  5. Bei einem Zeitbereich stürzt mein Blockly immer ab!
    5.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 267 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    kann mir vielleicht jemand erklären warum mein Blockly bei dem definierten Zeitbereich das Skript nicht ausgeführt wird.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Vielen Dank im Voraus!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @labamba
    Versuch es mal mit dieser Syntax:
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @labamba sagte in Bei einem Zeitbereich stürzt mein Blockly immer ab!:
      oder doch
      du weisst dass die grünen Blöcke Textblöcke sind, und ein >= da nicht unbedingt Sinn ergibt?
      LaBamba
      HALLO,
      mathematisch kann ich auch nicht 15/05 ausdrücken. Folglich habe ich es über Text versucht.
      Richtig scheint es nicht zu sein. Jedoch muss es doch eine einfachere Möglichkeit als mit vielen und und und geben.
      • L LaBamba
        HALLO,
        dann musst du mit dem Unix-Timestamp arbeiten, das ist nur eine Zahl der (Milli)Sekunden siet dem 01.01.1970 0:00
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          LaBamba
          sonst gibt es keine Möglichkeit einen Zeitraum z.B. vom 15.05 bis 15.09 zu definieren?
            LaBamba
            So wie ich das sehe ist bei UNIX immer das Jahr mit drin. Das benötige ich ja auch nicht.
            • L LaBamba
              das soll die Uhrzeit sein?
              IMHO ist das von die Verwendete Format ein Datumsformat
              Dann nimm doch den Baustein "aktuelle Zeit ist kleiner als xx:yy"
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LaBamba
                @labamba sagte: Wo ist mein Denkfehler?
                Bei einem String-Vergleich muss der höherwertige Teil (Monat) vorn stehen: "MM/TT".
                  LaBamba
                  Nein ich benötige verschiedene Datumsbereiche!
                    LaBamba
                    Muss er das wirklich? Ich kann doch Aktuelle zeit als TT/MM einstellen.
                    • L LaBamba
                      was denn jetzt????
                      Zeit oder Datum?
                      • L LaBamba
                        @labamba sagte: Muss er das wirklich?
                        Ja.
                        Aber nicht für einen Vergleich >= bzw. <=.
                          was denn jetzt????
                          Zeit oder Datum?
                          LaBamba
                          vom z.b. 15. März bis 15 Oktober
                            Ja.
                            LaBamba
                            @Homoran
                            Gerade getestet und es funktioniert mit MM/DD.
                            Danke Paul
