  4. Node-Red
  5. kann ein Node nicht deinstallieren
    2.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    helste64
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian VERSION="10 (buster)"
    Node-Version: 14.17.0
    Nodejs-Version: 14.17.0
    NPM-Version: 7.15.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Es ist mir nicht möglich diese Node zu deinstallieren.....
    Die Node gibt es 2x installiert...keine Idee warum. Dachte, wenn man die Node "updated", dass nur die neue Version aufscheint??
    Deaktivieren und / oder entfernen funktioniert nicht
    siehe Fehlermeldung
    Manuelle Deinstallation geht auch nicht
    Bin ratlos...
    Hat jemand eine Idee?
    THX
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helste64
      NPM-Version: 7.15.1
      Image genutzt: Nein
      siehe Fehlermeldung
      Bin ratlos...
      THX
      @helste64 sagte in kann ein Node nicht deinstallieren:
      NPM-Version:
      7.15.1
      Von node-red hab ich keine Ahnung, aber für nodeJS@14 ist npm@7 'falsch', die V14 kommt mit npm@6 daher.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        NPM-Version:
        7.15.1
        helste64
        Habe ich erst später ein update durchgeführt...dachte, vielleicht funktioniert es mit der latest Version von npm 😕
        • H helste64
          @helste64
          Manuelles globales Update von npm ist immer eine schlechte Idee. Insbesondere mit npm7 gibt es noch ein paar Issues.
          Du machst es dir vermutlich mit npm@7 nicht einfacher. reinstalliere npm@6.
            @helste64
            helste64
            Wieder neu installiert, aber wie schon geschrieben...es liegt nicht an den Versionen...ich kann die Node einfach nicht deinstallieren
            • H helste64
              Das hab ich weder behauptet noch gesagt. War nur eine Beobachtung von mir bezüglich der npm-Version.
              Bitte Konsolentext auch nicht als Screenshot sondern in CodeTags als Text posten.
                helste64
                @thomas-braun ```
                Ich habe keine Ahnung was ein CodeTag ist.... so wie jetzt??
                Nun habe ich eine andere Fehlermeldung.....
                Hat jemand eine Idee, wie ich Node-Red komplett deinstallieren kann.
                Wenn ich derzeit den Node-red Adapter deinstallieren und dann wieder installiere, dann sind alle "flows und nodes" vorhanden.
                Würde gerne eine unberührte Version von Node-Red haben...oder geht das nur, wenn ich ioBroker komplett neu installiere?
                • H helste64
                  @thomas-braun ```
                  CodeTag
                  anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                  ELOOP too many levels of symbolic links
                  kann auch von einer krummen Installation von nodeJS herühren.
                  Was sagt
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                    CodeTag
                    Was sagt
                    helste64
                    I see....besten DANK
                    • H helste64
                      @helste64
                      Siehe edit.
                        CodeTag
                        Was sagt
                        helste64
                        @thomas-braun said in kann ein Node nicht deinstallieren:
                        ![2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png](/assets/uploads/files/1622577154507-2381600b-458c-4e7a-bc97-c7b6225a7289-image.png) code_text
                        • H helste64
                          @helste64
                          Was soll das sein? KEINE Screenshots! Text!
                          Sieht richtig ungefähr so aus:
                          echad@chet:/home $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.2.0
                          v16.2.0
                          7.13.0
                          nodejs:
                            Installiert:           16.2.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.2.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.2.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               14.17.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               12.22.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            CodeTag
                            Was sagt
                            helste64
                            pi@RPi3-ioBroker-146:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.0
                            v14.17.0
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.17.0-1nodesource1 500
                            Jetzt hat es funktioniert...
                            • H helste64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.0
                              v14.17.0
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @helste64
                              Wider erwarten passt das. Also nodeJS ist okay, mit node-red muss dir wer anders helfen.
                              • H helste64
                                NPM-Version: 7.15.1
                                Image genutzt: Nein
                                siehe Fehlermeldung
                                Bin ratlos...
                                THX
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @helste64 Normalerweise funktioniert das auch über den Palettenmanager über den Entfernen Button . Ich weiß auch nicht was schief gelaufen ist beim Update - da erscheint auch nur eine neue Version . Deinstalliere halt nochmal alle Versionen und versuchs dann nochmal.
                                Das manuelle uninstall würde ich aus dem Verzeichnis drüber machen - also dem node-red Verzeichnis.
