  4. ble Adatper und das Mija Hygrometer
    1.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 294 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    ich habe mir ein Mija Thermometer und Hygrometer gekauft. Dann habe ich mit diesem Webflasher https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer eine alternative Firmware drauf gemacht. Dann habe ich das Gerät mit dem ble Adapter verbunden. Der Datenpunkt, der die advertised Data enthält, ist allerdings immer der gleiche und wird nie aktualisiert, obwohl er alle 2,5 Sekunden aktualisieren sollte.
    Habe ich etwas falsch eingebunden? Was noch schöner wäre, wenn die Bytes bereits auf die eigentlichen Werte wie Temperatur und Feuchtigkeit bereits heruntergebrochen wären. Vielleicht weiss ja jemand, wie das geht...
    • I iobrokerin
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @iobrokerin
      Hast du im Adapter xiaomi eingegeben, da wo der Pfeil ist?
      Und ansonsten könnte der Entwickler nen hilfreichen Tipp geben @AlCalzone
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Richtiges Advertisement-Format ausgewählt? Wenn der Adapter das Format versteht, wird es auch automatisch aufgeschlüsselt. Der Wert da oben sieht mir "leer" aus.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          Im Adapter habe ich Xiaomi angegeben, allerdings mit grossem Anfangsbuchstaben. Weiß nicht, ob das relevant ist.
          @alcalzone wo stellt man denn das advertising Format ein?
          • I iobrokerin
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @iobrokerin sagte in ble Adatper und das Mija Hygrometer:
            Bin mir grade nicht sicher, probiers mal klein.
            Steht auf der von dir verlinkten Seite: https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer#bluetooth-advertising-formats
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
              @alcalzone auf der verlinkten Seite sind die Formate erklärt. Das ist richtig. Ich habe in dem Flasher auch zwei Formate ausprobiert. Aber das bezieht sich doch auf die Bluetooth Übertragung. Nun muss ich doch dem ble Adapter sagen, welches Format er decodieren soll. So habe ich dich verstanden, daß man das einstellen kann. Nur wo?
              • I iobrokerin
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @iobrokerin Nein, du musst die Firmware so konfigurieren, dass sie ein Format sendet, welches der Adapter versteht. Aus dem Kopf weiß ich aber nicht welches das ist - wurde hier im Forum aber schon diskutiert.
                Edit: Passenderweise wurde ich hier auch grade getaggt. Da stehts: https://forum.iobroker.net/post/528910
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  @alcalzone Nun funktioniert es. Vielen Dank. Es wurde eine neue MAC-Adresse angelegt, komisch. Die alte habe ich nun manuell raus gelöscht. Perfekt. Vielen Dank.
