  5. CRON Darstellungsprobleme
    5.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 319 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Hallo
    Seit einiger Zeit kann ich in den CRON Einstellungen um spätere Uhrzeiten einstellen zu können nicht mehr nach unten scrollen
    Ich kann, wie hier im Beispiel der Stunden, nur bis Stunde 19 einstellen. Vorher konnte man hier eben runter scrollen, jetzt eben nicht mehr. Ist das Problem schon irgenwie bekannt und gibt es da ggf eine Fehlerbehebung?
    Danke schonmal für die Hilfe
    GlasfaserG VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Hallo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @iced112 sagte in CRON Darstellungsprobleme:
      Nach einem Update !?
      Einen anderen Browser mal genutzt bzw. einen Refresh durchgeführt.
      Balken ist eigentlich da .
      EDIT:
      Was mir auffällt , in deinen Screenshot ist die Auswahl in Englisch !?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT:
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @glasfaser
        Ob es nach einem Update kam kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
        Nutze den Firefox. Mir Chrome besteht das selbe Problem.
        Auch nach einem Refresh hab ich kein Scrollbalken.
        Wo kann ich die Sprache denn einstellen.
        • I IceD112
          @glasfaser
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @iced112 Kann es sein, dass du Admin 5.x nutzt? Welche Version vom Javascript Adapter hast du im Einsatz?
          Die Übersetzung fehlt bei Admin 5.0.31 auf jeden Fall auch. Hab es hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/914 mit aufgenommen.
          Der Scrollbalken fehlt bei mir auch (Admin 5.0.31 und Javascript Adatper 5.1.3)
          Nachtrag: Auch bei Admin 4.2.1 und Javascript Adapter 5.1.3 fehlt bei mir der Scrollbalken.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/844
          Edit:
          Die Sprache stellst du bei Admin4 und Admin5 über den "Schraubenschlüssel" um.
          • I IceD112
            Hallo
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            @iced112
            versuch mal mit Alt -
            • FeuersturmF Feuersturm
              Edit:
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @feuersturm
              Ja, ich habe derzeit den Admin 5.0.30 und Java 5.1.3
              Die Systemsprache steht auf deutsch. Danke. Die Scheint auch nur
              Mit Alt kommt der Scrollbalken bei "Einfach", verschwindet aber nach einem Mausklick wieder. Bei "CRON" kommt der Balken nicht
              Bekomme ich allerdings im Screenshot nicht dargestellt. Sobald ich auch Herunterladen klicke (also beim Screenshot) verschwindet der Balken wie oben schon erwähnt wieder
              • I IceD112
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @iced112 Ich hab bzgl. des Scrollbalken ein issue beim Javascript Adapter angelegt. Habe den Link oben in meinen letzten Beitrag eingefügt. Das Verhalten sehe ich auch unter Admin 4.2.1
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @feuersturm Alles klar, danke. Hab ich gesehen. Leider muss ich gestehen, dass ich nicht all zu tief da in dem Thema bin 😬 Weis nicht wirklich, was ich mit dem github anstellen kann/soll/darf🤕 😲
                  HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    NICHTS, wenn du
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                      NICHTS, wenn du
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @homoran Ahaaaa, für Experten... Dazu zähle ich mal grade nicht 😀
                      • I IceD112
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Als "normaler" Anwender brauchst du eigentlich nur den Bereich issues vom jeweiligen Adapter. Dort findest du bekannt Fehler, bzw. wenn du selber einen Fehler feststellst ist der "issue" Bereich der richtige Ort, um den Fehler mit einer aussagekräftigen Beschreibung an den / die Entwickler zu melden.
