  4. ioBroker verliert immer wieder Verbindung zu Endgerät
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kallo
    Heute morgen war das System eingefroren und ließ sich auch per ssh nicht mehr ansprechen. Es konnte zwar eine Verbindung aufgebaut werden, aber nach Eingabe eines Befehls ist einfach nichts passiert. Das Problem liegt somit auf Systemebene und wohl eher nicht an iobroker. Mir blieb nichts anderes übrig, als ein harter Reboot (=Stecker ziehen) um 8:17 Uhr. Interessanterweise ist als Uhrzeit 5:17 im Log vermerkt und erst nach einem time sync wird die korrekte Zeit angegeben. Ich hatte das System zwischenzeitlich schonmal komplett neu installiert, aber es gibt wieder/immer noch Probleme. Ich betrachte daher die Hardware als defekt.
    Ich bekomme heute wohl eh eine neue SSD und ein neues USB-SSD-Gehäuse. Dann werde ich den Raspi nochmal komplett neu aufsetzen und ein Backup vom iobroker einspielen.
    Log im Anhang da "Payload too large"...
    syslog_20210527.rtf
    @kallo
    May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
    Weiter brauch ich gar nicht lesen. Mach so'n Tinneff aus. Auf 'nem Server brauchst keinen bootsplash.
    May 27 05:17:05 raspberrypi systemd-fsck[284]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
    Nicht gut. FAT ist im Normalfall die boot-Partition.
    May 27 05:17:05 raspberrypi systemd-fsck[284]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
    Nicht gut.
    May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 157 (plymouthd).
    Der oben erwähnte unnötige Tinneff schmiert dir hier ab.
    May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
    Hast du einen Drucker am Raspberry? Ansonsten: Tinneff.
    May 27 05:17:05 raspberrypi kernel: [    3.904250] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
    Auch gar nicht gut.
    May 27 05:17:05 raspberrypi kernel: [    7.577431] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
    Gut.
    Ganz schlecht:
    May 27 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
    Warum feuerst du da einen Desktop hoch, wenn da eh keine Displays angeschlossen sind? Der überflüssigste Tinneff überhaupt.
    Weiter zu lesen habe ich keine Lust mehr.
      Kallo
      schrieb am zuletzt editiert von Kallo
      Ich habe zwischenzeitlich alles neu aufgesetzt.
      • neue SSD, neuer USB-SATA-Adapter
      • Raspberry Pi OS nun ohne Desktop 😉
      • iobroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      • Backup zurückgespielt
      • ble-Adapter gelöscht (benutze ich eh nicht) und dabei auch die 39.000 angesammelten Objekte mitentsorgt...
      • Adapter alle aktuell (stable)
      • Admin 5.0.2 (wenn ich zurückgehe sehe ich unter Instanzen keine Adapter)
      System flutscht gut, aber sporadisch tritt immer noch ein kurzzeitiger Verbindungsverlust auf. Ich hatte ein Skript am Laufen, welches eine Lichtszene schaltet, wenn das MacBook nicht mehr im Netzwerk ist. Ergebnis: Im Home Office zwei - dreimal am Tag selbständige Änderung der Szene, obwohl ich nicht aktiv im iobroker gearbeitet habe. Der Fehler scheint grundsätzlich noch dazusein. Ich habe jetzt den Radar-Adapter kurzerhand deaktiviert. Trotzdem ist mir aufgefallen, daß immer mal eines Tablets kurzzeitig den Kontakt verliert.
      Zeitweise wird ein Gerät (D1 Mini mit Tasmota zur Ansteuerung von LEDs) mit mqtt-Anfragen bombardiert, das Log des D1 ist geflutet von Befehlen zur Lichtsteuerung und es flackert dementsprechend. Neustart des D1 bringt nichts, Stoppen des Sonoff-Adapaters auch nicht. Hab den Adapter kurzerhand neu installiert, als er deinstalliert war ist die Objektstruktur des Gerätes trotzdem erhalten geblieben und hat geflackert, weil immer neue Werte reingeschrieben wurden. Stoppen lässt sich das nur, wenn ich iobroker komplett neu starte.
      Soweit ich das beurteilen kann ist im iobroker log nichts auffälliges zu sehen. Den Werkzeugkasten von @Thomas-Braun habe ich schon durch, alles schick (soweit ich das beurteilen kann).
      Insgesamt ist es besser, aber irgendwo ist da immer noch der Wurm drin..
      • K Kallo
        @kallo sagte in ioBroker verliert immer wieder Verbindung zu Endgerät:
        Admin 5.0.2
        Das widerspricht sich.
        admin
        latest:	5.1.6 for 1 days
        stable:	4.2.1 for 4 months
          Kallo
          So wirds mir in der Adapter-Liste angezeigt.
          Okay, war vielleicht nicht ganz genau ausgedrückt. Alle Adapter sind aktuell (stable), nur den Admin habe ich auf Anraten aus dem latest installiert.
          https://forum.iobroker.net/topic/31020/javascript-blockly-wird-oft-nicht-gespeichert/304?_=1622816044506
          • K Kallo
            @kallo
            iobroker repo list
            iobroker update
              @kallo
              iobroker repo list
              iobroker update
              Kallo
              pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: Stable (default)
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.0.24
              Adapter    "alarm"         : 2.0.1
              Adapter    "alexa2"        : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
              Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
              Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
              Adapter    "benq"          : 0.2.4
              Adapter    "binance"       : 1.1.3
              Adapter    "ble"           : 0.12.0
              Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
              Adapter    "bmw"           : 1.3.3
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
              Adapter    "bring"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
              Adapter    "bshb"          : 0.1.13
              Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
              Adapter    "cloud"         : 4.0.10
              Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
              Adapter    "contactid"     : 1.0.2
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
              Adapter    "countdown"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "cul"           : 1.3.5
              Adapter    "daikin"        : 1.3.0
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
              Adapter    "denon"         : 1.10.7
              Adapter    "device-reminder": 1.2.1
              Adapter    "devices"       : 0.3.16
              Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
              Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
              Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "divera247"     : 0.1.2
              Adapter    "doorio"        : 2.0.1
              Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
              Adapter    "dwd"           : 2.7.5
              Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
              Adapter    "easee"         : 1.0.2
              Adapter    "ebus"          : 2.2.5
              Adapter    "echarts"       : 0.4.11
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
              Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "emby"          : 1.0.2
              Adapter    "energymanager" : 1.2.3
              Adapter    "enet"          : 1.0.1
              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
              Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
              Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
              Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.4
              Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
              Adapter    "fhem"          : 1.6.0
              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
              Adapter    "firetv"        : 1.0.0
              Adapter    "flot"          : 1.10.6
              Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
              Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
              Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
              Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
              Adapter    "geofency"      : 1.0.3
              Adapter    "go-e"          : 1.0.4
              Adapter    "growatt"       : 1.0.1
              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
              Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
              Adapter    "haier"         : 1.0.4
              Adapter    "ham"           : 4.0.2
              Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
              Adapter    "heos"          : 1.8.0
              Adapter    "heytech"       : 1.0.0
              Adapter    "hid"           : 0.1.17
              Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
              Adapter    "hmip"          : 1.9.0
              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
              Adapter    "homee"         : 1.1.1
              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
              Adapter    "hs100"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "hue"           : 3.5.15   , installed 3.5.15
              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
              Adapter    "i2c"           : 1.2.0
              Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
              Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
              Adapter    "iogo"          : 0.6.5
              Adapter    "iot"           : 1.8.16
              Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
              Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
              Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
              Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
              Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
              Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
              Adapter    "klf200"        : 1.0.1
              Adapter    "km200"         : 1.1.6
              Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
              Adapter    "knx"           : 1.0.45
              Adapter    "kodi"          : 2.0.5
              Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
              Adapter    "kress"         : 2.5.5
              Adapter    "lametric"      : 1.2.0
              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
              Adapter    "lcn"           : 1.0.2
              Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
              Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
              Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
              Adapter    "lifx"          : 0.1.0
              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
              Adapter    "link"          : 0.5.10
              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
              Adapter    "linktap"       : 0.1.8
              Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "logparser"     : 1.1.0
              Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
              Adapter    "loxone"        : 2.1.0
              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
              Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
              Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
              Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
              Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
              Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
              Adapter    "mbus"          : 2.3.4
              Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
              Adapter    "megad"         : 1.2.1
              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
              Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
              Adapter    "mercury"       : 0.1.4
              Adapter    "meross"        : 1.6.2
              Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
              Adapter    "midea"         : 0.0.6
              Adapter    "miele"         : 0.1.5
              Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
              Adapter    "mihome"        : 1.3.7
              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
              Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
              Adapter    "milight"       : 0.3.6
              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
              Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
              Adapter    "mobile"        : 1.0.1
              Adapter    "modbus"        : 3.2.6
              Adapter    "moma"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "mpd"           : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
              Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
              Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
              Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
              Adapter    "net-tools"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
              Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
              Adapter    "nina"          : 0.0.24
              Adapter    "node-red"      : 2.3.0
              Adapter    "nuki"          : 1.4.3
              Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
              Adapter    "nut"           : 1.5.0
              Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
              Adapter    "odl"           : 1.1.4
              Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
              Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
              Adapter    "onkyo"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "onvif"         : 0.4.4
              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
              Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.1.0
              Adapter    "opi"           : 0.1.1
              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
              Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
              Adapter    "parser"        : 1.0.7
              Adapter    "paw"           : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
              Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
              Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
              Adapter    "piface"        : 1.0.0
              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
              Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
              Adapter    "places"        : 1.0.0
              Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
              Adapter    "plex"          : 0.8.11
              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
              Adapter    "proxy"         : 1.2.2
              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
              Adapter    "pushover"      : 2.0.3
              Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
              Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
              Adapter    "rflink"        : 2.1.6
              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
              Adapter    "ring"          : 1.1.3
              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
              Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "s7"            : 1.2.5
              Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
              Adapter    "sanext"        : 0.0.5
              Adapter    "sayit"         : 1.12.2
              Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
              Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
              Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
              Adapter    "seq"           : 0.2.10
              Adapter    "shelly"        : 4.0.7
              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
              Adapter    "sia"           : 1.0.4
              Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
              Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
              Adapter    "smappee"       : 0.2.4
              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
              Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
              Adapter    "snips"         : 1.5.1
              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
              Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
              Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
              Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "sonos"         : 2.1.1
              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
              Adapter    "sql"           : 1.15.7
              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
              Adapter    "starline"      : 1.1.3
              Adapter    "statistics"    : 1.0.4
              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
              Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
              Adapter    "synology"      : 1.0.0
              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
              Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
              Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
              Adapter    "text2command"  : 2.0.7
              Adapter    "tinker"        : 1.1.0
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
              Adapter    "traccar"       : 0.0.9
              Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
              Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
              Adapter    "tuya"          : 3.5.9
              Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
              Adapter    "unifi"         : 0.5.8
              Adapter    "upnp"          : 1.0.17
              Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
              Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
              Adapter    "velux"         : 0.0.7
              Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
              Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0   , installed 0.69.0
              Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "volumio"       : 0.1.2
              Adapter    "volvo"         : 0.0.3
              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
              Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
              Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
              Adapter    "windows-control": 0.1.5
              Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
              Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
              Adapter    "wolf"          : 1.2.1
              Adapter    "worx"          : 1.3.6
              Adapter    "xbox"          : 0.7.7
              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
              Adapter    "yahka"         : 0.12.0
              Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
              Adapter    "youtube"       : 1.0.3
              Adapter    "yr"            : 2.0.3
              Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
              Adapter    "zont"          : 0.5.3
              Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
              pi@raspberrypi:/ $
              • K Kallo
                pi@raspberrypi:/ $
                update done
                pi@raspberrypi:/ $
                @kallo
                Dann würde ich vermutlich den admin (aber auch nur den!) auf die letzte Beta-Version heben).
                  @kallo
                  Kallo
                  @thomas-braun Doofe Frage... wie mache ich das? Gerade beim Admin hab ich etwas Sorge, bei der Installation einen Fehler zu machen und mir noch mehr zu zerschiessen..
                  Der Rest bleibt eh auf stable. Ich muss nicht immer überall das neueste haben. Hauptsache aktuell und stabil.
                  • Thomas BraunT Online
                    @kallo
                    Verwahrort Beta aktiv setzen, dann in der Adapterliste den Admin aktualisieren, Verwahrort wieder auf stable zurücksetzen.
                      @kallo
                      Kallo
                      @thomas-braun Genau das habe ich ja schon gemacht. 5.0.24 ist der aktuellste im beta.
                      • K Kallo
                        @kallo
                        Ach, ich hatte 5.0.2 aus deinem Post gesehen
                        • K Kallo
                          mach es bitte nochmal und führe dinen reload auf der Adapterseite aus
                          da müsste jetzt 5.1.6 sein
                            @kallo
                            Kallo
                            @thomas-braun Oh ja, sorry, da hatte ich die 4 am Ende vergessen.
                            • K Kallo
                              @kallo
                              Die letzte Beta ist
                              Adapter    "admin"         : 5.1.6    , installed 5.1.6
                                @kallo
                                Die letzte Beta ist
                                Kallo
                                @thomas-braun Mir wird in der Liste nur die 5.0.24 angezeigt. Mehrmals zwischen stable und beta hin und hergewechselt, anderen Browser genommen, nix. Bleibt bei 5.0.24.
                                Kann ich den Install der 5.1.6 irgendwie erzwingen?
                                • K Kallo
                                  @kallo
                                  iobroker repo set Beta (latest)
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade admin@5.1.6
                                  iobroker repo set Stable (default)
                                  iobroker update
                                  Bei den Namen der Repos bin ich unsicher, was die Leerzeichen angeht.
                                  Deswegen haben die bei mir keine:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                  stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  Active repo: live-beta
                                    @kallo
                                    iobroker update
                                    iobroker update
                                    Kallo
                                    Die Repos musste ich im Admin umstellen, auf der Konsole gabs ne Fehlermeldung.
                                    pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo set Beta (latest)
                                    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    update done
                                    Adapter    "accuweather"   : 1.1.6
                                    Adapter    "adb"           : 0.0.5
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.6    , installed 5.0.24 [Updateable]
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.0 [Updateable]
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.2
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.12   , installed 2.1.11 [Updateable]
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                    Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                                    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "bydbatt"       : 1.0.6
                                    Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                                    Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                                    Adapter    "canbus"        : 1.1.4
                                    Adapter    "cec2"          : 0.1.0
                                    Adapter    "cloud"         : 4.0.11
                                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.5
                                    Adapter    "contact"       : 1.1.3
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.7.0-4
                                    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                    Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.15   , installed 1.3.11 [Updateable]
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.7
                                    Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                    Adapter    "echarts"       : 0.4.14
                                    Adapter    "esphome"       : 0.2.1-1
                                    Adapter    "eufy-security" : 0.5.5
                                    Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                                    Adapter    "extron"        : 0.1.1
                                    Adapter    "fahrplan"      : 1.1.0    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.5
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                    Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.12
                                    Adapter    "fronius"       : 1.1.3
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9
                                    Adapter    "go-e"          : 1.0.6
                                    Adapter    "googleauth"    : 0.3.2
                                    Adapter    "growatt"       : 1.1.1
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30
                                    Adapter    "hass"          : 1.0.0
                                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.4.1
                                    Adapter    "heos"          : 1.8.3
                                    Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                                    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.12 [Updateable]
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.25
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.38
                                    Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                                    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                    Adapter    "hs100"         : 2.0.4    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.15 [Updateable]
                                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                    Adapter    "hyperion_ng"   : 0.1.19
                                    Adapter    "ical"          : 1.9.3    , installed 1.7.4 [Updateable]
                                    Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.14 [Updateable]
                                    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                    Adapter    "iogo"          : 0.6.6
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22
                                    Adapter    "iqontrol"      : 1.8.0
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.0
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                    Controller "js-controller" : 3.3.11   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                    Adapter    "judoisoft"     : 1.0.9
                                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                    Adapter    "kodi"          : 2.0.7
                                    Adapter    "lametric"      : 1.3.0
                                    Adapter    "lcn"           : 1.0.4
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 1.5.0
                                    Adapter    "loxone"        : 2.2.1
                                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.3.5
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.52
                                    Adapter    "mercury"       : 0.1.5
                                    Adapter    "meross"        : 1.6.3
                                    Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.0
                                    Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.1
                                    Adapter    "modbus"        : 3.3.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.2
                                    Adapter    "multicast"     : 0.1.6
                                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.9
                                    Adapter    "myq"           : 0.1.1
                                    Adapter    "mystrom"       : 0.0.3
                                    Adapter    "mytime"        : 0.6.1
                                    Adapter    "myvbus"        : 0.1.1
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.2 [Updateable]
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.5.1
                                    Adapter    "noolitef"      : 0.0.4
                                    Adapter    "nuki"          : 1.4.4
                                    Adapter    "octoprint"     : 1.1.1
                                    Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                    Adapter    "omron-fins"    : 0.0.2
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                                    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                    Adapter    "palazzetti"    : 0.0.6
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.9
                                    Adapter    "plex"          : 0.9.1
                                    Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.4
                                    Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 1.0.9 [Updateable]
                                    Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                                    Adapter    "ring"          : 1.2.2
                                    Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                    Adapter    "robonect"      : 0.1.4
                                    Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                                    Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1
                                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.0
                                    Adapter    "senec"         : 1.3.2
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.8
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "slideshow"     : 0.1.4
                                    Adapter    "sma-em"        : 0.6.3
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.5
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.1.3
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                                    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.9
                                    Adapter    "statistics"    : 1.0.6
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.1
                                    Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                    Adapter    "sureflap"      : 1.0.5
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.9.2
                                    Adapter    "tado"          : 0.2.7
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.12
                                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.1
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.0
                                    Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                                    Adapter    "time-switch"   : 2.2.2
                                    Adapter    "tino"          : 1.0.0
                                    Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                                    Adapter    "todoist2"      : 0.8.6
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.7.3
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.1.3
                                    Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4
                                    Adapter    "twinkly"       : 0.1.8
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                                    Adapter    "unifi-protect" : 0.0.12
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.19
                                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.13
                                    Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.0
                                    Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                                    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                    Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.8 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.71.0   , installed 0.69.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.9.7    , installed 2.8.3 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.7
                                    Adapter    "vivitek"       : 0.0.2
                                    Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.7
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.33
                                    Adapter    "weatherflow_udp": 0.0.15
                                    Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.0 [Updateable]
                                    Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                                    Adapter    "weblogin"      : 0.1.1
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                    Adapter    "wolf-smartset" : 0.2.4
                                    Adapter    "x-touch"       : 0.2.3
                                    Adapter    "yahka"         : 0.13.1
                                    Adapter    "youtube"       : 1.1.0
                                    Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                    Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
                                    pi@raspberrypi:/ $ iobroker upgrade admin@5.1.6
                                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                    -> 5.1.6:
                                    Improved the custom settings
                                    -> 5.1.5:
                                    Fix edit of enumeration
                                    -> 5.1.4:
                                    Corrected error in log
                                    -> 5.1.3:
                                    Improved the GUI for enumerations
                                    -> 5.1.2:
                                    Admin5: Fixed logs by the changing of host
                                    -> 5.1.1:
                                    Admin5: Fixed teh host selector
                                    Admin5: Implemented the colored logs
                                    -> 5.1.0:
                                    Admin5: Fixed update of objects
                                    Admin5: React UI is by default enabled
                                    Would you like to upgrade admin from @5.0.24 to @5.1.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @5.0.24 to @5.1.6
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.12
                                    npm install iobroker.admin@5.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                    ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                                     from ../../nan/nan.h:56,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                     void init(Handle<Object> exports) {
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                               rand_r
                                    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                    gyp ERR! node -v v12.22.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                     void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                  rand_r
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                    In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                     NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                    gyp ERR! not ok
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    Adapter "admin" updated
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo set Stable (default)
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.6
                                    pi@raspberrypi:/ $
                                    Der neue Admin hat mich gleich so begrüßt. Das der hs100-Adapter Probleme macht sehe ich das erste mal, bisher habe ich dazu nie ne Info erhalten. Gut zu wissen...
                                    • K Kallo
                                      update done
                                      -> 5.1.6:
                                      -> 5.1.5:
                                      -> 5.1.4:
                                      -> 5.1.3:
                                      -> 5.1.2:
                                      -> 5.1.1:
                                      -> 5.1.0:
                                                 rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                                    rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                      update done
                                      pi@raspberrypi:/ $
                                      @kallo
                                      Dann muss man das escapen:
                                      iobroker repo set 'Beta (latest)'
                                      Dann sollte es auch in der Konsole gehen.
                                        @kallo
                                        Kallo
                                        @thomas-braun stimmt. :D
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo set 'Stable (default)'
                                        Repository "Stable (default)" set as active.
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        • K Kallo
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          @kallo Aber nicht vergessen wieder auf Stable zu gehen! ;-)
