  4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    5.2k
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
    Marcolotti
    Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Maxtox
      @Marcolotti:
      Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
      SCHWARZ zu GND
      ROT zu VCC
      GRÜN zu RX
      WEIß zu TX
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Maxtox,
        hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
        Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
        Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @eric2905:
          Hi Maxtox,
          Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
          Gruß,
          Eric `
            Marcolotti
            ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
            Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
            Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
            Gruß Marco
              @Marcolotti:
              Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
              Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
              @Marcolotti:
              Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
              über den neuen CUL-Adapter.
                Marcolotti
                Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                  @Marcolotti:
                  Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                  ?? wer ??
                    Marcolotti
                    Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
                      @Marcolotti:
                      ist der neue CUL-Adapter schon fertig? `
                      Wenn er fertig wäre, wäre er auch im Repo!
                      @Marcolotti:
                      probiere es doch aus. Ich habe keinen.
                        Marcolotti
                        Hallo Rainer,
                        damit du mal verstehst, warum ich hier Frage:
                        02.11.2016 Module bei Maxtox bestellt, 1x 433MHz und 1x 868MHz (RFLINK)
                        am 07.12.2016 im Forum gelesen: (Bestellungen per PN ->(die Jungs, die bereits 868 <u>RFLink</u> Bestellt haben, bekommen es sowieso :-))
                        am 18.01.2016 von Maxtox: Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
                        Und schon geht es los... aber womit? Mit RFLink oder mit CUL?
                        Dann schreibst du:
                        <u>Nein, CUL 0.1.1 erkennt ihn scheinbar noch nicht.</u>
                          In deiner gesamten Historie ist kein Hinweis, ob oder dass du den 868CUL von Maxtox schon hast.
                          Ich weiss nicht ob der bereits "ausgeliefert" wird.
                            Das-Korn
                            Kannst du mal den genauen Schaltplan der Platine zur Verfügung stellen?
                              Marcolotti
                              Unter CUL 0.2.0 zeigt er mit CUL-Verbunden an. Es kommt unter RAW-Data noch nichts an, aber das wird bestimmt noch.
                                Marcolotti
                                Hallo Maxtox,
                                kann es sein, dass etwas mit dem CUL von dir nicht stimmt? Habe soeben den BUSWARE CUL868 angeklemmt, da rattern die Werte alle durch.
                                Gruß Marco
                                P.S. Was bewirkt der RESET Button auf der Platine genau?
                                • L Offline
                                  leo013
                                  Ich schließe mich dem an.
                                  Mit Busware CUL sehe ich mit der Einstellung für Homematic-Geräte auch jede Menge Daten.
                                  Mit dem CUL-Nachbau ist leider kein Datenverkehr zu sehen.
                                  Wolfgang
                                    Das-Korn
                                    Bei mir stimmt etwas mit der Antenne nicht. Es ist eine RP-SMA Antenna aber ein SMA Sockel.
                                    Löte ich die kleine Antenne dran, dann habe ich weniger Probleme.
                                    Was wir bei euch als RSSI angezeigt? Obwohl das Thermostat in Sichtweite ist liege ich aktuelle bei -88. Ich war schon einmal bei -73. Mit angeschlossener +3dB Antenne lande ich bei -91. Also da stimmt wirklich etwas nicht.
                                    Durch das Rein- und Rauslöten ist die Platine schon gut mitgenommen - schade.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @leo013:
                                      Wolfgang `
                                      An dieser Stelle sollte noch was gemacht werden. Hobbyquaker sollte meine 2 pull requests akzeptieren. Vermutlich ist er im Urlaub oder so was.
                                        Marcolotti
                                        das Problem hat sich dank Maxtox´s Beharrlichkeit gelöst. Die Baudrate muss eben auf 38400… stehen. :roll:
                                        Gruß Marco
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Cul sollte jetzt gehen, aber nur im Adapter genannten Geräte.
