  4. Zigbee Adapter Probleme
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dragon
    Hatte Probleme mit einer Dev Version des Adapters, habe mir darüber leider die gesamte Instanz des Brokers zerschossen. Ärgerlich, aber selber Schuld. Naja, nach dem neu aufsetzen des Pi 4 startet der neu installierte Zigbee Adapter nicht mehr mit folgender Fehlermeldung.
    Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2538_USB_CDC-if00' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    Das Problem ist aber mit dem "ls -la usw..." zeigt er den stick aber an.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    • D Dragon
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dragon ich verstehe das nicht... als ob im LOG geheime Informationen stehen würden
      poste doch mal den ganzen LOG nach adapter start. nicht so ein schnipsel
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Dragon
        @arteck
        Entschuldige, bin heut Abend erst wieder daheim, dann werde ich das aber sofort machen. Du hast selbstverständlich Recht damit.
        • arteckA arteck
          Dragon
          @arteck
          zigbee.0
          2021-06-02 13:06:38.980	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
          zigbee.0
          2021-06-02 13:06:38.857	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2538_USB_CDC-if00' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          zigbee.0
          2021-06-02 13:06:38.854	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2021-06-02 13:06:38.581	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2021-06-02 13:06:38.409	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          host.raspberrypi
          2021-06-02 13:06:34.863	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24718
          host.raspberrypi
          2021-06-02 13:06:34.809	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
          mit der Version hatte es vor dem neu aufsetzen ohne Probleme funktioniert.
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            Deaktivieren des Adapters führt hier zu:
            host.raspberrypi
            2021-06-02 13:10:27.976	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.327	error	Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.327	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:210:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:368:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.324	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.322	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.321	info	terminating
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.319	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.315	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.309	info	cleaned everything up...
            host.raspberrypi
            2021-06-02 13:10:27.313	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0
            2021-06-02 13:10:27.307	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2021-06-02 13:10:27.290	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi
            2021-06-02 13:10:27.286	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
            Er ist dann aber deaktiviert.
            mit der 1.5.6 habe ich mir das System zerschossen. Darum habe ich die nicht wieder genutzt... Am Ende zeigte er eine Instanz von Zigbee an, aber unter Adapter war der Adapter nicht installiert.... Darum musste ich das ganze dann neu machen.
            • R Offline
              robbsen
              Bin mir nicht sicher ob es der selbe Fehler ist aber ich vermute es:
              Version eist 1.5.6
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:31.236	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:31.234	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:31.230	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:30.313	info	Installed Version: iobroker.zigbee
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:30.237	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:30.233	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.228	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.226	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.224	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.219	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.217	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.215	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.213	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.211	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.209	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0008c985f1, adapter=00124b0008c985f1
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.206	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6756
              zigbee.0
              2021-06-02 17:20:20.203	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!"
              • R robbsen
                Version eist 1.5.6
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Dragon
                @robbsen den Error herdsman start hatte ich mit der 1.5.6 auch. Da es mir leider nicht möglich war auf
                1.5.5 zurück zu gehen musste ich den Broker neu aufsetzen. Mit der 1.5.5 gab es dann den Fehler hier und ich befürchte hardwaremäßig etwas zerstört zu haben an dem Stick oder firmwaremäßig.... Aber warten wir Mal auf die Antwort von arteck...
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dragon
                  robbsen
                  @dragon ohje....
                  ich muss dringend von der Raspberry Slave Lösung weg... die sicher ich einfach zu selten.
                  an einen Hardwaredefekt glaube ich aber nicht, wieso sollte die Software den Stick zerstören... ;)
                  • D Dragon
                    robbsen
                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                    @dragon hardwaremäßig etwas zerstört zu haben an dem Stick oder firmwaremäßig....
                    da kann ich beruhigen. Habe einen zweiten Stick auf meinem Master mit Proxmox hängen. Dort habe ich eben nen Backup mit Version 1.5.5 eingespielt und dieser ist zumindest wieder grün. Scheint als "lediglich" ein Software und Einstellungsproblem zu sein.
                    Nachtrag: Nachdem ich dort das Update wieder auf 1.5.6 gemacht habt ist auch dort der Stick wieder Tod!
                    Noch ein Nachtrag.. habe nach sehr viel Neuinstallieren, deinstallieren , Neustarten irgendwann Glück gehabt:
                    Dafür habe ich rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json genutzt und B: die PAN-ID geändert, diese stand bei mir auf 6754 erwartet wurde aber lt. LOG 6755
                    Die 6754 wird auf meinem Master bei der anderen Instanz verwendet, also irgendwie auch logisch.
                    nur verbunden sind die Geräte noch nicht, ggf. muss ich diese also noch manuell neu anlernen. Aber ein Fortschritt
                    seitdem ist auch Version 1.5.6 auf dem Slave grün und alle Geräte scheinbar auch wieder da
                    • R robbsen
                      Dragon
                      @robbsen Tja, das Problem ist gelöst.... Mit einer sehr verrückten Maßnahme... Ich habe die PAN-ID auf 6755 geändert und schon läuft der Adapter..... Die 6754 die vorher eingestellt war akzeptiert er nicht. Naja mir solls egal sein.... Hauptsache es läuft wieder. Sogar die 1.5.6 läuft jetzt.....
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        mit einer Änderung der PANID wird das Netz neu aufgebaut.. das wird immer funktionieren ...da hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json neu geschrieben wird..
                        also nix ungewöhnliches.. musst ihr halt alles neu anlernen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          robbsen
                          @arteck danke für die Aufklärung :)
                          habe gestern noch mal auf meinem Master von 1.5.5 auf 1.5.6 geupdatet auch dort blieb der Adapter rot, habe auch dort die PAN-ID auf 6755 geändert. Ich musste in diesem Fall nichts neu anlernen. Kann es sein, dass das Update die vorherige PAN-ID schlicht nicht übernimmt?
                          • R robbsen
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @robbsen es sind viele Probleme die wir gerade analysieren..
                            • arteckA arteck
                              robbsen
                              @arteck dann weiterhin viel Erfolg :)
                              82.9k
