  4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    5.2k
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
    Maxtox
    wie gesagt ist gerade im test, habe ja beides NANO und PRO…
    Pro ist gut, weil man durch einen usb />Serial kabel gleich eine Verländerung hat ;-)
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      Das-Korn
      Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
      Wie laufen die Tests?
      Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
      Edit: Es sind wohl drei ;)
        @Das-Korn:
        Edit: Es sind wohl drei `
        :mrgreen:
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Hallo Maxtox,
          das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
          Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
          • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
          • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
          • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
          Grüße Ingo
          Brix 3150, Debian, IoBroker
          RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
          RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
          Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
            Marcolotti
            Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              Maxtox
              @Marcolotti:
              Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
              SCHWARZ zu GND
              ROT zu VCC
              GRÜN zu RX
              WEIß zu TX
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hi Maxtox,
                hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @eric2905:
                  Hi Maxtox,
                  Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                  Gruß,
                  Eric `
                    Marcolotti
                    ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
                    Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
                    Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
                    Gruß Marco
                      @Marcolotti:
                      Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
                      Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
                      @Marcolotti:
                      Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
                      über den neuen CUL-Adapter.
                        Marcolotti
                        Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                          @Marcolotti:
                          Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                          ?? wer ??
                            Marcolotti
                            Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
                              @Marcolotti:
                              ist der neue CUL-Adapter schon fertig? `
                              Wenn er fertig wäre, wäre er auch im Repo!
                              @Marcolotti:
                              probiere es doch aus. Ich habe keinen.
                                Marcolotti
                                Hallo Rainer,
                                damit du mal verstehst, warum ich hier Frage:
                                02.11.2016 Module bei Maxtox bestellt, 1x 433MHz und 1x 868MHz (RFLINK)
                                am 07.12.2016 im Forum gelesen: (Bestellungen per PN ->(die Jungs, die bereits 868 <u>RFLink</u> Bestellt haben, bekommen es sowieso :-))
                                am 18.01.2016 von Maxtox: Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
                                Und schon geht es los... aber womit? Mit RFLink oder mit CUL?
                                Dann schreibst du:
                                <u>Nein, CUL 0.1.1 erkennt ihn scheinbar noch nicht.</u>
                                  In deiner gesamten Historie ist kein Hinweis, ob oder dass du den 868CUL von Maxtox schon hast.
                                  Ich weiss nicht ob der bereits "ausgeliefert" wird.
                                    Das-Korn
                                    Kannst du mal den genauen Schaltplan der Platine zur Verfügung stellen?
                                      Marcolotti
                                      Unter CUL 0.2.0 zeigt er mit CUL-Verbunden an. Es kommt unter RAW-Data noch nichts an, aber das wird bestimmt noch.
                                        Marcolotti
                                        Hallo Maxtox,
                                        kann es sein, dass etwas mit dem CUL von dir nicht stimmt? Habe soeben den BUSWARE CUL868 angeklemmt, da rattern die Werte alle durch.
                                        Gruß Marco
                                        P.S. Was bewirkt der RESET Button auf der Platine genau?
                                        • L Offline
                                          leo013
                                          Ich schließe mich dem an.
                                          Mit Busware CUL sehe ich mit der Einstellung für Homematic-Geräte auch jede Menge Daten.
                                          Mit dem CUL-Nachbau ist leider kein Datenverkehr zu sehen.
                                          Wolfgang
