  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
    Da ich ja die APP habe und dort die Pausefunktion funktioniert, sollte es ja gehen,oder...?
    Nicht zwingend. Die API kann bisher einiges weniger als die APP.
    Wäre klasse, wenn Du das einbauen kannst!
    Gerne - Nachdem die Funktionsfähigkeit bestätigt ist.
    JoergH
    #331
    @grizzelbee
    Aha, ok. Wie funktioniert denn das? Ich habe die Seite gesehen, aber gibt es dazu eine Anleitung, wie ich das dort testen kann?
      JoergH
      #332
      @grizzelbee
      Ich habe jetzt mal probiert und mich eingeloggt, dann den Befehl ProcessAction 3 (Pause) ausgelöst und siehe da, die APP zeigt an, dass das Programm pausiert :-)
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #333
        @joergh
        V4.2.0 (2021-05-17) (A new Dimension)
        • (grizzelbee) New: Adding Pause action to dish washers
          @joergh
          JoergH
          #334
          @grizzelbee Super! Vielen Dank!
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            #335
            @joergh Hab auch nen Dishwasher von Miele-
            Wofür nutzt du das Pause Feature. Mir fällt da wirklich kein UseCase ein...
            Btw. Wären die Geräte nicht so teuer... würde ich mir wünschen Bachhofen, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube und Herd wären von Miele. So gut wie @Grizzelbee den Adapter pflegt und so problemlos das funktiont. Das hätte ich auch gern bei Homeconnect. Irgendwie gehts da nicht voran.
            Danke für deine Arbeit @Grizzelbee !
            • oberfraggerO oberfragger
              JoergH
              #336
              @oberfragger
              Ich optimiere meinen PV Stromverbrauch über ein Loadmanagement: Wenn ich die Geschirrspüle einschalte, prüft er ob genug Überschussstrom vorhanden ist; wenn nicht, dann pausiert er bis genug da ist.
              Pausieren geht übrigens bestens, aber bisher gelingt es mir nur per APP den Spülgang fortzusetzen. Ich habe probiert erneut die Pause Funktion zu aktivieren - geht nicht, alternativ die Start-Funktion, geht auch nicht. Dann habe ich eine relative Startzeit von einer Minute eingestellt und dann die Start-Funktion getriggert, leider auch erfolglos.
              Habt ihr da schon Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht?
              • J JoergH
                @oberfragger
                timbo
                #337
                Moin,
                ich nutze den Adapter noch nicht so lange, aber es häufen sich momentan folgende Fehlermeldungen:
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --- property 'socket' closes the circle] |-> JSON.stringify(error):{}
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error (10930) [refreshMieleData] [TypeError: Converting circular structure to JSON
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.492 error (10930) The request was made but no response was received:
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error (10930) [APISendRequest] {"message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.mcs3.miele.com","name":"Error","stack":"Error: getaddrinfo E
                Hat das noch jemand oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                Gruß Timo
                • T timbo
                  Moin,
                  Gruß Timo
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                  #338
                  Moin!
                  @timbo sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Für mich sieht das ein bisschen danach aus, als hättest du deinem Adccount noch keine Geräte zugeordnet.
                  "[refreshMieleData]" ist der regelmäßige Refresh der Daten von Miele (alle x Minuten, je nachdem was du in der Config eingestellt hast. Und wenn der sagt: "The request was made but no response was received" klingt das für mich danach, als wären dem Account keine Geräte zugeordnet. Aber das ist nur ein Schuss ins Blaue. Zumindest bist du der Erste, der über dieses Problem klagt.
                  Poste mal ein Debug-Log (vom Start des Adapters bis mindestens zum Fehler, gerne großzügig) - dann kann ich vielleicht mehr sagen.
                  Kühlt die Maschine dann nicht kmplett aus und muss wieder aufgeheizt werden? Oder wird die die ganze Zeit auf Temperatur gehalten?
                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin!
                    timbo
                    #339
                    @grizzelbee Wir haben momentan erst ein Gerät im Adapter, ich habe mal den Biobroker neu gestartet und beobachte das Log weiter :) Falls die Meldung weiter auftaucht, melde ich mich.
                    Danke & Gruß Timo
                      Moin!
                      JoergH
                      #340
                      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                      Naja, in der Regel schaltet meine Frau die Maschine morgens nach dem Frühstück ein und dann ist manchmal nicht genug Strom da, besonders nicht, wenn auch schon die E-Autos laden, also kommt es nicht zum Aufheizen, sondern er pausiert gleich, bis genug da ist. Dass er die Maschine immer heiß hält kann ich mir nicht vorstellen, habe es aber noch nicht getestet. Bisher ist es mir einmal gelungen sie auch wieder starten zu lassen, aber ich hatte einfach auch keine Zeit bisher um das richtig durch zu testen.
                        Hallo @joergh
                        Geht das auch irgendwie mit dem Adapter?
                        Darauf kann ich nur mit einem klaren und entschiedenen "Vielleicht!" antworten.
                        Ich selbst habe "nur" eine Waschmaschine und einen Trockner - deshalb kann ich nicht für alle Geräteklassen alles austesten. Zumal es innerhalb der Klassen auch noch Unterschiede gibt. Deshalb kann ich mich nur an der offiziellen Doku von Miele entlang hangeln:
                        Und die gibt eben genau das her, was aktuell implementiert ist. Allerdings: ist die Doku in sich auch nicht immer konsistent. Das führt uns zum: "Mach mit!" Ansatz. Die ganze API ist im Netz veröffentlicht und mit den Zugangsdaten, die dir für den Adapter bereits vorliegen, kannst du sie online testen: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                        Probiere doch einfach aus ob der Pause Befehl (oder sogar weitere) funktioniert und wenn ja, dann schreib mir das und ich baue das gerne ein. So z.B. gerade geschehen für Start, Stop, Pause für den Scout RX2 in der v4.1.0.
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/149
                        maeb3M Offline
                        maeb3M Offline
                        maeb3
                        #341
                        @grizzelbee
                        vielen Dank für den super Adapter.
                        Zur Info: auch für Geräte vom Typ "washer dryer" (hier: WTH730) erhält man über die API den Wert targetTemperature.
                          "ProgramID": {
                            "value_raw": 24,
                            "value_localized": "Jeans",
                            "key_localized": "Programmbezeichnung"
                          "status": {
                            "value_raw": 7,
                            "value_localized": "Ende",
                            "key_localized": "Status"
                          "programType": {
                            "value_raw": 0,
                            "value_localized": "Programm",
                            "key_localized": "Programmart"
                          "programPhase": {
                            "value_raw": 267,
                            "value_localized": "Knitterschutz",
                            "key_localized": "Programmphase"
                          "remainingTime": [
                            0,
                          "startTime": [
                            0,
                          "targetTemperature": [
                              "value_raw": 4000,
                              "value_localized": 40,
                              "unit": "Celsius"
                          "temperature": [
                              "value_raw": -32768,
                              "value_localized": null,
                              "unit": "Celsius"
                              "unit": "Celsius"
                              "unit": "Celsius"
                          "signalInfo": false,
                          "signalFailure": false,
                          "signalDoor": false,
                          "remoteEnable": {
                            "fullRemoteControl": true,
                            "smartGrid": false,
                            "mobileStart": false
                        • maeb3M maeb3
                          @grizzelbee
                            "ProgramID": {
                              "value_raw": 24,
                            "status": {
                              "value_raw": 7,
                            "programType": {
                              "value_raw": 0,
                            "programPhase": {
                              "value_raw": 267,
                            "remainingTime": [
                              0,
                            "startTime": [
                              0,
                                "value_raw": 4000,
                                "unit": "Celsius"
                            "temperature": [
                                "unit": "Celsius"
                                "unit": "Celsius"
                                "unit": "Celsius"
                            "remoteEnable": {
                              "smartGrid": false,
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #342
                          @maeb3 sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Danke dafür! :)
                          Ich habe es mal auf die Liste genommen und erledige das, wenn ich das nächste mal am Adapter arbeite. Oder ist es dringend?
                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/154
                          maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
                            Danke dafür! :)
                            maeb3M Offline
                            maeb3M Offline
                            maeb3
                            #343
                            @grizzelbee , nein. Ist absolut nicht dringend bei mir.
                              stan23
                              schrieb am zuletzt editiert von stan23
                              #344
                              seit gestern (?) hatte ich diesen Fehler im Log:
                              2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Request made and server responded:
                              2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.status:401
                              2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.headers: {"date":"Tue, 29 Jun 2021 05:55:15 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains"}
                              2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.data: {"code":401,"message":"Unauthorized"}
                              2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) [refreshMieleData] [Error: Unauthorized] |-> JSON.stringify(error):{}
                              2021-06-29 07:56:15.374 - error: mielecloudservice.0 (19364) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_d9a5c86b1e04a89xxxxxxxxxxxxxx","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 401
                              Gleichzeitig musste ich mich in der Android-App neu einloggen, da gab es scheinbar auch ein App-Update.
                              Nach einem Restart des Adapters geht es jetzt wieder.
                              Ist das noch jemandem aufgefallen?
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • S stan23
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                #345
                                @Grizzelbee
                                Moin,
                                anscheinend hat sich irgendwas geändert mit dem letzten APP update. Ich habe nun bei allen Steuerfunktionen des Adapters immer "false" in dem jeweiligen Datenpunkt der anzeigt, ob die Funktion gerade ausgeführt werden kann. Per APP geht es natürlich, also Start/Stop/Pause funktionieren über den Adapter nicht. Wenn ich den Button betätige, kommt die Fehlermeldung, dass die Funktion derzeit nicht möglich sei.
                                Jörg
                                • J JoergH
                                  @Grizzelbee
                                  Moin,
                                  Jörg
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #346
                                  Hmmm. Komisch. Hat sich das erledigt, oder besteht das Problem noch? Wenn ja, schick bitte mal ein Debug-Log. Die API sollte sich eigentlich nicht geändert haben.
                                    JoergH
                                    #347
                                    @grizzelbee
                                    Mach ich, dauert aber ca. 2 Wochen. Komme nicht ans Gerät im Moment. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es zwischenzeitlich funktioniert hat mit dem Pausen und wieder aufheben (trotz false Anzeige), dann ging es wieder nicht und die entsprechende Fehlermeldung erschien. Scheint nur erratisch zu funktionieren. Melde mich, wenn ich testen kann wieder...
                                      mdk2412
                                      #348
                                      Ich habe auch seit einigen Tagen Probleme. Die Datenpunkte (in meinem Fall einer WEG375-Waschmaschine) wurden nicht mehr aktualisiert. Nach dem Versuch einer Neuinstallation, wobei ich vorher alle Datenpunkte gelöscht habe, werden diese nicht mehr angelegt. Der einzige angelegte ist "info/connection", der auch auf "true" steht.
                                      Ich bin da nicht sicher, es könnte aber zeitlich mit dem Installieren der neuen Miele-App auf dem Handy zusammenfallen. Das Debug-Log sieht beim Start folgendermaßen aus:
                                      2021-07-19 13:32:36.469  - info: mielecloudservice.0 (COMPACT) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                      2021-07-19 13:32:36.515  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) function APIGetAccessToken
                                      2021-07-19 13:32:36.527  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) Awaiting OAuth2 Token.
                                      2021-07-19 13:32:36.528  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) OAuth2 grant_type: [password]
                                      2021-07-19 13:32:36.529  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) options OAuth2-VG: [de-DE]
                                      2021-07-19 13:32:36.530  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) config API Language: [de]
                                      2021-07-19 13:32:36.845  - info: mielecloudservice.0 (COMPACT) Access-Token expires at:  [Wed Aug 18 2021 13:32:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                                      2021-07-19 13:32:36.850  - info: mielecloudservice.0 (COMPACT) Setting up devices ...
                                      2021-07-19 13:32:36.851  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: get data from API
                                      2021-07-19 13:32:36.854  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                      2021-07-19 13:32:36.855  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_50deacc8e608a40817a959f25750f923","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de"}]
                                      2021-07-19 13:32:37.020  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) API returned Status: [200]
                                      2021-07-19 13:32:37.021  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) API returned Information: [undefined]
                                      2021-07-19 13:32:37.023  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) verifiedData: [undefined]
                                      2021-07-19 13:32:37.023  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: handover all devices data to splitMieleDevices
                                      2021-07-19 13:32:37.024  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: data [{}]
                                      2021-07-19 13:32:37.025  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) [splitMieleDevices] Splitting JSON to single devices.
                                      2021-07-19 13:32:37.026  - info: mielecloudservice.0 (COMPACT) Starting poll timer with a [1] Minute(s) interval.
                                      2021-07-19 13:32:37.037  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) Updating device states (polling API scheduled).
                                      2021-07-19 13:32:37.038  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: get data from API
                                      2021-07-19 13:32:37.039  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                      2021-07-19 13:32:37.040  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_50deacc8e608a40817a959f25750f923","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de"}]
                                      2021-07-19 13:32:37.243  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) API returned Status: [200]
                                      2021-07-19 13:32:37.245  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) API returned Information: [undefined]
                                      2021-07-19 13:32:37.245  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) verifiedData: [undefined]
                                      2021-07-19 13:32:37.246  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: handover all devices data to splitMieleDevices
                                      2021-07-19 13:32:37.246  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) refreshMieleData: data [{}]
                                      2021-07-19 13:32:37.247  - debug: mielecloudservice.0 (COMPACT) [splitMieleDevices] Splitting JSON to single devices.
                                      • J JoergH
                                        @grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #349
                                        Vielleicht ist das ja der Grund, warum Miele das noch nicht dokumentiert und freigegeben hat. ;)
                                        Melde dich einfach. dann sehen wir mal... es besteht ja immer die Möglichkeit, das Miele im Hintergrund an der API arbeitet - im Grunde hoffen wir ja alle permanent darauf. ;)
                                        @mdk2412 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Hmmm. Das sieht seltsam aus. Status 200 sagt, dass alles Okay ist und Daten geschickt wurden/werden. dann kommt aber nichts (-> undefined). Läuft die Miele App denn sauber? Ich werde nämlich das Gefühl nicht los, das immer wenn ein Update der App kommt, das ein neues Abnicken der Nutzungsbestimmungen erfordert, auch der Adapter aus dem Tritt gerät. Es könnte sein, dass auch die API dann keine Daten mehr liefert, bis die neuen Bedingungen akzeptiert sind. Das ist aber nur so ein Gefühl.
                                        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #350
                                          @grizzelbee
                                          bei mir geht es nach dem Update ohne Probleme. Allerdings wird mir jetzt beim Datenpunkt PROGRAMM bei meinem Geschirrspüler G7310 "Biergläser warm" angezeigt. Das sollte aber eigentlich "PowerWash 60°" sein. Programmbezeichnung_raw ist 44. Ob noch andere Programmbezeichnungen betroffen sind kann ich nicht sagen, da ich meistens nur dieses benutze.
                                          Grüße..
