  4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    5.2k
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    [emoji106][emoji106][emoji106]
      DerUwe
      Cool!
      Welche Firmware hast du dort jetzt drauf?
      Also ich habe im Garten ein paar FS20 Schaltdosen hängen, die bisher über fhem und dem CUL gesteuert worden sind.
      Den CUL bekomme ich am iobroker aktuell nicht ans laufen.
      Aktuell bin ich aber auch noch auf der Suche nach Heizkörperventiles (a la eq3 oder Homematic oder dergleichen, die man ggf direkt über den CUL ansteuern könnte.
      Das RFLink kann ja auch schon eine Menge!
      LG
      Uwe
        Maxtox
        Nur paar Tage abwarten! Bluefox ist schon dran!
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
          starfish
          @Maxtox:
          Cul wird aber auf einem Nano/mini sein und (in zukunft) mit esp8266 mit dem iobroker "sprechen"… `
          tönt richtig spannend - dann bin ich auch dabei.
            Das-Korn
            Ich kann dir leider auch (noch) keine PN schicken.
            Mir ist noch nicht klar was ich alles für "32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz" bekomme.
            Sind dann wirklich alle Komponenten dabei? Muss ich die Teile noch selbst auf der Platine verlöten?
            Wann kannst du liefern?
              Maxtox
              Hi… Alles ist dabei...
              Wenn test erfolgreich mit dem neuen adapter verläuft, wird sofort ausgeliefert...
              Es ist alles incl 3dba Antenne dabei...
                Das-Korn
                Das klingt gut. Ich hätte Interesse die Teile selbst zusammen zu löten. Ist sicherlich auch möglich? Eigentlich habe ich hauptsächlich Interesse an der Platine. Der Einfachheit halber würde ich gerne alle Teile bei dir bestellen.
                Hast du es schon mit dem Arduino nano versucht? Für meinen Anwendungsfall wäre der Nano die bessere Wahl.
                  Maxtox
                  wie gesagt ist gerade im test, habe ja beides NANO und PRO…
                  Pro ist gut, weil man durch einen usb />Serial kabel gleich eine Verländerung hat ;-)
                    Das-Korn
                    Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
                    Wie laufen die Tests?
                    Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
                    Edit: Es sind wohl drei ;)
                      @Das-Korn:
                      Edit: Es sind wohl drei `
                      :mrgreen:
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Hallo Maxtox,
                        das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
                        Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
                        • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
                        • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
                        • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
                        Grüße Ingo
                        Brix 3150, Debian, IoBroker
                        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                          Marcolotti
                          Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            Maxtox
                            @Marcolotti:
                            Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
                            SCHWARZ zu GND
                            ROT zu VCC
                            GRÜN zu RX
                            WEIß zu TX
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hi Maxtox,
                              hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                              Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                              Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @eric2905:
                                Hi Maxtox,
                                Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                                Gruß,
                                Eric `
                                  Marcolotti
                                  ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
                                  Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
                                  Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
                                  Gruß Marco
                                    @Marcolotti:
                                    Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
                                    Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
                                    @Marcolotti:
                                    Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
                                    über den neuen CUL-Adapter.
                                      Marcolotti
                                      Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                                        @Marcolotti:
                                        Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                                        ?? wer ??
                                          Marcolotti
                                          Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
