  4. Ja Controller update läuft nur mit error durch
    6.5k
jscontrollerupdates
11 Beiträge 5 Kommentatoren 929 Aufrufe 3 Beobachtet
    M-A-X
    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: qnap NAS
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: virtuelle HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript
    Hey.
    Seit ein paar 'Updates' läuft mein Upgrade self (Update des js Controller) nur mit error durch. Es scheint aber alles zu funktionieren. Sind das schlimme oder leicht zu behebende error?
    Trying to install "esbuild-linux-64" using npm�������������������������������
    Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install -
    -loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64
    @0.11.23
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.23.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestin
    g
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-24T06_38_36_443Z-debug.log
    Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-lin
    ux-64-0.11.23.tgz"
    Install successful
    • M M-A-X
      Hey.
      @0.11.23
      g
      ux-64-0.11.23.tgz"
      Install successful
      @m-a-x
      Wie sieht's bei node aus?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        @m-a-x
        M-A-X
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        nodejs:
          Installiert:           12.22.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main am
        d64 Packages
        • M M-A-X
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Versionstabelle:
          d64 Packages
          @m-a-x
          Okay, passt.
          cd /opt/iobroker
          npm list esbuild-linux-64
          K M 2 Antworten Letzte Antwort
            @m-a-x
            Okay, passt.
            cd /opt/iobroker
            Knoddel
            schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
            ich habe da selbe "Problem" bei dem letzten Befehle kommt bei mir.
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └── (empty)
              @m-a-x
              Okay, passt.
              cd /opt/iobroker
              M-A-X
              @thomas-braun hier auch (bis auf 2.0.3)
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              └── (empty)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                mach ein
                iobroker fix
                • M M-A-X
                  └── (empty)
                  @m-a-x
                  @Knoddel
                  Wobei kommt diese Ausgabe
                  Bitte immer vollständige Befehlszeile mitposten!
                  • arteckA arteck
                    mach ein
                    iobroker fix
                    M-A-X
                    @arteck das mache ich eh immer danach.
                    Also nach dem iobroker stop / Backup / Update und Upgrade self (mit obiger Fehlermeldung) mache ich ein fix und es läuft auch alles normal danach. Beim nächsten Update dann aber wieder der identische Fehler. Ich glaube seit 3.3.x
                    @Homoran hmm.hab ich jetzt leider nicht mehr. Ich mache nach dem iobroker stop ein iobroker backup, dann ein iobroker Update und dann iobroker upgrade self. Dann kommt eine Zeile aus der hervorgeht dass er Version x mit y ersetzt und anschließend o.g. Fehler Zeilen
                    • M M-A-X
                      @m-a-x
                      Ich vermute, der js-controller hat ein requires für eine Version 'im Bauch', die es über npm nicht mehr gibt. Da muss wohl dann da was geändert werden. Mach am besten ein Issue bei github auf.
                      cd /opt/iobroker
                      npm view iobroker.js-controller dependencies
                        @m-a-x
                        cd /opt/iobroker
                        M-A-X
                        Wollte gerade auf github ein issue eröffnen, aber mit deinen Befehlen kommt nur
                        @iobroker:/opt/iobroker$ npm view iobroker.js-controller dependencies
                        [sudo] Passwort für max:
                          '@alcalzone/esbuild-register': '^2.5.1-1',
                          '@iobroker/db-objects-file': '~1.2.6',
                          '@iobroker/db-objects-jsonl': '~1.2.6',
                          '@iobroker/db-objects-redis': '~1.2.6',
                          '@iobroker/db-states-file': '~1.2.6',
                          '@iobroker/db-states-jsonl': '~1.2.6',
                          '@iobroker/db-states-redis': '~1.2.6',
                          '@iobroker/plugin-base': '~1.2.1',
                          '@iobroker/plugin-sentry': '~1.1.10',
                          chokidar: '^3.5.1',
                          daemonize2: '^0.4.2',
                          debug: '^4.3.1',
                          decache: '^4.6.0',
                          'deep-clone': '^3.0.3',
                          'event-stream': '^4.0.1',
                          'fs-extra': '^9.1.0',
                          jsonwebtoken: '^8.5.1',
                          jszip: '^3.6.0',
                          'loadavg-windows': '^1.1.1',
                          mime: '^2.5.2',
                          ncp: '^2.0.0',
                          'node-forge': '^0.10.0',
                          'node-schedule': '^2.0.0',
                          'node.extend': '^2.0.2',
                          pidusage: '^2.0.21',
                          'promisify-child-process': '^4.1.1',
                          prompt: '^1.1.0',
                          'readline-sync': '^1.4.10',
                          request: '^2.88.2',
                          semver: '^7.3.5',
                          tar: '^6.1.0',
                          winston: '^3.3.3',
                          'winston-daily-rotate-file': '^4.5.5',
                          yargs: '^16.2.0',
                          diskusage: '^1.1.3',
                          greenlock: '^4.0.4',
                          'greenlock-express': '^4.0.3',
                          'le-acme-core': '^2.1.4',
                          'le-challenge-fs': '^2.0.9',
                          'le-sni-auto': '^2.1.9',
                          'winston-seq-updated': '^1.0.4',
                          'winston-syslog': '^2.4.4'
                        Da steht nichts von esbuild-linux-64
