  4. ioBroker verliert immer wieder Verbindung zu Endgerät
    2.2k
    4.1k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kallo
    schrieb am zuletzt editiert von Kallo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD an USB-SATA-Adapter
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    IoBroker verliert immer wieder kurzzeitig die Verbindung zu einem Endgerät. Auf dem Android-Tablet im Wohnzimmer läuft im Browser eine Visualisierung, dort ist zeitweise der Kreisel zu sehen, nach ca. 10-20 Sekunden ist dann alles wieder okay. Selbiges tritt auf einem anderen Android-Tablet mit der vis-App auf.
    Adminstrieren tue ich hauptsächlich von einem MacBook, entweder mit Chrome oder Firefox, jeweils aktuellste Version. Dort passiert es zeitweise, daß ich mich in einem normalen Tab plötzlich nicht mehr mit iobroker verbinden kann. Gefühlt tritt dies auf, wenn ein Tab länger offen ist. Meistens ist es dann in einem privaten Fenster noch möglich. Auch da tritt das Problem aber zeitweise auf, dann ist keine Verbindung mehr möglich. Dies geht dann nur, wenn ich das MacBook komplett neu starte, machmal reicht es auch, wenn ich eine Stunde warte. IoBroker läuft aber noch, die Zigbee-Buttons reagieren immer noch fix und zuverlässig.
    Ich habe mit dem Radar-Adapter einen Trigger gesetzt, ist das MacBook im Netzwerk wird eine bestimmte Szene aufgerufen, verschwindet es (delay im Radar-Adapter 2 Minuten), eine andere. Es kommt immer wieder vor, daß letztere Szene aufgerufen wird, auch wenn ich nur einen Tab im Hintergrund offen habe (bin gerade nicht sicher, ob es auch bei keinen offenen Tab auftritt). Das MacBook ist dann auch für den Radar-Adapter nicht im Netzwerk. Es ist aber definitiv online.
    Das Problem ist aber auch mit zwei anderen Notebooks nach längerem Arbeiten aufgetreten (Chromebook und ThinkPad mit Kubuntu). Ich würde daher ein Problem mit den Notebooks ausschließen. Mein Netzwerk macht ebenfalls keine Probleme und läuft stabil. Der Raspi läuft mit einer festen IP und hängt per LAN-Kabel an der Fritzbox. Adapter sind alle aktuell (stable). Auf einen Tipp hin habe ich Admin 5.0.24 installiert, das brachte auch keine Besserung.
    Hier hat das Problem seinen Anfang genommen: https://forum.iobroker.net/topic/31020/javascript-blockly-wird-oft-nicht-gespeichert/303?_=1621354240490
    Ich dachte erst, es wäre nur der Blockly-Speicherfehler, aber das Problem scheint tiefgreifender zu sein.
    • K Kallo
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      Kallo
      Heute morgen war das System eingefroren und ließ sich auch per ssh nicht mehr ansprechen. Es konnte zwar eine Verbindung aufgebaut werden, aber nach Eingabe eines Befehls ist einfach nichts passiert. Das Problem liegt somit auf Systemebene und wohl eher nicht an iobroker. Mir blieb nichts anderes übrig, als ein harter Reboot (=Stecker ziehen) um 8:17 Uhr. Interessanterweise ist als Uhrzeit 5:17 im Log vermerkt und erst nach einem time sync wird die korrekte Zeit angegeben. Ich hatte das System zwischenzeitlich schonmal komplett neu installiert, aber es gibt wieder/immer noch Probleme. Ich betrachte daher die Hardware als defekt.
      Ich bekomme heute wohl eh eine neue SSD und ein neues USB-SSD-Gehäuse. Dann werde ich den Raspi nochmal komplett neu aufsetzen und ein Backup vom iobroker einspielen.
      Log im Anhang da "Payload too large"...
      syslog_20210527.rtf
      • K Kallo
        syslog_20210527.rtf
        @kallo
        May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
        Weiter brauch ich gar nicht lesen. Mach so'n Tinneff aus. Auf 'nem Server brauchst keinen bootsplash.
        May 27 05:17:05 raspberrypi systemd-fsck[284]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
        Nicht gut. FAT ist im Normalfall die boot-Partition.
        May 27 05:17:05 raspberrypi systemd-fsck[284]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
        Nicht gut.
        May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 157 (plymouthd).
        Der oben erwähnte unnötige Tinneff schmiert dir hier ab.
        May 27 05:17:05 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
        Hast du einen Drucker am Raspberry? Ansonsten: Tinneff.
        May 27 05:17:05 raspberrypi kernel: [    3.904250] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
        Auch gar nicht gut.
        May 27 05:17:05 raspberrypi kernel: [    7.577431] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        Gut.
        Ganz schlecht:
        May 27 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
        Warum feuerst du da einen Desktop hoch, wenn da eh keine Displays angeschlossen sind? Der überflüssigste Tinneff überhaupt.
        Weiter zu lesen habe ich keine Lust mehr.
          Kallo
          Ich habe zwischenzeitlich alles neu aufgesetzt.
          • neue SSD, neuer USB-SATA-Adapter
          • Raspberry Pi OS nun ohne Desktop 😉
          • iobroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • Backup zurückgespielt
          • ble-Adapter gelöscht (benutze ich eh nicht) und dabei auch die 39.000 angesammelten Objekte mitentsorgt...
          • Adapter alle aktuell (stable)
          • Admin 5.0.2 (wenn ich zurückgehe sehe ich unter Instanzen keine Adapter)
          System flutscht gut, aber sporadisch tritt immer noch ein kurzzeitiger Verbindungsverlust auf. Ich hatte ein Skript am Laufen, welches eine Lichtszene schaltet, wenn das MacBook nicht mehr im Netzwerk ist. Ergebnis: Im Home Office zwei - dreimal am Tag selbständige Änderung der Szene, obwohl ich nicht aktiv im iobroker gearbeitet habe. Der Fehler scheint grundsätzlich noch dazusein. Ich habe jetzt den Radar-Adapter kurzerhand deaktiviert. Trotzdem ist mir aufgefallen, daß immer mal eines Tablets kurzzeitig den Kontakt verliert.
          Zeitweise wird ein Gerät (D1 Mini mit Tasmota zur Ansteuerung von LEDs) mit mqtt-Anfragen bombardiert, das Log des D1 ist geflutet von Befehlen zur Lichtsteuerung und es flackert dementsprechend. Neustart des D1 bringt nichts, Stoppen des Sonoff-Adapaters auch nicht. Hab den Adapter kurzerhand neu installiert, als er deinstalliert war ist die Objektstruktur des Gerätes trotzdem erhalten geblieben und hat geflackert, weil immer neue Werte reingeschrieben wurden. Stoppen lässt sich das nur, wenn ich iobroker komplett neu starte.
          Soweit ich das beurteilen kann ist im iobroker log nichts auffälliges zu sehen. Den Werkzeugkasten von @Thomas-Braun habe ich schon durch, alles schick (soweit ich das beurteilen kann).
          Insgesamt ist es besser, aber irgendwo ist da immer noch der Wurm drin..
          • K Kallo
            @kallo sagte in ioBroker verliert immer wieder Verbindung zu Endgerät:
            Admin 5.0.2
            Das widerspricht sich.
            admin
            latest:	5.1.6 for 1 days
            stable:	4.2.1 for 4 months
              Kallo
              So wirds mir in der Adapter-Liste angezeigt.
              Okay, war vielleicht nicht ganz genau ausgedrückt. Alle Adapter sind aktuell (stable), nur den Admin habe ich auf Anraten aus dem latest installiert.
              https://forum.iobroker.net/topic/31020/javascript-blockly-wird-oft-nicht-gespeichert/304?_=1622816044506
              • K Kallo
                @kallo
                iobroker repo list
                iobroker update
                  @kallo
                  iobroker repo list
                  iobroker update
                  Kallo
                  pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo list
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo: Stable (default)
                  pi@raspberrypi:/ $
                  pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.0.24
                  Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
                  Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                  Adapter    "benq"          : 0.2.4
                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                  Adapter    "ble"           : 0.12.0
                  Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                  Adapter    "bring"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                  Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                  Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                  Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                  Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                  Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                  Adapter    "countdown"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "cul"           : 1.3.5
                  Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                  Adapter    "denon"         : 1.10.7
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.1
                  Adapter    "devices"       : 0.3.16
                  Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                  Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                  Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                  Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                  Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                  Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                  Adapter    "easee"         : 1.0.2
                  Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                  Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                  Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                  Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                  Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                  Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.4
                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                  Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                  Adapter    "flot"          : 1.10.6
                  Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                  Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                  Adapter    "go-e"          : 1.0.4
                  Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                  Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                  Adapter    "haier"         : 1.0.4
                  Adapter    "ham"           : 4.0.2
                  Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
                  Adapter    "heos"          : 1.8.0
                  Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                  Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                  Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                  Adapter    "homee"         : 1.1.1
                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                  Adapter    "hs100"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "hue"           : 3.5.15   , installed 3.5.15
                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                  Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                  Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                  Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                  Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                  Adapter    "iot"           : 1.8.16
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                  Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                  Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                  Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                  Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                  Adapter    "knx"           : 1.0.45
                  Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                  Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                  Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                  Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                  Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                  Adapter    "link"          : 0.5.10
                  Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                  Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                  Adapter    "linux-control" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                  Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                  Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                  Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                  Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                  Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                  Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                  Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                  Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                  Adapter    "meross"        : 1.6.2
                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                  Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                  Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                  Adapter    "moma"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
                  Adapter    "mpd"           : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                  Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                  Adapter    "net-tools"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.24
                  Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                  Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                  Adapter    "nut"           : 1.5.0
                  Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                  Adapter    "odl"           : 1.1.4
                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                  Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                  Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                  Adapter    "paw"           : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                  Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                  Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                  Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                  Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                  Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                  Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "s7"            : 1.2.5
                  Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                  Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                  Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                  Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                  Adapter    "seq"           : 0.2.10
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                  Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
                  Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                  Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
                  Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                  Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                  Adapter    "sql"           : 1.15.7
                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                  Adapter    "starline"      : 1.1.3
                  Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                  Adapter    "synology"      : 1.0.0
                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                  Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                  Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
                  Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                  Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                  Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                  Adapter    "tuya"          : 3.5.9
                  Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                  Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                  Adapter    "velux"         : 0.0.7
                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                  Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0   , installed 0.69.0
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                  Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
                  Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                  Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                  Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                  Adapter    "worx"          : 1.3.6
                  Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                  Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                  Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                  Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                  Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                  Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
                  pi@raspberrypi:/ $
                  • K Kallo
                    pi@raspberrypi:/ $
                    update done
                    pi@raspberrypi:/ $
                    @kallo
                    Dann würde ich vermutlich den admin (aber auch nur den!) auf die letzte Beta-Version heben).
                      @kallo
                      Kallo
                      @thomas-braun Doofe Frage... wie mache ich das? Gerade beim Admin hab ich etwas Sorge, bei der Installation einen Fehler zu machen und mir noch mehr zu zerschiessen..
                      Der Rest bleibt eh auf stable. Ich muss nicht immer überall das neueste haben. Hauptsache aktuell und stabil.
                      • Thomas BraunT Online
                        @kallo
                        Verwahrort Beta aktiv setzen, dann in der Adapterliste den Admin aktualisieren, Verwahrort wieder auf stable zurücksetzen.
                          @kallo
                          Kallo
                          @thomas-braun Genau das habe ich ja schon gemacht. 5.0.24 ist der aktuellste im beta.
                          • K Kallo
                            @kallo
                            Ach, ich hatte 5.0.2 aus deinem Post gesehen
                            • K Kallo
                              mach es bitte nochmal und führe dinen reload auf der Adapterseite aus
                              da müsste jetzt 5.1.6 sein
                                @kallo
                                Kallo
                                @thomas-braun Oh ja, sorry, da hatte ich die 4 am Ende vergessen.
                                • K Kallo
                                  @kallo
                                  Die letzte Beta ist
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.6    , installed 5.1.6
                                    @kallo
                                    Die letzte Beta ist
                                    Kallo
                                    @thomas-braun Mir wird in der Liste nur die 5.0.24 angezeigt. Mehrmals zwischen stable und beta hin und hergewechselt, anderen Browser genommen, nix. Bleibt bei 5.0.24.
                                    Kann ich den Install der 5.1.6 irgendwie erzwingen?
                                    • K Kallo
                                      @kallo
                                      iobroker repo set Beta (latest)
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade admin@5.1.6
                                      iobroker repo set Stable (default)
                                      iobroker update
                                      Bei den Namen der Repos bin ich unsicher, was die Leerzeichen angeht.
                                      Deswegen haben die bei mir keine:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Active repo: live-beta
                                        @kallo
                                        iobroker update
                                        iobroker update
                                        Kallo
                                        Die Repos musste ich im Admin umstellen, auf der Konsole gabs ne Fehlermeldung.
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo set Beta (latest)
                                        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                        Used repository: Beta (latest)
                                        update done
                                        Adapter    "accuweather"   : 1.1.6
                                        Adapter    "adb"           : 0.0.5
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.6    , installed 5.0.24 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.0 [Updateable]
                                        Adapter    "alias-manager" : 1.2.2
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.12   , installed 2.1.11 [Updateable]
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                        Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                                        Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                        Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "bydbatt"       : 1.0.6
                                        Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                                        Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                                        Adapter    "canbus"        : 1.1.4
                                        Adapter    "cec2"          : 0.1.0
                                        Adapter    "cloud"         : 4.0.11
                                        Adapter    "comfoair"      : 1.1.5
                                        Adapter    "contact"       : 1.1.3
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.7.0-4
                                        Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                        Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.15   , installed 1.3.11 [Updateable]
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.7
                                        Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                        Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                        Adapter    "echarts"       : 0.4.14
                                        Adapter    "esphome"       : 0.2.1-1
                                        Adapter    "eufy-security" : 0.5.5
                                        Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                                        Adapter    "extron"        : 0.1.1
                                        Adapter    "fahrplan"      : 1.1.0    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.5
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                        Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 2.1.12
                                        Adapter    "fronius"       : 1.1.3
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9
                                        Adapter    "go-e"          : 1.0.6
                                        Adapter    "googleauth"    : 0.3.2
                                        Adapter    "growatt"       : 1.1.1
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30
                                        Adapter    "hass"          : 1.0.0
                                        Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.4.1
                                        Adapter    "heos"          : 1.8.3
                                        Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                                        Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.12 [Updateable]
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.25
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.38
                                        Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                                        Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.4    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.15 [Updateable]
                                        Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                        Adapter    "hyperion_ng"   : 0.1.19
                                        Adapter    "ical"          : 1.9.3    , installed 1.7.4 [Updateable]
                                        Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.14 [Updateable]
                                        Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                        Adapter    "iogo"          : 0.6.6
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.22
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.8.0
                                        Adapter    "jarvis"        : 2.2.0
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                        Controller "js-controller" : 3.3.11   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                        Adapter    "judoisoft"     : 1.0.9
                                        Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.7
                                        Adapter    "lametric"      : 1.3.0
                                        Adapter    "lcn"           : 1.0.4
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.5.0
                                        Adapter    "loxone"        : 2.2.1
                                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.3.5
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.52
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.5
                                        Adapter    "meross"        : 1.6.3
                                        Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                        Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.0
                                        Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.3.1
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.2
                                        Adapter    "multicast"     : 0.1.6
                                        Adapter    "mydlink"       : 1.1.9
                                        Adapter    "myq"           : 0.1.1
                                        Adapter    "mystrom"       : 0.0.3
                                        Adapter    "mytime"        : 0.6.1
                                        Adapter    "myvbus"        : 0.1.1
                                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.2 [Updateable]
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.5.1
                                        Adapter    "noolitef"      : 0.0.4
                                        Adapter    "nuki"          : 1.4.4
                                        Adapter    "octoprint"     : 1.1.1
                                        Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                        Adapter    "omron-fins"    : 0.0.2
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                                        Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                        Adapter    "palazzetti"    : 0.0.6
                                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                        Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.0.7 [Updateable]
                                        Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                                        Adapter    "plenticore"    : 2.1.9
                                        Adapter    "plex"          : 0.9.1
                                        Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.3.4
                                        Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 1.0.9 [Updateable]
                                        Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                                        Adapter    "ring"          : 1.2.2
                                        Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.4
                                        Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                                        Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1
                                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.0
                                        Adapter    "senec"         : 1.3.2
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.8
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "slideshow"     : 0.1.4
                                        Adapter    "sma-em"        : 0.6.3
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.5
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.1.3
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                                        Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.9
                                        Adapter    "statistics"    : 1.0.6
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.1
                                        Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                        Adapter    "sureflap"      : 1.0.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.9.2
                                        Adapter    "tado"          : 0.2.7
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.12
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.1
                                        Adapter    "text2command"  : 2.1.0
                                        Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                                        Adapter    "time-switch"   : 2.2.2
                                        Adapter    "tino"          : 1.0.0
                                        Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                                        Adapter    "todoist2"      : 0.8.6
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.7.3
                                        Adapter    "trashschedule" : 1.1.3
                                        Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4
                                        Adapter    "twinkly"       : 0.1.8
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                                        Adapter    "unifi-protect" : 0.0.12
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.19
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.13
                                        Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.0
                                        Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                                        Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                        Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.8 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.71.0   , installed 0.69.0 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 2.9.7    , installed 2.8.3 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.7
                                        Adapter    "vivitek"       : 0.0.2
                                        Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.7
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.33
                                        Adapter    "weatherflow_udp": 0.0.15
                                        Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.0 [Updateable]
                                        Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                                        Adapter    "weblogin"      : 0.1.1
                                        Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                        Adapter    "wolf-smartset" : 0.2.4
                                        Adapter    "x-touch"       : 0.2.3
                                        Adapter    "yahka"         : 0.13.1
                                        Adapter    "youtube"       : 1.1.0
                                        Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                        Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker upgrade admin@5.1.6
                                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                        -> 5.1.6:
                                        Improved the custom settings
                                        -> 5.1.5:
                                        Fix edit of enumeration
                                        -> 5.1.4:
                                        Corrected error in log
                                        -> 5.1.3:
                                        Improved the GUI for enumerations
                                        -> 5.1.2:
                                        Admin5: Fixed logs by the changing of host
                                        -> 5.1.1:
                                        Admin5: Fixed teh host selector
                                        Admin5: Implemented the colored logs
                                        -> 5.1.0:
                                        Admin5: Fixed update of objects
                                        Admin5: React UI is by default enabled
                                        Would you like to upgrade admin from @5.0.24 to @5.1.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @5.0.24 to @5.1.6
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install iobroker.admin@5.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                        ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,
                                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                                         from ../../nan/nan.h:56,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                        ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                            serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                           int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                        ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                        ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                            remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                        ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                          username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                        ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                          password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                        ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                         void init(Handle<Object> exports) {
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                   rand_r
                                        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                        ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                        ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                         NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                        make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                        gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node -v v12.22.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                         void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                      rand_r
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                        In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                         NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        gyp ERR! not ok
                                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Update "system.adapter.admin.0"
                                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        Adapter "admin" updated
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker repo set Stable (default)
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.6
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        Der neue Admin hat mich gleich so begrüßt. Das der hs100-Adapter Probleme macht sehe ich das erste mal, bisher habe ich dazu nie ne Info erhalten. Gut zu wissen...
                                        • K Kallo
                                          update done
                                          -> 5.1.6:
                                          -> 5.1.5:
                                          -> 5.1.4:
                                          -> 5.1.3:
                                          -> 5.1.2:
                                          -> 5.1.1:
                                          -> 5.1.0:
                                                     rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                                        rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          update done
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          @kallo
                                          Dann muss man das escapen:
                                          iobroker repo set 'Beta (latest)'
                                          Dann sollte es auch in der Konsole gehen.
