  4. Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DjDuffyD Offline
    DjDuffyD Offline
    DjDuffy
    ich bin neu bei iobroker und hatte vorher OpenHAB genutzt.
    Hauptanwedung ist die Nutzung des Jeelink. Leider lässt sich der Adapter nicht installieren.
    $ ./iobroker add jeelink  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.jeelink@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
    Folgende Versionen habe ich installiert
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.22.1
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v12.22.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
    3.2.16
    Ich habe gelesen der Serialport Befehl schon veraltet ist?! Damit wäre der Adapter aktuell nicht nutzbar oder?
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • DjDuffyD DjDuffy
      v12.22.1
      v12.22.1
      3.2.16
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      @djduffy
      Hi, konnte den auch nicht instrallieren, habe den dann über github installiert.
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
      DjDuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        @djduffy
        DjDuffyD Offline
        DjDuffyD Offline
        DjDuffy
        @chris76e said in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
        @djduffy
        Danke für den Tipp habe folgendes ausgeführt:
        pi@raspberrypi:~ $ npm install --unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
        npm WARN pi@1.0.0 No description
        npm WARN pi@1.0.0 No repository field.
        + iobroker.jeelink@0.1.3
        updated 1 package and audited 106 packages in 14.169s
        5 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        Leider findet er in Adapter immer noch nicht.
        Weißt du weiter?
        Chris76eC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • DjDuffyD DjDuffy
          @djduffy
          Weißt du weiter?
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          @djduffy
          habe den in iobroker unter adapter und dann von githup installiert
          Ashampoo_Snap_Mittwoch, 2. Juni 2021_14h32m32s_001_.png Ashampoo_Snap_Mittwoch, 2. Juni 2021_14h32m55s_002_adapters - ioBroker - Mozilla Firefox.png
          • DjDuffyD DjDuffy
            @djduffy
            Weißt du weiter?
            @djduffy sagte in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
            Im falschen Verzeichnis (mit dem falschen Befehl).
            iobroker add adaptername
            wäre das Mittel der Wahl.
              DjDuffyD Offline
              DjDuffyD Offline
              DjDuffy
              @thomas-braun said in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
              Perfekt Danke. Meine Adapter sind online!
              • DjDuffyD DjDuffy
                ChrizZz
                @djduffy
                Was genau hast du jetzt gemacht, damit das funktioniert? Bei mir hat der Jeelink Adapter jetzt ca. 6 Monate reibungslos funktioniert, doch heute ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht startet. Ich habe jetzt viele verschiedene Installationswege probiert, doch bekomme immer einen Haufen an Fehlermeldungen ausgespuckt, vermutlich durch die Raspberry Pi Besonderheit (?)
                Ich kopiere mal nur die Errorzeilen aus dem Log meines Installationsbefehls hier rein - Auch die Installationsbefehle auf Github funktionieren nicht, genauso wie die Befehle im Thread:
                npm install --unsafe-perm iobroker.jeelink@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                1215 error code 1
                1216 error path /opt/iobroker/node_modules/serialport
                1217 error command failed
                1218 error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuild
                1219 error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                1219 error   CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                1219 error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                1220 error    v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                1220 error                                                 ^
                1220 error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/node.h:67,
                1220 error                  from ../../nan/nan.h:56,
                1220 error                  from ../src/./serialport.h:6,
                1220 error                  from ../src/serialport.cpp:1:
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                1220 error    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                1220 error                                             ^~~~~~~~
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                1220 error ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                1220 error    v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                1220 error                                                      ^
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                1220 error    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                1220 error                                             ^~~~~~~~
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                1220 error ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                1220 error        ^~~~~~~~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error    data->callback.Call(2, argv);
                1220 error                               ^
                1220 error In file included from ../src/./serialport.h:6,
                1220 error ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                1220 error    Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                1220 error                                                      ^
                1220 error                                             ^~~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                1220 error        ^~~~~~~~~~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error    data->callback.Call(1, argv);
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                1220 error                                                      ^
                1220 error                                             ^~~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                1220 error      results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                1220 error        ^
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                1220 error    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                1220 error                                      ^~~
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                1220 error    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                1220 error                                      ^~~
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                1220 error ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                1220 error      results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                1220 error        ^
                1220 error                                      ^~~
                1220 error                                      ^~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                1220 error      results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                1220 error        ^
                1220 error                                      ^~~
                1220 error                                      ^~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                1220 error        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                1220 error      results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                1220 error        ^
                1220 error                                      ^~~
                1220 error                                      ^~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                1220 error    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                1220 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                1220 error ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                1220 error                               ^
                1220 error    ^~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp: At global scope:
                1220 error ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                1220 error  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                1220 error                             ^
                1220 error ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                1220 error  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                1220 error                               ^
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                1220 error    void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                1220 error                  ^~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’
                1220 error                  ^~~~~~
                1220 error                  JobHandle
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                1220 error                                   ^
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                1220 error                                     ^~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                1220 error                                     ^~~~~~
                1220 error                                     tzset
                1220 error In file included from ../../nan/nan.h:56,
                1220 error ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                1220 error  NODE_MODULE(serialport, init);
                1220 error                          ^~~~
                1220 error /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.2/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                1220 error        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                1220 error                                     ^~~~~~~
                1220 error ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                1220 error ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                1220 error                          ^~~~
                1220 error                                     ^~~~~~~
                1220 error make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                1220 error gyp ERR! build error
                1220 error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                1220 error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                1220 error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
                1220 error gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
                1220 error gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                1220 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                1220 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                1220 error gyp ERR! node -v v14.17.2
                1220 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                1220 error gyp ERR! not ok
                1221 verbose exit 1
                • C ChrizZz
                  @djduffy
                  1215 error code 1
                  1220 error                                                 ^
                  1220 error                                             ^~~~~~~~
                  1220 error                                                      ^
                  1220 error                                             ^~~~~~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                                                      ^
                  1220 error                                             ^~~~~~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                                                      ^
                  1220 error                                             ^~~~~~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error        ^
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error        ^
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error        ^
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error        ^
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                                      ^~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                               ^
                  1220 error    ^~~~
                  1220 error                             ^
                  1220 error                               ^
                  1220 error                  ^~~~~~
                  1220 error                  ^~~~~~
                  1220 error                                   ^
                  1220 error                                     ^~~~~~
                  1220 error                                     ^~~~~~
                  1220 error                                     tzset
                  1220 error                          ^~~~
                  1220 error                                     ^~~~~~~
                  1220 error                          ^~~~
                  1220 error                                     ^~~~~~~
                  1221 verbose exit 1
                  Joshude
                  @chrizzz ich hänge mich mal mit dran, ich habe genau das gleiche Problem.
                  Ich glaube es hängt mit der nodejs Version zusammen. Ich hatte den Adapter unter 10.x installiert, hatte aber unplausible Werte und wollte daher auf 12.x upgraden. Unter 12.x läuft der Adapter in einer anderen Installation problemlos. Habe dann aus Versehen auf nodejs 14 geupdated und bekomme den Adapter nicht installiert, exakt das gleiche Bild wie bei dir.
                  Vielleicht weiß @foxthefox ja noch was, außer wenn er länger nicht online war :(
                  • J Joshude
                    @joshude sagte in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
                    Wenigstens aus Versehen dann sauber installiert?
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    Denn soweit ich weiß funktioniert der Adapter auch zusammen mit nodeJS14.
                    • J Offline
                      Joshude
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.17.4
                      v14.17.4
                      7.20.5
                      nodejs:
                        Installed: 14.17.4-1nodesource1
                        Candidate: 14.17.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.17.4-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           12.22.4-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Ich hoffe?! :) Oder bin ich irgendwo falsch abgebogen? Irgendwann war ich nämlich tatsächlich etwas ver(w)irrt.
                      • J Joshude
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.17.4
                        v14.17.4
                        7.20.5
                        nodejs:
                          Version table:
                        Ja, falsch abgebogen.
                        Schau in meiner Signatur wie man den richtigen Weg wieder findet.
                          Joshude
                          @thomas-braun Den Link hab ich auch just gesehen und angeklickt. Kann ich das von meinem Stand aus jetzt "einfach" einmal durchgehen?
                          • J Joshude
                            @joshude
                            Eigentlich ist genau dein Fall da erklärt. Siehe das zweite Posting im How-To.
                            Dürfte im übrigen bei @ChrizZz zumindest ein ähnlicher Fehler im Setup von nodeJS sein.
                              @joshude
                              Joshude
                              @thomas-braun Danke, hab ich auch direkt nach meinem Post gesehen. Augen auf :)
                              Leider bekomme ich den Adapter weiterhin nicht installiert:
                              > @serialport/bindings@2.0.8 install /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
                              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.17.4 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                              make: Entering directory '/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                              In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,
                                               from ../../../nan/nan.h:58,
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 1
                              make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build'
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                              gyp ERR! System Linux 5.10.52-v7+
                              gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
                              gyp ERR! node -v v14.17.4
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-08-11T13_37_57_009Z-debug.log
                              Die Versionsabfrage liefert nun - ich glaube korrekterweise - folgendes:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.4
                              v14.17.4
                              6.14.14
                              • J Joshude
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.17.4
                                v14.17.4
                                6.14.14
                                Jede Wette du standst im falschen Verzeichnis. In /home/pi oder ~ nämlich.
                                Installier einfach per
                                iobroker install iobroker.jeelink
                                das ist unabhängig vom Verzeichnis in dem der Aufruf erfolgt.
                                  Joshude
                                  @thomas-braun Das war jetzt nur einer von mehreren Versuchen. Ich habs auch schon mit dem von dir genannten Befehl und ebenfalls auch schon direkt über die UI unter den Adaptern gemacht. Führt alles zum gleichen Ergebnis, leider. Die Version mit deinem Befehl (= via UI) dauert nur um einiges länger, bis da nen Fehler kommt :)
                                  • J Joshude
                                    Und welchen Fehler kommt da?
                                    [Edit:] Hab's jetzt mal auf meinem System nachgestellt, da baut der serialport auch nicht. Allerdings mit node16 und npm7, das muss dann nicht heißen, npm7 ist bekannt dafür zu zicken in Verbindung mit iobroker
                                      Joshude
                                      NPM version: 6.14.14
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1028:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                      ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                       void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                       from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 5.10.52-v7+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v14.17.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                      ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                                      ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~                 JobHandle../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~
                                         void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~                                    tzsetIn file included from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                      make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v14.17.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                      npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-11T13_54_13_982Z-debug.log
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.jeelink@0.1.0: 1
                                      • J Joshude
                                        npm ERR! errno 1
                                        authenticate_pam
                                        Das ist ziemlich alter Kram, da bin ich mir fast sicher dass der nicht mehr mit aktuellen nodeJS-Versionen zusammen läuft.
                                        Mach ein Issue beim Adapter auf, da muss vermutlich mal wer den Code / die Dependencies aktualisieren.
                                        Du hast aber nicht zufällig den Adapter 'terminal' bei dir im System? Der sorgt nämlich für ganz ähnliche Dinge. Wirf den mal raus, falls der drin ist.
