  4. Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    @thomas-braun said in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
    Wenigstens aus Versehen dann sauber installiert?
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.17.4
    v14.17.4
    7.20.5
    nodejs:
      Installed: 14.17.4-1nodesource1
      Candidate: 14.17.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.17.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.22.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Ich hoffe?! :) Oder bin ich irgendwo falsch abgebogen? Irgendwann war ich nämlich tatsächlich etwas ver(w)irrt.
    • J Joshude
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.4
      v14.17.4
      7.20.5
      nodejs:
        Version table:
      @joshude sagte in Jeelink Adapter lässt sich nicht installieren:
      Ja, falsch abgebogen.
      Schau in meiner Signatur wie man den richtigen Weg wieder findet.
        Joshude
        @thomas-braun Den Link hab ich auch just gesehen und angeklickt. Kann ich das von meinem Stand aus jetzt "einfach" einmal durchgehen?
        • J Joshude
          @joshude
          Eigentlich ist genau dein Fall da erklärt. Siehe das zweite Posting im How-To.
          Dürfte im übrigen bei @ChrizZz zumindest ein ähnlicher Fehler im Setup von nodeJS sein.
            @joshude
            Joshude
            @thomas-braun Danke, hab ich auch direkt nach meinem Post gesehen. Augen auf :)
            Leider bekomme ich den Adapter weiterhin nicht installiert:
            npm install --unsafe-perm iobroker.jeelink
            > @serialport/bindings@2.0.8 install /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.17.4 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Entering directory '/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build'
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
            In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,
                             from ../../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
            ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            In file included from ../../../nan/nan.h:58,
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(serialport, init);
            make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 1
            make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.52-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! node -v v14.17.4
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-08-11T13_37_57_009Z-debug.log
            Die Versionsabfrage liefert nun - ich glaube korrekterweise - folgendes:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.4
            v14.17.4
            6.14.14
            • J Joshude
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.17.4
              v14.17.4
              6.14.14
              Jede Wette du standst im falschen Verzeichnis. In /home/pi oder ~ nämlich.
              Installier einfach per
              iobroker install iobroker.jeelink
              das ist unabhängig vom Verzeichnis in dem der Aufruf erfolgt.
                Joshude
                @thomas-braun Das war jetzt nur einer von mehreren Versuchen. Ich habs auch schon mit dem von dir genannten Befehl und ebenfalls auch schon direkt über die UI unter den Adaptern gemacht. Führt alles zum gleichen Ergebnis, leider. Die Version mit deinem Befehl (= via UI) dauert nur um einiges länger, bis da nen Fehler kommt :)
                • J Joshude
                  Und welchen Fehler kommt da?
                  [Edit:] Hab's jetzt mal auf meinem System nachgestellt, da baut der serialport auch nicht. Allerdings mit node16 und npm7, das muss dann nicht heißen, npm7 ist bekannt dafür zu zicken in Verbindung mit iobroker
                    Joshude
                    $ ./iobroker add jeelink  --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.14
                    npm install iobroker.jeelink@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1028:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                    ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,                                           ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                     void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 5.10.52-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v14.17.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,                                     ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                    ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~                 JobHandle../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                       void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~                                    tzsetIn file included from ../../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.4/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                    make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v14.17.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-11T13_54_13_982Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.jeelink@0.1.0: 1
                    • J Joshude
                      npm ERR! errno 1
                      authenticate_pam
                      Das ist ziemlich alter Kram, da bin ich mir fast sicher dass der nicht mehr mit aktuellen nodeJS-Versionen zusammen läuft.
                      Mach ein Issue beim Adapter auf, da muss vermutlich mal wer den Code / die Dependencies aktualisieren.
                      Du hast aber nicht zufällig den Adapter 'terminal' bei dir im System? Der sorgt nämlich für ganz ähnliche Dinge. Wirf den mal raus, falls der drin ist.
