  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #858
    Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
      Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases
      Exile82
      schrieb am zuletzt editiert von Exile82
      #859
      @caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
      • I ichderarnd
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
        #860
        @arndl sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Ich habe meinen Adapter heute auf die Version 0.0.33 (Github) aktualisiert und von VW auf ID umgestellt.
        Endlich gibt es zeitnah Informationen vom Fahrzeug. Cool :-)
        Im Log erscheinen allerdings Fehler und Warnungen:
        vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.910	warn	(18438) Failled wall charger login
        vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.907	error	(18438) No Login Form found for type: Wc
        Es gibt in der Adapterkonfig bisher keine Möglichkeit einzustellen, ob ein Wc installiert ist? (Ich glaube diese Abkürzung führt möglicherweise zu Missverständnisssen...).
        (Ich nutze andere Wallboxen)
        Weitere Meldungen im Log. Vermutlich auch etwas, das ich in meinem We-Connect-ID Account nicht habe?
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) Failed to get subscription
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) {"tracing_id":"426c87639f327a10e1671f76906bd721","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.586	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.581	error	(18438) Failed to get subscription
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) {"tracing_id":"f89cba77eca22c5527107112bc93f259","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) {"tracing_id":"fbd1cb3c5f325594659d7a1e68b699de","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.571	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) {"tracing_id":"acf37cb672e2a6b6c97b87726b240402","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.568	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) Failed to get records
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) {"tracing_id":"e31de7db26d6ff000fccad50b3b7d88a","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.563	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.562	error	(18438) Failed to get stations
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) {"tracing_id":"1fff3566a09bd2982e0f1bf36bc26ad1","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.558	error	(18438) Failed to get records
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) {"tracing_id":"5328bacb00e710d4dee2affdc2637ee9","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) 401
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.543	error	(18438) Failed to get stations
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) {"tracing_id":"ed65d1a837740d21f49564f1bf09317f","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
        vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) 401
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          Exile82
          #861
          @arndl hur uppdaterade du till version 0.0.33? Hos mig är 0.0.30 den senaste!
          pfriedP I 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Exile82
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #862
            @exile82 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            Adapter -> Installation from own URL (third button from the right side) -> Typ "VW" into the Input Field
            • E Exile82
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #863
              @exile82 Du musst die Github Version über die „Katze“ installieren.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ichderarnd
                Exile82
                #864
                @arndl Thanks a lot!
                • I ichderarnd
                  Exile82
                  #865
                  @arndl vwhat kind of real time data do get? I noticed that @caravandriver gets odometer value (mileage). That is really what I am missing today (could be lack of input from VW though)
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #866
                    Hat jemand einen ID3/4 und könnte einen Screenshot der Datenpunkte posten, damit ich sehe, was aktuell vom ID3/4 übertragen wird?
                    Danke!
                    • madingM mading
                      Danke!
                      Sneak-L8
                      #867
                      @mading Wenn Du auf der Scuhe nach Kilometerstand oder Parkposition bist: die gibt es noch nicht. Oder um was geht es Dir?
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #868
                        @sneak-l8 mich interessiert einfach was die API schon als Daten liefert :)
                        • madingM mading
                          Sneak-L8
                          #869
                          @mading Screeshot ist schwierig, weil es viele Daten sind. Die sind aber nicht sehr nützlich. Z.B. eine Liste aller Dienste die Du auch in der App siehst und einige mehr. Mit nichts-sagendem Statuscode und ein paar Sachen mehr.
                          Interessant ist SoC und Reichweite, PlugStatus und Restladedauer. Starten und Stoppen von Ladung und Heizung sowie Klimatisierungsinfos.
                          • E Exile82
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            #870
                            @exile82
                            There is currently no milage for Connect-ID API.
                            This is only available on VW API (for e-up and e-Golf).
                            • I ichderarnd
                              @exile82
                              StevieC
                              #871
                              Gibt es schon etwas neues bezüglich Skoda Enyaq ? Ich habe meinen seit gestern. Er findet ihn im Adapter allerdings nicht.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              • S StevieC
                                dan11hh
                                #872
                                @steviec sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                Das würde mich auch interessieren. Bei mir kommt im Log die Fehlermeldung "No Vehicles found".
                                Tronity und EVCC funktionieren mit dem Enyaq.
                                1000 Dank für Deine Mühen!!!
                                • D dan11hh
                                  Exile82
                                  #873
                                  Okay, I tried the 0.0.33 version but that didn't really work that good for me, so I downgraded to last stable (0.0.30). Now it cannot log in, I get these error messages in the log:
                                  vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Login Failed
                                  vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Error: error=login.error.throttle
                                  Any thoughts?
                                  • E Exile82
                                    Any thoughts?
                                    tombox
                                    #874
                                    @exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
                                    GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #875
                                      @tombox
                                      Ich nutze diesen Datenpunkt data_0x0101010002 in Sourceanalytix für mein VIS schon länger , nur leider nach einem Update auf 0.4.9 kommt leider eine Fehlermeldung .
                                      Auch andere Datenpunkte mit dem Kilometerstand sind mixed .
                                      Fehlermeldung von Sourceanalytix :
                                      2021-06-05 18:04:05.337 - error: sourceanalytix.0 (10467) Input value for vw-connect.0.WAUxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                      also :
                                      Den Datenpunkt verändern von mixed auf number nützt nicht´s , auch nicht in der RAW da der Wert immer im string ist .
                                      Test JS :
                                      log(typeof getState("vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value").val);
                                      Ausgabe :
                                      18:06:23.066	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
                                      Sourceanalytix funktioniert nur mit Number , könntest du diesen Datenpunkt bitte auf number ändern ?
                                      Ich könnte jetzt ein Script nehmen um den Wert zu wandeln , aber ich habe schon viel mit dem vorhandenen Datenpunkt geloggt .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @tombox
                                        also :
                                        Test JS :
                                        Ausgabe :
                                        tombox
                                        #876
                                        @glasfaser Lösch mal alle datenpunkte oder den konkreten und installier mal via github neu und starte die instance neu und schau was dann für ein typ ist
                                        • T tombox
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #877
                                          @tombox
                                          Datenpunkt gelöscht und alles durchgeführt.
                                          Er wurden dann neu erstellt , in Mixed
                                            "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1622911110769,
                                            "common": {
                                              "name": "value",
                                              "role": "indicator",
                                              "type": "mixed",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "unit": null
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                                            "type": "state"
                                          Ausgabe mit dem JS Script
                                          18:41:11.062	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
                                          EDIT:
                                          auch bei eine neuen zweiten Instance in Mixed
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "value",
                                              "type": "mixed",
                                              "unit": null,
                                              "write": false,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.vw-connect.1",
                                            "ts": 1622912268055,
                                            "_id": "vw-connect.1.WAUxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
