  5. Sensorwert aus DP filtern
    6.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    ich habe einen Lichtsensor BH1750 an einem ESP8266 über MQTT (Tasmota) am iobroker laufen.
    Der übergebende Sensorwert hat dieses Format:
    {"Time":"2021-05-30T19:48:08","BH1750":{"Illuminance":1925}}
    Wie kann ich nun in Blockly nur den Zahlenwert hinter "Illuminance:" filtern und weiter auswerten, wobei der Wert min 1 bis max 65535 sein kann.
    • actionbyteA actionbyte
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @actionbyte Dann verrate noch den Namen des Datenpunktes - das ist ein Objekt und das hat einen Namen und auf die Eigenschaft greifst Du mit obj.BH1750.Illuminace zu
      HomoranH actionbyteA 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym dafür gibt es direkt einen block!
        bin nicht am pc, müsste was mit Attribut von... sein
        von wäre hier bt1750.illuminance
        actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          actionbyteA Offline
          actionbyteA Offline
          actionbyte
          @mickym
          Meinst du diese?
            "common": {
              "name": "tele/tasmota_12D656/SENSOR",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "string"
            "native": {
              "topic": "tele/tasmota_12D656/SENSOR"
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1622400342697,
            "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_12D656.SENSOR",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @mickym
            Meinst du diese?
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "string"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @actionbyte Nein - aber ich kann Dir leider mit dem Blockly nicht helfen. Ist aber so wie @Homoran schreibt, Du musst irgendwas mit Attribut von finden und dann gibst Du den Pfad zur Eigenschaft ein.
            Ich find das leider nicht im Blockly.
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              "Attribut von" habe ich gefunden. Allerdings bekomme ich den Wert nicht korrekt heraus.
              Log:
              30.5.2021, 21:43:12.204	[info ]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: registered 1 subscription and 0 schedules
              30.5.2021, 21:43:20.644	[error]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: Cannot parse "mqtt.0.tasmota.discovery.2CF43"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
              30.5.2021, 21:43:20.645	[warn ]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: null
              Habe als Attribut auch nur BH1750 oder Illuminace ausprobiert, leider kein Erfolg.
              Um erst nur den Debug output zu testen habe ich den Block "Streuern" deaktiviert. Später möchte ich eben nur den Wert in den manuell erstellten DP "Z_Helligkeit_BH1750" schreiben und weiter verarbeiten.
              Wo liegt mein Fehler?
                Log:
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @actionbyte Du musst als Attribut BH1750.Illuminace schreiben. Nicht entweder oder
