  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #404
    @MicF1968:
    Ich glaube es gibt noch ein Zeichensatzproblem.
    Alle Smartnames mit Umlauten machen bei mir Probleme:
    Küche, Rolläden
    Kann das jemand bestätigen?
    BTW @Bluefox
    Ich habe deine API Erweiterung nochmal als Idee eingereicht.
    Doppelt hält vielleicht besser ;-)
    https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html `
    Danke.
    ` > "Alexa, set temperature in the living room to 20 degrees"
    "Temperature set to 20 degrees" `
    Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
      MicF1968
      #405
      @Bluefox:
      "Temperature set to 20 degrees" Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
      Ist das so :-)
      Ich dachte er gibt nur OK zurück, Temperatur habe ich noch nicht gecheckt und ich hatte deine initiale Amazon Anfrage so verstanden, dass Echo nur OK zurückgit.
        Bobohne
        #406
        Bei mir funktioniert Temperatur perfekt. Da ich Alexa (bisher) nur im Wohnzimmer/Küche betreibe und da dies wegen offener Küche eine Heizungsgruppe ist habe ich die "SET_TEMPERATURE" als "Heizung" an Alexa übergeben.
        Wenn ich sage: "Alexa, Heizung auf 21 Grad"
        Komm vom Echo: "Heizung ist im Automatikmodus, die Soll-Temperatur beträgt 21 Grad" oder "Heizung wird auf 21 Grad gestellt"
        Funktioniert einwandfrei (auch wenn sie sich den Teil mit Automatikmodus sparen könnte, vor allem weil die Heizungen alle im manuellen Modus sind ;) )
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #407
          @Bobohne:
          Michael `
          HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du?
            Bobohne
            #408
            @Bluefox:
            HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du? `
            Cloud Version 0.5.0
            Und neuerdings bringt sie tatsächlich nur noch "Heizung wird auf xx Grad gestellt"
            Ich dachte sie wechselt das durch damit es nicht langweilig wird :mrgreen:
              dpoessl
              #409
              Hallo Leute,
              habe seit heute endlich mein Echo.
              Habe viele HM Aktoren manuell zu Alexa hinzugefügt.
              Normale Lichtaktoren funktionieren problemlos.
              Allerdings geht ein HM Schaltaktor, den ich für das Öffnen einer Pforte nehme nicht und auch ein 4fach HM Aktor, den ich zum Öffnen des Eingangstores nutze geht auch nicht.
              Liegt es an der Bezeichnung?
              Also Pforte Einfahrt und Tor Einfahrt gehen nicht, wenn ich Alexa darauf anspreche.
              ****Und noch eine Frage:
              Kann ich zu dem Echo im Wohnzimmer noch 2 Echo Dots hinzufügen, sodass die Kommandos im ganzen Haus registriert werden können?****
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #410
                ja das mit dem erkennen der "was soll ich tun" ist so ne Sache bei mir auch…
                Rollo Fenster geht bei mir zum beispiel nicht.... ich habe es auf Fenster beschränkt
                ich hoffe das wird sich irgendwann mal legen.. deutsche Sprache schwere Sprache ....
                und
                wie jetzt 2 dots hinzufügen...
                es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert
                  dpoessl
                  #411
                  @arteck:
                  und
                  es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert `
                  perfekt vielen Dank
                  • J Offline
                    Joker971
                    #412
                    Hi, ich habe bei mir in jedem Raum einen Dot, funktioniert absolut problemlos :D
                    • F Offline
                      fuma2000
                      #413
                      Hallo
                      Erstmal ein mega Lob. Es ist unglaublich wie schnell die Aktionen umgesetzt werden.
                      Habe nun leider auch das Problem.
                      Habe nen virtuellen Taster angelegt (40, Schalter). Diesen kann ich auch mit Alexia auf ein Schalten.
                      Leider schaltet Alexia diesen nicht mehr aus.
                      "Alexa,Schlafmodus an" Alexia meldet ok und Virtueller Taster wird eingeschaltet. Klappt super
                      "Alexa, Schlafmodus aus" Alexia reagiert nicht und der Taster wird nicht ausgeschaltet. Auch mit "Alexa Schlafmodus ausschalten" geht es nicht.
                      Es habe ja auch andere Smart homeler das Problem. Konnte hier schon jemand eine Lösung finden?
                      Gruss Thomas
                        dpoessl
                        #414
                        Und wieder eine Frage an euch:
                        Wollte jetzt noch die HM Thermostate einbinden.
                        Habe "Setpoint" hinzugefügt.
                        Nun meine Frage an euch: Wie kann ich nun die Temperatur über Alexa anpassen? Was sagt ihr? Es heißt "Heizung Wohnzimmer"
                        Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts.
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #415
                          @dpoessl:
                          Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts. `
                          Probier es mal mit stelle…..
                          - Alarm Adapter
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #416
                            @dpoessl:
                            Ich habe als Trieger z.b "Arbeitszimmer Temperatur" dann sage ich "Alexa, Arbeitszimmer Temperatur auf 20° setzen"
                              dft601
                              #417
                              @fuma2000:
                              Hallo
                              Gruss Thomas `
                              Ich hab das Programm , das auf den Schalter reagiert einfach um ein Ausschalten des Schalters erweitert…
                              Nur hören sich die Befehle dann etwas komisch an...
                              Schalte Haustüre schließen ein
                              Schalte Haustüre öffnen ein
                              2 verschiedene Programme auf 2 Schaltern...
                              • R Offline
                                reezelazar
                                #418
                                Abend,
                                seit heute (1-2 Stunden) kann ALexa nicht mehr auf die Geräte in der Cloud zugreifen. HUE funktionieren immer noch fein.
                                Leider kann ich keinen Fehler in den Adaptern finden.
                                In der Cloud werden mir immer noch die Geräte-Listen angezeigt. Ich habe nun schon ein paar mal einen neuen Key generieren lassen. ioB-Skill in Alexa de-/aktiviert und den Cloud Adapter auf Version 0.6. aktualisiert.
                                Das einzige was ich heute sonst noch geändert hatte war den 433 MhZ Adapter von Maxtox (danke dafür :) ) angeschlossen zu haben.
                                Danke euch und gute n8
                                reeze
                                  Schechinger
                                  #419
                                  geht bei mir auch nicht mehr. Kein Zugriff mehr auf meine Geräte.
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #420
                                    kann ich auch bestätigen, kein Zugriff mehr auf die Geräte
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #421
                                      Bei mir auch nicht
                                        Arminhh
                                        #422
                                        Kann ich auch bestätigen!!
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #423
                                          Bei mir auch. Dann scheint es ja ein generelles Problem zu sein
