  4. Stromzähler S0 Impulse zählen klappt nicht
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 438 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich möchte mit einer NodeMCU und EspHome einen (oder mehrere) Stromzähler mit S0 Bus auswerten.
    Z.B. https://www.amazon.de/Wechselstromzähler-DRS155DC-Stromzähler-Leistungsanzeige-Schnittstelle/dp/B006J3LM5O/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=s0+zähler&qid=1622387662&sr=8-13
    Ich habe P20 und P21 einmal an Gnd und einmal an GPIO angeschlossen, ich habe es mit
    S0 ------------ VCC
    S0 --+-- 10k -- GND
    . +--------- GPIO
    probiert, aber ich bekomme keine Impulse gezählt.
    Im Esp habe ich folgendes:
     - platform: pulse_counter
        pin: D5
        update_interval: 1s
        internal_filter: 65ms
        count_mode:
          rising_edge: INCREMENT
          falling_edge: DISABLE
        unit_of_measurement: 'kW'
        filters:
          #- multiply: 0.06  # (60s/1000 pulses per kWh)
          - multiply: 6
        total:
          unit_of_measurement: 'kWh'
          name: 'Energy Meter House'
          filters:
            - multiply: 0.001  # (1/1000 pulses per kWh)
    Bei den Filterzeiten habe ich alles Mögliche von 50 bis 100 ausprobiert.
    Da das ganze bei 2 Stromzählern und 2 ESPs nicht geht mache ich wohl einen strukturellen Fehler, nur welchen?
    Gruß Wolfgang
    GarganoG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      S0 ------------ VCC
      S0 --+-- 10k -- GND
      . +--------- GPIO
          pin: D5
          update_interval: 1s
          count_mode:
          filters:
            - multiply: 6
          total:
            filters:
      Gruß Wolfgang
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @wolfgangfb schau mal genau, wie der S0 angeschlossen wird. Die Plus Klemme muss an eine positive Spannung ( max 27 Volt) der Minus Anschluss ist der Pulsausgang. Achtung auf Spannung achten
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @gargano
        Hi
        Das habe ich in Wiki auch so gelesen und mich gefragt, ob es vielleicht ein Problem ist, dass der NodeMCU ja nur 3,3 und nicht 5 V ausgibt.
        Ich kann doch aber schlecht 27 V (gegen was eigentlich gemessen?) an S0+ anlegen und S0- an den GPIO oder doch?
        Was mich aber irritiert sind viele Beschreibungen wie z.B.
        https://www.fablab-wuerzburg.de/projekte/esp8266_power
        bei den S0 an GPIO und GND angeschlossen wird.
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @wolfgangfb Bei dem Beispiel fablab-würzburg ist die S0- Schnittstelle in negativer Logik angeschlossen. D.h. die S0 schliesst gegen GND . Kann man auch machen. Du kannst auch noch zusätzlich einen 10K von S0+ gegen +3.3V schalten. ( Ich weiß nicht wie groß der interne Pullup am ESP ist)
          Da der Zähler 1 Impuls pro Wattstunde ausgibt, dauert es lange bei kleinen Strömen, bis ein Impuls kommt.
          Bei 1 W = 1 Stunde bis zum nächsten Impuls.
          • GarganoG Gargano
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @gargano
            Ich bin verwirrt :-)
            Ist das mit dem 10k gegen +3,3 auf die Schaltung mit S0+ an GPIO und S0- an GND gemeint? Das habe ich probiert, geht auch nicht.
            Der NodeMCU geht übrigens an einem Durchflussmesser wunderbar als Zähler.
            Ich sehe ja auch am Strommesser, dass die LED kurz blinkt wenn ein Impuls kommen sollte (ich habe den 2000W Heißluftfön angeschlossen um auch was zum Zählen zu haben.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @wolfgangfb ja, s0+ an den Pin der in der Abbildung steht. S0- an Gnd und 10k vom S0+ an 3,3 V. Du kannst es simulieren, indem Du den Gpio mehrmals auf Gnd brückst, mit Pinzette. Leitung zum Zähler vorsichtshalber abklemmen. Wieviel Volt ist denn an dem Gpio Pin. Sollte ca. 3.3V sein
              • W WolfgangFB
                S0 ------------ VCC
                S0 --+-- 10k -- GND
                . +--------- GPIO
                    pin: D5
                    update_interval: 1s
                    count_mode:
                    filters:
                      - multiply: 6
                    total:
                      filters:
                Gruß Wolfgang
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @wolfgangfb sagte in Stromzähler S0 Impulse zählen klappt nicht:
                count_mode:
                Dürfte dein Problem sein. Wenn du den S0 per PullUp auf High (3.3V/5V) ziehst, bekommst du von diesem Level aus kein High-Pegel mehr. Entweder löschst du die drei Zeilen (müsste IMO auch so gehen), oder du musst auf eine "fallende Flanke" (high-->low) reagieren. Dein Zähler zieht ja in dieser Konstellation den GPIO gegen GND.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @sborg
                  Ich habe es tatsächlich geschafft :-) Ich habe S0+ mit 3,3V verbunden, S0- mit dem GPIO und diesen mit 10kOhm gegen Masse gezogen. Dann noch auf fallende Flanke triggern und ganz viel mit der Filterzeit experimentieren. Hier war der Grat zwischen "nichts messen" und "alles mögliche nur keine Impulse messen" sehr schmal, aber mit 75ms war ich dann endlich erfolgreich.
                  Allen die hier geantwortet haben vielen Dank.
                  Schönen Feiertag (wer im richtigen Bundesland wohnt), Wolfgang
                  • W WolfgangFB
                    @sborg
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @wolfgangfb Dann mußt Du den internen Pullup abschalten, sonst hast Du einen Spannungsteiler am Eingang.
                    Die internen Pullups sind meistens 100k , so daß Du ca. 0.3 V am Eingang haben müssstest, wenn den interne Pullup aktiv ist. Wenn nicht aktiv, sollte am Eingang fast 0V sein. Kabel zum Zähler abgeklemmt.
                    Kannst ja mal mit einem Multimeter messen. Das könnte den schmalen Grat zwischen nichts messen und alles messen erklären.
                    • GarganoG Gargano
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @gargano
                      Wie kann ich bei ESPHome den internen Pullup ausschalten? Bei "counter" sehe ich da die Option nicht.
                      Da ich aber genau 0V am GPIO messe tippe ich mal, dass kein interner Pullup vorhanden ist.
                      • W WolfgangFB
                        @gargano
                        klassisch
                        @wolfgangfb vielleicht so:
                            pin:
                              number: GPIO4
                              mode: INPUT_PULLUP
