  4. Backitup bringt Fehlermeldungen nach Update
    6.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Letty
    @simatec
    Hallo simatec,
    die Version 2.1.10.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @letty Ich denke da ist beim Update etwas schief gelaufen.
    Mach mal einen iobroker fix und installiere im Anschluss nochmal
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Letty
      @simatec
      Hatte ich davor schon mal gemacht. Habe es jetz noch einmal gemacht aber gleiche Fehlermeldungen.
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js Please run "iobroker fix" and reinstall backitup
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/targz.js
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	Require stack:
      backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	(28425) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'tar-fs'
      simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Letty
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @letty
        Dann werden bei dir nicht alle Abhängigkeiten installiert.
        Deinstalliere mal die Instanz und auch den Adapter.
        Starte dann mal neu und installiere dann erneut
        • L Letty
          @simatec
          @letty
          Das ist merkwürdig.
          Auf meinem System wird das Modul gleich von mehreren Adaptern referenziert:
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm list tar-fs
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.backitup@2.1.11
          │ └── tar-fs@2.1.1
          ├─┬ iobroker.ble@0.12.0
          │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-13
          │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-7
          │     └─┬ usb@1.7.0
          │       └─┬ prebuild-install@5.3.6
          │         └── tar-fs@2.1.1 deduped
          ├─┬ iobroker.iot@1.8.22
          │ └─┬ sharp@0.28.1
          │   ├─┬ prebuild-install@6.1.2
          │   │ └── tar-fs@2.1.1 deduped
          └─┬ iobroker.zigbee@1.5.5
            ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.134
            │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.92
            │   └─┬ @serialport/bindings@9.0.4
            │     └─┬ prebuild-install@6.0.1
            │       └── tar-fs@2.1.1
            └─┬ zigbee-herdsman@0.13.100
                  └── tar-fs@2.1.1
            @letty
            Das ist merkwürdig.
            │ └── tar-fs@2.1.1
            │     └─┬ usb@1.7.0
            │ └─┬ sharp@0.28.1
              │       └── tar-fs@2.1.1
                    └── tar-fs@2.1.1
            Letty
            @simatec
            Ich habe die Instanz deinstalliert, dann den Adapter deinstalliert danach den kompletten Rasperry neu gestartet, danach Adapter wieder Installiert.
            Leider kein Erfolg immer noch die selben Fehlermeldungen.
            Bei mir kommt bei der Abfrage nichts.
            pi@raspberrypi:~ $ npm list tar-fs
            /home/pi
            └── (empty)
            Gibt es nicht die möglichkeit das Fehlende von Hand nach zu installieren ?
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            • L Letty
              @simatec
              /home/pi
              └── (empty)
              @letty sagte in Backitup bringt Fehlermeldungen nach Update:
              Du stehst auch im falschen Verzeichnis.
              Musst halt im Installationsverzeichnis vom ioBroker schauen. Siehe mein Beispiel oben.
                Letty
                Das macht natürlich Sinn.
                Jetzt im richtigen Verzeichnis.
                Somit sollte ja alles da sein.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list tar-fs
                │ └── tar-fs@2.1.1
                ├─┬ iobroker.discovery@2.6.3
                │ └─┬ serialport@9.0.7
                │   └─┬ @serialport/bindings@9.0.7
                │     └─┬ prebuild-install@6.1.2
                ├─┬ iobroker.modbus@3.3.1
                └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                  └─┬ zigbee-herdsman@0.13.71
                    └─┬ serialport@9.0.6
                        └─┬ prebuild-install@6.0.0
                          └── tar-fs@2.1.1
                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Letty
                  │ └── tar-fs@2.1.1
                            └── tar-fs@2.1.1
                  @letty
                  Sollte.
                  • L Letty
                    │ └── tar-fs@2.1.1
                              └── tar-fs@2.1.1
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @letty Hast du in letzter Zeit mal ein node Update gemacht?
                    Ich würde dir noch zu einem rebuild des Adapters raten
                    • simatecS simatec
                      Letty
                      @simatec
                      Adapter Rebuild hat leider auch nichts gebracht.
                      Ja habe habe auch Node geupdatet. Meinst du das hier was falsch gelaufen ist ?
