  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dpoessl
    #409
    Hallo Leute,
    habe seit heute endlich mein Echo.
    Habe viele HM Aktoren manuell zu Alexa hinzugefügt.
    Normale Lichtaktoren funktionieren problemlos.
    Allerdings geht ein HM Schaltaktor, den ich für das Öffnen einer Pforte nehme nicht und auch ein 4fach HM Aktor, den ich zum Öffnen des Eingangstores nutze geht auch nicht.
    Liegt es an der Bezeichnung?
    Also Pforte Einfahrt und Tor Einfahrt gehen nicht, wenn ich Alexa darauf anspreche.
    ****Und noch eine Frage:
    Kann ich zu dem Echo im Wohnzimmer noch 2 Echo Dots hinzufügen, sodass die Kommandos im ganzen Haus registriert werden können?****
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #410
      ja das mit dem erkennen der "was soll ich tun" ist so ne Sache bei mir auch…
      Rollo Fenster geht bei mir zum beispiel nicht.... ich habe es auf Fenster beschränkt
      ich hoffe das wird sich irgendwann mal legen.. deutsche Sprache schwere Sprache ....
      und
      wie jetzt 2 dots hinzufügen...
      es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert
        dpoessl
        #411
        @arteck:
        und
        es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert `
        perfekt vielen Dank
        • J Offline
          Joker971
          #412
          Hi, ich habe bei mir in jedem Raum einen Dot, funktioniert absolut problemlos :D
          • F Offline
            fuma2000
            #413
            Hallo
            Erstmal ein mega Lob. Es ist unglaublich wie schnell die Aktionen umgesetzt werden.
            Habe nun leider auch das Problem.
            Habe nen virtuellen Taster angelegt (40, Schalter). Diesen kann ich auch mit Alexia auf ein Schalten.
            Leider schaltet Alexia diesen nicht mehr aus.
            "Alexa,Schlafmodus an" Alexia meldet ok und Virtueller Taster wird eingeschaltet. Klappt super
            "Alexa, Schlafmodus aus" Alexia reagiert nicht und der Taster wird nicht ausgeschaltet. Auch mit "Alexa Schlafmodus ausschalten" geht es nicht.
            Es habe ja auch andere Smart homeler das Problem. Konnte hier schon jemand eine Lösung finden?
            Gruss Thomas
              dpoessl
              #414
              Und wieder eine Frage an euch:
              Wollte jetzt noch die HM Thermostate einbinden.
              Habe "Setpoint" hinzugefügt.
              Nun meine Frage an euch: Wie kann ich nun die Temperatur über Alexa anpassen? Was sagt ihr? Es heißt "Heizung Wohnzimmer"
              Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts.
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #415
                @dpoessl:
                Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts. `
                Probier es mal mit stelle…..
                - Alarm Adapter
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #416
                  @dpoessl:
                  Ich habe als Trieger z.b "Arbeitszimmer Temperatur" dann sage ich "Alexa, Arbeitszimmer Temperatur auf 20° setzen"
                    dft601
                    #417
                    @fuma2000:
                    Hallo
                    Gruss Thomas `
                    Ich hab das Programm , das auf den Schalter reagiert einfach um ein Ausschalten des Schalters erweitert…
                    Nur hören sich die Befehle dann etwas komisch an...
                    Schalte Haustüre schließen ein
                    Schalte Haustüre öffnen ein
                    2 verschiedene Programme auf 2 Schaltern...
                    • R Offline
                      reezelazar
                      #418
                      Abend,
                      seit heute (1-2 Stunden) kann ALexa nicht mehr auf die Geräte in der Cloud zugreifen. HUE funktionieren immer noch fein.
                      Leider kann ich keinen Fehler in den Adaptern finden.
                      In der Cloud werden mir immer noch die Geräte-Listen angezeigt. Ich habe nun schon ein paar mal einen neuen Key generieren lassen. ioB-Skill in Alexa de-/aktiviert und den Cloud Adapter auf Version 0.6. aktualisiert.
                      Das einzige was ich heute sonst noch geändert hatte war den 433 MhZ Adapter von Maxtox (danke dafür :) ) angeschlossen zu haben.
                      Danke euch und gute n8
                      reeze
                        Schechinger
                        #419
                        geht bei mir auch nicht mehr. Kein Zugriff mehr auf meine Geräte.
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #420
                          kann ich auch bestätigen, kein Zugriff mehr auf die Geräte
                          • E Offline
                            Elektroman
                            #421
                            Bei mir auch nicht
                              Arminhh
                              #422
                              Kann ich auch bestätigen!!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                #423
                                Bei mir auch. Dann scheint es ja ein generelles Problem zu sein
                                  snudel
                                  #424
                                  bei mir auch. seit gestern abend. hab schon alles neu gemacht. kein Erfolg
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #425
                                    Habe einen neuen Thread erstellt, damit das Problem direkt ins Auge fällt
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4939
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #426
                                      Habt ihr gewusst, dass Schlüsselwort "Alexa" geändert werden konnte?
                                      http://stadt-bremerhaven.de/computer-am … rungswort/
                                      Es gibt wohl seit Januar auch ein neues Wort: Computer.
                                      Ich habe alle ausprobiert (außer Computer) und gefunden, dass "Amazon schalte licht ein" klingt doof. :lol:
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #427
                                        @Bluefox:
                                        Ich habe alle ausprobiert (außer Computer) und gefunden, dass "Amazon schalte licht ein" klingt doof. :lol: `
                                        Die Trekkie Fans werden wahrscheinlich "Computer" nehmen. Kommt mir aber zu oft in normalen Sätzen vor.
                                        Ich hätte gerne HAL… bin mehr der Odyssee 2001 Fan ;-)
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • L Offline
                                          Lumumba
                                          #428
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          Ich will J.A.R.V.I.S. verdammt ;-)
