  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    Hi @glasfaser,
    welches nodejs, js-controller und npm version hast du in Benutzung?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @patrickwalther
    er sagt im Log
    we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
    404 Not Found
    und was hat das mit nodejs, js-controller und npm version zu tun ?
    Testsystem Beta-Zweig ( nicht aktuell )
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    JS 3.1.6
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @patrickwalther
      er sagt im Log
      404 Not Found
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      JS 3.1.6
      PatrickWalther
      @glasfaser bei mir klappt es nur auf dem aktuellen Stand sprich:
      Node.js: v12.22.1
      NPM: v6.14.12
      Js-controller: v3.2.16
      Kannst du gerne ausprobieren, ansonsten Schau was ich machen kann.
      • P PatrickWalther
        Node.js: v12.22.1
        NPM: v6.14.12
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @patrickwalther
        Ok , teste es auf meinen anderen ...
        Wird schon gehen ..
          @patrickwalther
          Wird schon gehen ..
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          @glasfaser
          Nàbend - nach dem Hinweis von Glasfaser, das "unser" Skript jetzt auch in einen Adapter verpackt wurde, habe ich mich mal genötigt gesehen diesen zu installieren ;)
          Also Installation aus der Katze heraus unter Admin 5.1.0 und js-controller 3.3.11 funktioniert 1A. Was an sonstigen DP`s noch erzeugt wird, kann ich dann erst morgen frühen sehen.
          Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
          Aber ansonsten - der Ansatz ist gut ....... obwohl ich sagen muss, in den 3 Monaten, in dem ich die js-skript Version der PV Prognose am laufen habe, waren echt extrem viele Tage dabei, die völlig daneben lagen und das obwohl ich schon die Personal Variante "gebucht" habe.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            Gibt scheinbar doch einen Fehler. Der Adapter ist eine Zeit lang Grün und wird dann mit der folgenden Meldung Rot
            host.GLT(GLT)	2021-05-25 22:28:00.634	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
            host.GLT(GLT)	2021-05-25 22:28:00.631	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.022	warn	(1160) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.021	info	(1160) terminating
            pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.014	error	(1160) Cannot read property 'val' of null
            pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.014	error	(1160) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:192:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.012	error	(1160) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            pvforecast.0	2021-05-25 22:27:08.948	info	(1160) ThisUrl undefined
            pvforecast.0	2021-05-25 22:27:08.930	info	(1160) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.11
            Was für einen Link erwartet der Adapter denn? Das scheint ja der eigentliche Fehler zu sein. Das was unter den Instanz Einstellungen vorgeschlagen wird ( https://api.forecast.solar ), scheint nicht das zu sein, was erwartet wird - oder?
            pvforecast.0	2021-05-26 07:16:30.955	info	(12860) ThisUrl undefined
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              PatrickWalther
              schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
              Hallo @JB_Sullivan,
              kannst du bitte den adapter auf debug stellen und mir den log zu Verfügung stellen, bitte auch ein Screenshot der Eingaben in der Instanz.
              Der abgegebene Link in der Instanz ist richtig.
              Musste leider auch des Öfteren schon feststellen das der forecast gar nicht gestimmt hat.
              Die Addition zweier Anlagen wird später auch noch kommen.
              @Glasfaser hats jetzt bei dir geklappt?
              JB_SullivanJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PatrickWalther
                Hallo @JB_Sullivan,
                JB_Sullivan
                @patrickwalther
                Unter Debug kommt leider auch nicht viel mehr bei heraus. Längen / Breitengrad habe ich hier fürs Forum ge-x`t
                host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:10:00.618	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
                host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:10:00.617	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.022	warn	(14260) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.021	info	(14260) terminating
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.020	debug	(14260) cleaned everything up...
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.013	error	(14260) Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.013	error	(14260) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:192:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.012	error	(14260) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.010	debug	(14260) 2021-05-26 10:10
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.811	info	(14260) ThisUrl undefined
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.810	debug	(14260) setting-gps-iobroker: undefined
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) Account: account-Personal
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) plant name: JB
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) Link: https://api.forecast.solar
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Plant-performance: 9,9
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Azimuth: 90
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Neigung: 40
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.807	debug	(14260) Breitengrad: 52.xxxxxx
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.807	debug	(14260) Längengrad: 10.xxxxxx
                pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.791	info	(14260) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.11
                host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:09:43.242	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 14260
                host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:09:43.210	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
                • P PatrickWalther
                  Hallo @JB_Sullivan,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Ja , alles Gut .
                  und was hast du weiter damit vor , machst du auch dafür ein JSONGraph wie im Script.
                  {"result":{"watts":{"2021-05-26 05:21:00":0,"2021-05-26 05:33:00":2,"2021-05-26 05:45:00":16,"2021-05-26 06:00:00":27,"2021-05-26 07:00:00":90,"2021-05-26 08:00:00":179,"2021-05-26 09:00:00":276,"2021-05-26 10:00:00":396,"2021-05-26 11:00:00":609,"2021-05-26 12:00:00":573,"2021-05-26 13:00:00":654,"2021-05-26 14:00:00":759,"2021-05-26 15:00:00":780,"2021-05-26 16:00:00":710,"2021-05-26 17:00:00":594,"2021-05-26 18:00:00":500,"2021-05-26 19:00:00":332,"2021-05-26 20:00:00":164,"2021-05-26 20:51:00":22,"2021-05-26 21:41:00":0,"2021-05-27 05:20:00":0,"2021-05-27 05:33:00":2,"2021-05-27 05:45:00":11,"2021-05-27 06:00:00":22,"2021-05-27 07:00:00":81,"2021-05-27 08:00:00":170,"2021-05-27 09:00:00":269,"2021-05-27 10:00:00":352,"2021-05-27 11:00:00":459,"2021-05-27 12:00:00":540,"2021-05-27 13:00:00":596,"2021-05-27 14:00:00":623,"2021-05-27 15:00:00":605,"2021-05-27 16:00:00":596,"2021-05-27 17:00:00":547,"2021-05-27 18:00:00":461,"2021-05-27 19:00:00":352,"2021-05-27 20:00:00":193,"2021-05-27 20:51:00":27,"2021-05-27 21:42:00":0},"watt_hours":{"2021-05-26 05:21:00":0,"2021-05-26 05:33:00":0,"2021-05-26 05:45:00":4,"2021-05-26 06:00:00":11,"2021-05-26 07:00:00":101,"2021-05-26 08:00:00":280,"2021-05-26 09:00:00":556,"2021-05-26 10:00:00":952,"2021-05-26 11:00:00":1561,"2021-05-26 12:00:00":2135,"2021-05-26 13:00:00":2789,"2021-05-26 14:00:00":3548,"2021-05-26 15:00:00":4328,"2021-05-26 16:00:00":5038,"2021-05-26 17:00:00":5631,"2021-05-26 18:00:00":6131,"2021-05-26 19:00:00":6462,"2021-05-26 20:00:00":6626,"2021-05-26 20:51:00":6644,"2021-05-26 21:41:00":6644,"2021-05-27 05:20:00":0,"2021-05-27 05:33:00":0,"2021-05-27 05:45:00":2,"2021-05-27 06:00:00":9,"2021-05-27 07:00:00":90,"2021-05-27 08:00:00":260,"2021-05-27 09:00:00":529,"2021-05-27 10:00:00":880,"2021-05-27 11:00:00":1340,"2021-05-27 12:00:00":1879,"2021-05-27 13:00:00":2475,"2021-05-27 14:00:00":3098,"2021-05-27 15:00:00":3703,"2021-05-27 16:00:00":4299,"2021-05-27 17:00:00":4845,"2021-05-27 18:00:00":5307,"2021-05-27 19:00:00":5658,"2021-05-27 20:00:00":5851,"2021-05-27 20:51:00":5873,"2021-05-27 21:42:00":5873},"watt_hours_day":{"2021-05-26":6644,"2021-05-27":5873}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":24.35},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                    @patrickwalther
                    PatrickWalther
                    @jb_sullivan werde ich mir gerne am Wochenende an schauen, klappt bei die Public Version?
                    @Glasfaser gerne kann ich versuchen die Json Daten Punkte zu übernehmen.
                    Für Ideen bin ich auch offen, bis jetzt war nur die Basic Version angedacht.
                    • P PatrickWalther
                      JB_Sullivan
                      @patrickwalther Public habe ich auch probiert - die Datenpunkte bleiben alle leer und der Adapter geht in den oben beschriebenen Fehler - egal ob Public oder Personal.
                      • P Offline
                        PatrickWalther
                        @jb_sullivan hast du im Link ein Leerzeichen am Ende? Dann wurde es auch nicht Funktionieren.
                        • P PatrickWalther
                          Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                          Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                          Guten Morgen,
                          der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                          Zur Funktionsweise:
                          Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                          Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                          Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          schrieb am zuletzt editiert von michl75
                          https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                          Guten Morgen, habe diesen Adapter eben auch ausprobiert da es mich sehr interessiert....
                          ...funktioniert gut, super - genau das was ich gesucht habe.
                            Ja , alles Gut .
                            PatrickWalther
                            @glasfaser
                            Hast du eine Wunschliste?
                            • JosnGraph
                            • zwei Anlagen (Gesamt Leistung)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PatrickWalther
                              @glasfaser
                              • JosnGraph
                              holgerwolf
                              Geht das nicht mit zwei Instanzen?
                              • P Offline
                                PatrickWalther
                                @holgerwolf
                                Man könnte zwei Instanzen installieren und die addieren.
                                • P PatrickWalther
                                  @holgerwolf
                                  PatrickWalther
                                  Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
                                  H L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PatrickWalther
                                    holgerwolf
                                    @patrickwalther 👍
                                    • P PatrickWalther
                                      Guten Morgen,
                                      Zur Funktionsweise:
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      @patrickwalther
                                      Hallo, ich habe mir den Adapter installiert und über Public getestet. Mir gefällt es super und habe mir so dann auch den "Personal" API Schlüssel gegen € geholt.
                                      Habe nun festgestellt, das seit dem 28.5. die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Habe es zum testen heute eben wieder umgestellt auf Public und schon sind Daten wieder vorhanden.
                                      Auf Personal passiert anscheinen keine Aktualisierung... Habe auch einmal vorsichtshalber neu installiert und auch nochmal einen API Schlüssel geholt. Trotzdem keine Aktualisierung....
                                      Das Log gibt nichts aus !
                                      Viele Grüße M.
                                      • michl75M michl75
                                        @patrickwalther
                                        Viele Grüße M.
                                        PatrickWalther
                                        @michl75 vielen dank für die Info, in den kommenden Tagen kommt ein Update.
                                        • P Offline
                                          PatrickWalther
                                          Test PV Forecast Adapter 0.0.2
                                          Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
                                          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
                                          Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
                                          Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
                                          michl75M JB_SullivanJ S 4 Antworten Letzte Antwort
