  4. HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht
    2.3k
    4.2k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bug77
    ein Fehler von denen. die Parameter schweben da frei in der Luft, ohne das es in eine variable gespeichert oder an eine Funktion übergeben wird.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @oliverio Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, eigentlich hätte ich "getScript eingetragen aber in der Vis wird es nicht angezeigt. Was habe ich da übersehen?
    <!-- TradingView Widget BEGIN -->
    <div class="tradingview-widget-container">
      <div id="tradingview_c83d5"></div>
      <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/DOTUSDT/?exchange=BINANCE" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">DOTUSDT Chart</span></a> von TradingView</div>
      <$.getScript type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script>
      <script type="text/javascript">
      new TradingView.widget(
      "width": 800,
      "height": 510,
      "symbol": "BINANCE:DOTUSDT",
      "interval": "D",
      "timezone": "Etc/UTC",
      "theme": "dark",
      "style": "1",
      "locale": "de_DE",
      "toolbar_bg": "#f1f3f6",
      "enable_publishing": false,
      "allow_symbol_change": true,
      "save_image": false,
      "container_id": "tradingview_c83d5"
      </script>
    </div>
    <!-- TradingView Widget END -->
    In der Vis sieht es dann so aus 😞
    Versteckt sich links oben...
    • NWHN NWH
        "width": 800,
        "height": 510,
        "interval": "D",
        "theme": "dark",
        "style": "1",
        "locale": "de_DE",
        </script>
      </div>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @nwh sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
        "width": 800,
        "height": 510,
        "interval": "D",
        "theme": "dark",
        "style": "1",
        "locale": "de_DE",
        </script>
      </div>
      Der Script Tag steht an der falschen stelle. Vergleiche nochmal mit oben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          "width": 800,
          "height": 510,
          "interval": "D",
          "theme": "dark",
          "style": "1",
          "locale": "de_DE",
          </script>
        </div>
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @oliverio Danke, jetzt funktioniert es 👍
        • NWHN NWH
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @nwh Jetzt hätte ich nochmals ein Frage, wie kann ich diese Widget einbinden?
          --> Link
          Geht das auch mit dem Html Widget?
          • NWHN NWH
            --> Link
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @nwh
            gleiches Problem wie von bug geschrieben.
            ich bekomme das nicht ans laufen.
            Lustig ist auch, das die selber das so nicht machen.
            Links im Profil
              @nwh
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @oliverio danke fürs schauen, ist schade das Widget nicht Out of the Box funktionieren.
              Leider kenne ich mich damit zu wenig aus, dass ich das editieren könnte damit es funktioniert.
                bug77
                schön das noch mehr Interesse daran haben wie ich.
                Immerhin funktioniert ja nun das standart widget.
                Ich hätte gerne noch dieses, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen :-( klick
                Falls jemand sich damit auskennt, wäre ich und auch bestimmt andere sehr dankbar....
                • B bug77
                  tobi19
                  auf der Suche danach, warum mein HLML Widget in VIS nicht angezeigt wird, bin ich wohl hier fündig geworden und hänge mich mal an.
                  Ich verstehe nun den Grund, kann die Änderung aber selbst nicht umsetzen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
                  <div id="openweathermap-widget-11"></div>
                  <script src='//openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/d3.min.js'></script><script>window.myWidgetParam ? window.myWidgetParam : window.myWidgetParam = []; window.myWidgetParam.push({id: 11,cityid: '2925177',appid: '100861b3b9d61c3fb420ba92e89eea6f',units: 'metric',containerid: 'openweathermap-widget-11', }); (function() {var script = document.createElement('script');script.async = true;script.charset = "utf-8";script.src = "//openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js";var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(script, s); })();</script>
                  • T tobi19
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @tobi19 sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
                    der z-index vllt?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      der z-index vllt?
                      tobi19
                      @da_woody
                      Nein, ich denke die Erklärung von oliverio passt:
                      @oliverio sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
                      @da_woody @bug77
                      Zur Erklärung. Im originalcode gab es eine Zeile, die mit <script begonnen hat.
                      über diese Zeile wurde sozusagen die Hauptsoftware geladen. Daran hat es gelegen, das die nicht geladen werden konnte.
                      Diese Software wird nun über den Befehl getScript geladen.
                      du solltest dann nur noch im Konfigurationsbereich was ändern, der ist unverändert.
                      Daher suche ich jemanden, der mir hilft den HTML Code umzuschreiben. Ich habe davon leider keine Ahnung.
