  4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    5.2k
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
    Marcolotti
    Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      @Marcolotti:
      ist der neue CUL-Adapter schon fertig? `
      Wenn er fertig wäre, wäre er auch im Repo!
      @Marcolotti:
      Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
      probiere es doch aus. Ich habe keinen.
        Marcolotti
        Hallo Rainer,
        damit du mal verstehst, warum ich hier Frage:
        02.11.2016 Module bei Maxtox bestellt, 1x 433MHz und 1x 868MHz (RFLINK)
        am 07.12.2016 im Forum gelesen: (Bestellungen per PN ->(die Jungs, die bereits 868 <u>RFLink</u> Bestellt haben, bekommen es sowieso :-))
        am 18.01.2016 von Maxtox: Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
        Und schon geht es los... aber womit? Mit RFLink oder mit CUL?
        Dann schreibst du:
        <u>Nein, CUL 0.1.1 erkennt ihn scheinbar noch nicht.</u>
          In deiner gesamten Historie ist kein Hinweis, ob oder dass du den 868CUL von Maxtox schon hast.
          Ich weiss nicht ob der bereits "ausgeliefert" wird.
            Das-Korn
            Kannst du mal den genauen Schaltplan der Platine zur Verfügung stellen?
              Marcolotti
              Unter CUL 0.2.0 zeigt er mit CUL-Verbunden an. Es kommt unter RAW-Data noch nichts an, aber das wird bestimmt noch.
                Marcolotti
                Hallo Maxtox,
                kann es sein, dass etwas mit dem CUL von dir nicht stimmt? Habe soeben den BUSWARE CUL868 angeklemmt, da rattern die Werte alle durch.
                Gruß Marco
                P.S. Was bewirkt der RESET Button auf der Platine genau?
                • L Offline
                  leo013
                  Ich schließe mich dem an.
                  Mit Busware CUL sehe ich mit der Einstellung für Homematic-Geräte auch jede Menge Daten.
                  Mit dem CUL-Nachbau ist leider kein Datenverkehr zu sehen.
                  Wolfgang
                    Das-Korn
                    Bei mir stimmt etwas mit der Antenne nicht. Es ist eine RP-SMA Antenna aber ein SMA Sockel.
                    Löte ich die kleine Antenne dran, dann habe ich weniger Probleme.
                    Was wir bei euch als RSSI angezeigt? Obwohl das Thermostat in Sichtweite ist liege ich aktuelle bei -88. Ich war schon einmal bei -73. Mit angeschlossener +3dB Antenne lande ich bei -91. Also da stimmt wirklich etwas nicht.
                    Durch das Rein- und Rauslöten ist die Platine schon gut mitgenommen - schade.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @leo013:
                      Wolfgang `
                      An dieser Stelle sollte noch was gemacht werden. Hobbyquaker sollte meine 2 pull requests akzeptieren. Vermutlich ist er im Urlaub oder so was.
                        Marcolotti
                        das Problem hat sich dank Maxtox´s Beharrlichkeit gelöst. Die Baudrate muss eben auf 38400… stehen. :roll:
                        Gruß Marco
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Cul sollte jetzt gehen, aber nur im Adapter genannten Geräte.
                            @Bluefox:
                            Cul sollte jetzt gehen, `
                            Bezieht sich das nur auf den Maxtox-CUL?
                            Bei mir sieht es mit dem FS20 ES1 so aus:
                            cul.0	2017-01-23 19:47:59.087	debug	cul.0 RAW: FC206003A4F15, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
                            cul.0	2017-01-23 19:47:29.638	debug	cul.0 RAW: FC206003A4F24, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
                            CUL-Adapter v0.2.2; log nach RAW gefiltert.
                              Marcolotti
                              So, habe geupdatet. Nun kann ich den USB Port nicht mehr wählen. Das Feld ist nicht gefüllt. Der Adapter steht auf rot.
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:51.252	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:51.250	error	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 ()
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:49.920	info	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 started with pid 1492
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.808	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.801	error	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 ()
                              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.282	info	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 started with pid 1484
                                @Marcolotti:
                                So, habe geupdatet. Nun kann ich den USB Port nicht mehr wählen. Das Feld ist nicht gefüllt. Der Adapter steht auf rot. `
                                Was sagt dein LOG?
                                im letzten hattest du schön die Ports gelistet.
                                  Marcolotti
                                  Hallo Rainer,
                                  Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, die Ports sind die gleichen. USB1 = CUL. USB0= RFLINK
                                  Gruß Marco
                                    @Marcolotti:
                                    Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, `
                                    Bitte so etwas nicht nachträglich einfügen. Das sehe ich dann nicht mehr, wenn ich den post schon gelesen hatte. Außerdem bringt das den Sinn des folgenden Threads durcheinander. - Danke!
                                    @Marcolotti:
                                    Klar:
                                    @Marcolotti:
                                    error   host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 () `
                                    Der startet - schiesst sich raus und startet wieder; da bekommst du natürlich keine Verbinduung zum Port.
                                    Weil ich es nicht besser weiß:
                                    • iobroker restart
                                      • wenn das nicht hilft
                                    • reboot
                                    • Instanz löschen und neu installieren
                                    • Adapter löschen, npm cache clean, und neu installieren.
                                    Aber vielleicht weiss es einer aber besser ;-)
                                      Marcolotti
                                      Da ich es auch nicht besser weiß, hatte ich das schon getan bevor ich geschrieben habe. ;)
                                        Wenn ich dir jetzt sage, dass bei mir alles brav läuft, hilft dir das wohl auch nicht :P
                                        Dann sage ich es lieber nicht.
                                        Bin ratlos
                                          Marcolotti
                                          #66
                                          Hat jemand seit dem js-controller 15.3 den Node-Red Adapter überprüft? Der tuts nicht mehr. Er ist gestartet übergibt aber keine Werte mehr. :o
