-Seriennummer
    a1b7cb92058848a8a0fe68602071a04a
    Betriebssystem über UEFI gestartet
    false
    Softwarestände:
    Kernel-release
    5.10.17-v7l+
    Knoten openssl-version
    1.1.1k
    OS openssl-version
    1.1.1d
    OpenSSL-Bibliothek
    OpenSSL
    Node.js version
    12.22.1
    v8-version
    7.8.279.23-node.46
    NPM version
    6.14.12
    Git-version
    2.20.1
    PHP-version
    7.3.27
    Perl-version
    5.28.1
    Python version
    2.7.16
    Python 3 version
    3.7.3
    os.pip
    18.1
    GCC version
    8.3.0
    besten Dank vorab für eure schnelle Hilfe, das Haus macht aktuell was es will :)
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manu4771
      + instance is alive
      + instance is alive
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      pi@raspberrypi:~ $
      Softwarestände:
      OS-Informationen
      Plattform
      linux
      Verteilung
      Raspbian GNU/Linux
      Release
      Codename
      buster
      Kernel-release
      5.10.17-v7l+
      Architektur
      arm
      Hostname
      raspberrypi
      os.fqdn
      raspberrypi
      OS build-version
      UTF-8
      false
      Softwarestände:
      Kernel-release
      5.10.17-v7l+
      1.1.1k
      OS openssl-version
      1.1.1d
      OpenSSL-Bibliothek
      OpenSSL
      Node.js version
      12.22.1
      v8-version
      7.8.279.23-node.46
      NPM version
      6.14.12
      Git-version
      2.20.1
      PHP-version
      7.3.27
      Perl-version
      5.28.1
      Python version
      2.7.16
      Python 3 version
      3.7.3
      os.pip
      18.1
      GCC version
      8.3.0
      @manu4771 sagte in Kein Verbindung mehr zu ioBroker nach Neustart (Stromlos):
      da hat es dir deine Datenbanken zerschossen.
      Da das bei Stecker raus gerne vorkommen kann, hat @thomadazu ein HowTo geschrieben.
      musst du mal suchen. thread heisst irgendwas mit mini howto und der genannten Fehlermeldung
      • M manu4771
        + instance is alive
        + instance is alive
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        pi@raspberrypi:~ $
        Softwarestände:
        OS-Informationen
        Plattform
        linux
        Verteilung
        Raspbian GNU/Linux
        Release
        Codename
        buster
        Kernel-release
        5.10.17-v7l+
        Architektur
        arm
        Hostname
        raspberrypi
        os.fqdn
        raspberrypi
        OS build-version
        UTF-8
        false
        Softwarestände:
        Kernel-release
        5.10.17-v7l+
        1.1.1k
        OS openssl-version
        1.1.1d
        OpenSSL-Bibliothek
        OpenSSL
        Node.js version
        12.22.1
        v8-version
        7.8.279.23-node.46
        NPM version
        6.14.12
        Git-version
        2.20.1
        PHP-version
        7.3.27
        Perl-version
        5.28.1
        Python version
        2.7.16
        Python 3 version
        3.7.3
        os.pip
        18.1
        GCC version
        8.3.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @manu4771
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1622875942343
        • sigi234S sigi234
          @manu4771
          manu4771
          @sigi234
          Das ging ja fix, besten Dank euch beiden. Das hat natürlich auch anstandslos funktioniert.
          Ich nehme an, die neu erzeugte Admin Instanz (Port 8089) ist damit auch wieder gelöscht?
          Ich habe mit diesem kleinen How-to doch einen alten Stand wieder hergestellt oder?
          Besten Dank an euch beide!
          Könnte man eventuell auf der Hilfeseite verlinken oder beschreiben. Über Google landet man schnell dort.
          Speziell wenn das gerne mal nach einem unerwarteten Spannungsabfall passiert :)
          https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
          • M manu4771
            @sigi234
            das ist das Problem ;-)
            der von dir genutzte Link ist seit Jahren offline.
            die aktuelle (unvollständige) Doku erreichst du über den Link "Docu" in der Titelleiste des Forums
