  4. Homebridge Adapter löschen geht nicht ** gelöst **
    6.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @horst-böttcher
    Da hängt noch was im npm-cache und/oder gyp fest.
    Versuch mal
    cd /opt/iobroker
    npm del homebridge-ewelink
    npm del homebridge
    Wobei... Das ist so'n homebridge-plugin, oder?
    Da hab ich keine Ahnung von. Vergiss den Kram oben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ist er nicht schon wieder im falschen Pfad?
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Nee,
      $ ./iobroker add history  --host raspberrypi
      kommt im Admin-Fenster, wenn man da rumklickert.
        @haselchen
        Nee,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ah okay, die Info fehlte.
        Dachte der TE düdelt auf der Raspi Kommandozeile rum
          @horst-böttcher
          Versuch mal
          cd /opt/iobroker
          npm del homebridge
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          habs mal probier aber da kommt nur das leider
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm del homebridge-ewelink
          Usage: npm <command>
          where <command> is one of:
              access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
              clean-install, clean-install-test, completion, config,
              create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
              edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
              install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
              login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
              profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
              run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
              stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
              uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
              whoami
          npm <command> -h  quick help on <command>
          npm -l            display full usage info
          npm help <term>   search for help on <term>
          npm help npm      involved overview
          Specify configs in the ini-formatted file:
              /home/iobroker/.npmrc
          or on the command line via: npm <command> --key value
          Config info can be viewed via: npm help config
          npm@6.14.12 /usr/lib/node_modules/npm
              whoami
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                whoami
                whoami
            @horst-böttcher sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
            npm uninstall homebridge-ewelink
            Kann aber auch sein, dass das 'tiefer' sitzt. Wie gesagt, keine Ahnung von homebridge und dessen plugins.
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              nein bleibt dabei
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall homebridge-ewelink
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-ewelink@6.7.1: wanted: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"} (current: {"node":"12.22.1","npm":"6.14.12"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1
              npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"12.22.1"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_47_27_253Z-debug.log
              zum log
              https://pastebin.com/gsgvEjN4
                nein bleibt dabei
                zum log
                @horst-böttcher
                Auf pastebin komme ich von diesem Rechner aus nicht. Ist gesperrt.
                Wie hast du denn homebridge-ewelink (versucht?) zu installieren?
                Gibt ja wohl drei Methoden bei dem ham-Adapter.
                Horst BöttcherH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @horst-böttcher
                  Horst Böttcher
                  hier war die Lösung meines Problems
                  https://www.youtube.com/watch?v=3OV-cDY6tsk
                    @horst-böttcher
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Heeeeeeeeey, Dein Kumpel Elzershark ......😬
                    Wer hätte das gedacht 😂
                      @haselchen Hör mir auf.
                      Den Gedanken von node14 aus den Adapter rauszukicken hatte ich allerdings auch schon.
                      Und wie gesagt:
                      War ja auch so.
                        Und wie gesagt:
                        War ja auch so.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Naja, du wirst lachen.
                        Lösung war , den Adapter zu pausieren, damit man das Modul deinstallieren kann.
                          @haselchen Jein. Und halt eine Ebene tiefer in die node_modules vom ham gehen und dort das 'Unter'-Modul rauswerfen.
                          Wenn der ham dann wieder gestartet wird wird halt gegen node12 neugebaut.
