  4. HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht
    2.3k
    4.2k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bug77
    @oliverio danke für deine Antwort.
    Habe es mir angeschaut mit F12.
    Aber sorry das ist mir zu hoch, es kommen ein paar Fehler rein, aber weiß nicht ob es darauf bezogen ist.
    Kann das jemand testen ob das html Script funktioniert?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bug77
    kein Fehler
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bug77
      kein Fehler
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @oliverio öhm,
      (Klick und im Editor wird der Chart auch angezeigt.
      Aber in der VIS erscheint nichts.
      • da_WoodyD da_Woody
        @oliverio öhm,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @da_woody @bug77
        ok, da musste man etwas mit jquery nachhelfen, da in vis standard-skript ladetechniken nicht so funktionieren.
        Zur Erklärung. Im originalcode gab es eine Zeile, die mit <script begonnen hat.
        über diese Zeile wurde sozusagen die Hauptsoftware geladen. Daran hat es gelegen, das die nicht geladen werden konnte.
        Diese Software wird nun über den Befehl getScript geladen.
        du solltest dann nur noch im Konfigurationsbereich was ändern, der ist unverändert.
        <!-- TradingView Widget BEGIN -->
        <div class="tradingview-widget-container">
          <div id="tradingview_55ddc"></div>
          <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AAPL/" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">AAPL Chart</span></a> von TradingView</div>
          <script type="text/javascript">
                $.getScript("https://s3.tradingview.com/tv.js", function(){
                    new TradingView.widget(
                        "width": 980,
                        "height": 610,
                        "symbol": "NASDAQ:AAPL",
                        "interval": "D",
                        "timezone": "Etc/UTC",
                        "theme": "light",
                        "style": "1",
                        "locale": "de_DE",
                        "toolbar_bg": "#f1f3f6",
                        "enable_publishing": false,
                        "allow_symbol_change": true,
                        "container_id": "tradingview_55ddc"
            </script>
        </div>
        <!-- TradingView Widget END -->
        Links im Profil
          bug77
          vielen Dank, es funktioniert.
            @da_woody @bug77
                            "width": 980,
                            "height": 610,
                            "interval": "D",
                            "theme": "light",
                            "style": "1",
                            "locale": "de_DE",
                </script>
            </div>
            bug77
            @oliverio
            Ich habe das Widget wie gesagt erfolgreich eingefügt bekommen.
            Nun wollte ich ein weiteres, dieses funktioniert mit deiner Methode überhaupt nicht, vis hängt auch komisch auf, könntest du das auch noch optimieren?
            klick
            • B bug77
              @oliverio
              klick
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bug77
              irgendwie fehlt hier die aufrufbare funktion bzw. das wie die parameter an die funktionen übergeben werden.
              Links im Profil
                @bug77
                bug77
                @oliverio komisch, dann ist das ein bug von denen oder liegts am iobroker?
                • B bug77
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bug77
                  ein Fehler von denen. die Parameter schweben da frei in der Luft, ohne das es in eine variable gespeichert oder an eine Funktion übergeben wird.
                  Links im Profil
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bug77
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @oliverio Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, eigentlich hätte ich "getScript eingetragen aber in der Vis wird es nicht angezeigt. Was habe ich da übersehen?
                      <div id="tradingview_c83d5"></div>
                      <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/DOTUSDT/?exchange=BINANCE" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">DOTUSDT Chart</span></a> von TradingView</div>
                      <$.getScript type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script>
                      "width": 800,
                      "height": 510,
                      "symbol": "BINANCE:DOTUSDT",
                      "interval": "D",
                      "theme": "dark",
                      "style": "1",
                      "locale": "de_DE",
                      "save_image": false,
                      "container_id": "tradingview_c83d5"
                      </script>
                    </div>
                    In der Vis sieht es dann so aus 😞
                    Versteckt sich links oben...
                    • NWHN NWH
                        "width": 800,
                        "height": 510,
                        "interval": "D",
                        "theme": "dark",
                        "style": "1",
                        "locale": "de_DE",
                        </script>
                      </div>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @nwh sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
                        "width": 800,
                        "height": 510,
                        "interval": "D",
                        "theme": "dark",
                        "style": "1",
                        "locale": "de_DE",
                        </script>
                      </div>
                      Der Script Tag steht an der falschen stelle. Vergleiche nochmal mit oben
                      Links im Profil
                          "width": 800,
                          "height": 510,
                          "interval": "D",
                          "theme": "dark",
                          "style": "1",
                          "locale": "de_DE",
                          </script>
                        </div>
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @oliverio Danke, jetzt funktioniert es 👍
                        • NWHN NWH
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @nwh Jetzt hätte ich nochmals ein Frage, wie kann ich diese Widget einbinden?
                          --> Link
                          Geht das auch mit dem Html Widget?
                          • NWHN NWH
                            --> Link
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @nwh
                            gleiches Problem wie von bug geschrieben.
                            ich bekomme das nicht ans laufen.
                            Lustig ist auch, das die selber das so nicht machen.
                            Links im Profil
                              @nwh
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @oliverio danke fürs schauen, ist schade das Widget nicht Out of the Box funktionieren.
                              Leider kenne ich mich damit zu wenig aus, dass ich das editieren könnte damit es funktioniert.
                                bug77
                                schön das noch mehr Interesse daran haben wie ich.
                                Immerhin funktioniert ja nun das standart widget.
                                Ich hätte gerne noch dieses, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen :-( klick
                                Falls jemand sich damit auskennt, wäre ich und auch bestimmt andere sehr dankbar....
                                • B bug77
                                  tobi19
                                  auf der Suche danach, warum mein HLML Widget in VIS nicht angezeigt wird, bin ich wohl hier fündig geworden und hänge mich mal an.
                                  Ich verstehe nun den Grund, kann die Änderung aber selbst nicht umsetzen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
                                  <div id="openweathermap-widget-11"></div>
                                  <script src='//openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/d3.min.js'></script><script>window.myWidgetParam ? window.myWidgetParam : window.myWidgetParam = []; window.myWidgetParam.push({id: 11,cityid: '2925177',appid: '100861b3b9d61c3fb420ba92e89eea6f',units: 'metric',containerid: 'openweathermap-widget-11', }); (function() {var script = document.createElement('script');script.async = true;script.charset = "utf-8";script.src = "//openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js";var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(script, s); })();</script>
                                  • T tobi19
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @tobi19 sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
                                    der z-index vllt?
                                      der z-index vllt?
                                      tobi19
                                      @da_woody
                                      Nein, ich denke die Erklärung von oliverio passt:
                                      @oliverio sagte in HTML Widget im Editor sichtbar, in VIS nicht:
                                      @da_woody @bug77
                                      Daher suche ich jemanden, der mir hilft den HTML Code umzuschreiben. Ich habe davon leider keine Ahnung.
