  4. Homebridge Adapter löschen geht nicht ** gelöst **
    6.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @horst-böttcher
    Was Frage 1 nicht beantwortet ;)
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @haselchen sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
    @horst-böttcher
    /opt/iobroker/iobroker-data liegt ham_0
    alle andere liegen in
    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    kann ich ham_0 einfach löschen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @horst-böttcher
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @horst-böttcher
      Den Ordner kannste einfach löschen.
      Aber vorher würde ich den Befehl nochmal im iobroker Ordner absetzen.
      /opt/iobroker
      Wenns wieder Fehler hagelt, dann hilft wohl nur die Holzhammer Methode und manuell löschen.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        @horst-böttcher
        /opt/iobroker
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        @haselchen so nach dem es über ssh auch nicht
        hab ich den ganzen ordner gelöscht
        obwohl ich ihn gelöscht hab muss er noch da sein
        wenn ich einen anderen Adapter installieren möchte kommt
        $ ./iobroker add history  --host raspberrypi
        NPM version: 6.14.12
        npm install iobroker.history@1.9.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-ewelink@6.7.1: wanted: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"} (current: {"node":"12.22.1","npm":"6.14.12"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-ewelink@6.7.1npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.3.3","node":"^14.17.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"12.22.1"}
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_23_45_999Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.12: 1
          @horst-böttcher
          Da hängt noch was im npm-cache und/oder gyp fest.
          Versuch mal
          cd /opt/iobroker
          npm del homebridge-ewelink
          npm del homebridge
          Wobei... Das ist so'n homebridge-plugin, oder?
          Da hab ich keine Ahnung von. Vergiss den Kram oben.
          haselchenH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
            @horst-böttcher
            Versuch mal
            cd /opt/iobroker
            npm del homebridge
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Ist er nicht schon wieder im falschen Pfad?
              @haselchen
              Nee,
              kommt im Admin-Fenster, wenn man da rumklickert.
                @haselchen
                Nee,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ah okay, die Info fehlte.
                Dachte der TE düdelt auf der Raspi Kommandozeile rum
                  @horst-böttcher
                  Versuch mal
                  cd /opt/iobroker
                  npm del homebridge
                  Horst Böttcher
                  habs mal probier aber da kommt nur das leider
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm del homebridge-ewelink
                  Usage: npm <command>
                  where <command> is one of:
                      access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                      clean-install, clean-install-test, completion, config,
                      create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                      edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                      install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                      login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                      profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                      run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                      stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                      uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                      whoami
                  npm <command> -h  quick help on <command>
                  npm -l            display full usage info
                  npm help <term>   search for help on <term>
                  npm help npm      involved overview
                  Specify configs in the ini-formatted file:
                      /home/iobroker/.npmrc
                  or on the command line via: npm <command> --key value
                  Config info can be viewed via: npm help config
                  npm@6.14.12 /usr/lib/node_modules/npm
                      whoami
                        whoami
                        whoami
                    @horst-böttcher sagte in Homebridge Adapter löschen geht nicht:
                    npm uninstall homebridge-ewelink
                    Kann aber auch sein, dass das 'tiefer' sitzt. Wie gesagt, keine Ahnung von homebridge und dessen plugins.
                      Horst Böttcher
                      nein bleibt dabei
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall homebridge-ewelink
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-02T20_47_27_253Z-debug.log
                      zum log
                      https://pastebin.com/gsgvEjN4
                        nein bleibt dabei
                        zum log
                        @horst-böttcher
                        Auf pastebin komme ich von diesem Rechner aus nicht. Ist gesperrt.
                        Wie hast du denn homebridge-ewelink (versucht?) zu installieren?
                        Gibt ja wohl drei Methoden bei dem ham-Adapter.
                        Horst BöttcherH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @horst-böttcher
                          Horst Böttcher
                          hier war die Lösung meines Problems
                          https://www.youtube.com/watch?v=3OV-cDY6tsk
                            @horst-böttcher
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Heeeeeeeeey, Dein Kumpel Elzershark ......😬
                            Wer hätte das gedacht 😂
                              @haselchen Hör mir auf.
                              Den Gedanken von node14 aus den Adapter rauszukicken hatte ich allerdings auch schon.
                              Und wie gesagt:
                              War ja auch so.
                                Und wie gesagt:
                                War ja auch so.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Naja, du wirst lachen.
                                Lösung war , den Adapter zu pausieren, damit man das Modul deinstallieren kann.
                                  @haselchen Jein. Und halt eine Ebene tiefer in die node_modules vom ham gehen und dort das 'Unter'-Modul rauswerfen.
                                  Wenn der ham dann wieder gestartet wird wird halt gegen node12 neugebaut.
