  5. Samsung TV Status
    5.1k
Samsung TV Status
8 Beiträge 5 Kommentatoren 625 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PeterL 0
    ich habe eine LED Leiste, die ich über ein Blockly je nach Status des TV´s ein oder ausschalte.
    Soweit funktioniert das auch, aber wenn ich den TV ausschalte geht der Status nach ca. 50 Sekunden für 2 Minuten wieder auf true. Danach bleibt er dann auf false. Wie kann ich das mit dem Blockly irgendwie abfangen.
    Peter
    • P PeterL 0
      Peter
      @peterl-0 sagte: wenn ich den TV ausschalte geht der Status nach ca. 50 Sekunden für 2 Minuten wieder auf true.
      Sperre die Aktionen für mind. 3 Minuten nach dem Ausschalten.
      Pro Datenpunkt immer nur einen Trigger verwenden!
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="(Z96^5eBQ2|v#`C`po|:" x="-238" y="-338">
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="5_fHR)*N|}p=C~C{fGu*">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="8cn[!M4N$4whSv5y4W^E" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="time_compare" id="F#qT-]5`+Ilyr=H(hRpq">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                     <field name="OPTION">between</field>
                     <field name="START_TIME">18:00</field>
                     <field name="END_TIME">07:00</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_negate" id="6-zxr2-%b3[0#vRjxQ(y">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="}GwP@1Q}Ph4s,Ekxe0)G">
                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="nKaZdl@I4-7h`[^.KocC">
                 <value name="VALUE">
                   <block type="on_source" id="~6@~5}VqKFq55uV-@Hud">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="^9M!;)1lkqN.If0@^@`A">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_negate" id="?V-7~w{VtSj6_(v)40(N">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="on_source" id="h5i/jfC9?-bsNFdSl7JM">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="QQz8NZpo5bd43RMuOA;1">
                         <field name="DELAY">3</field>
                         <field name="UNIT">min</field>
                           <block type="variables_set" id="?VM4ckzSsU@:)(:kDy=q">
                               <block type="logic_null" id="_60$?.xYFz#L1*X#O8d|"></block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      P K 2 Antworten Letzte Antwort
         <variables>
         </variables>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        PeterL 0
        @paul53 Vielen Dank für die Hilfe.
        ist das erste mal, das ich was mit Blockly gemacht habe.
        Werde es mal versuchen so umzusetzen.
        Peter
        • P PeterL 0
          Peter
          denjo
          @peterl-0 das mit deiner Zeit geht so nicht. Du musst machen wenn zwischen 18:00 und 23:59 oder 00:00 und 7:00 Uhr.
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Kusi
            @paul53 sagte in Samsung TV Status:
            Warum pro Datenpunkt nur ein Trigger?
            Ich habe bei mir etwa 15 Skripts, zum Teil derselbe Datenpunkt mehrmals (nur einmal in einem Skript).
            • K Kusi
              @kusi sagte: derselbe Datenpunkt mehrmals (nur einmal in einem Skript).
              Pro Skript sollte nur ein Trigger für einen Datenpunkt verwendet werden.
              • D denjo
                @denjo sagte in Samsung TV Status:
                oder nicht zwischen 7 und 18 uhr
                  @homoran sagte: oder nicht zwischen 7 und 18 uhr
                  "zwischen 18 und 7 Uhr" funktioniert auch. Nur bei Astrozeiten muss die zeitliche Reihenfolge beachtet werden.
