  4. true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @pedder007 Ja und Nein, das ist zwar ein extra Datenpunkt aber der ist direkt mit dem Original direkt verknüpft. Ich mache sowas mit meinen Shellies:
    Das geht auch umgekehrt dann muss man bei Schreiben halt schreiben:
    val === true ? 'on' : 'off'
    Früher war das kompliziert - heute kannst Du das einfach mit dem Alias Adapter machen. Hat auch den Vorteil, dass wenn Du mal die HW tauschen musst, sich nicht die ganzen Skripts ändern.
    Im Prinzip kannst Du meines Erachtens falls es sich um VIS handelt auch diese direkten Bindings ohne Alias verwenden - hast Du das schon mal versucht?
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @mickym said in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
    OMG Alias Adapter, ja der Hinweis wärs gewesen :-)
    Wird morgen ausprobiert, für heute ist Schluss ... 😴
    Ich stecke gerade in der Migration von Pimatic nach ioBroker und lerne noch fleissig ...
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Bindung im VIS ist diesem Fall Blödsinn.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @mickym
        Also irgendwo hier?
        Pedder
          @mickym
          Also irgendwo hier?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @pedder007 Nee das wahrscheinlich ein Denkfehler von mir.
          Aber es geht ja nicht um die Anzeige.
          Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das Dein Problem ist. Du schreibst ja - dass erst der Wert richtig eingetragen wird. Dass der rot ist, ist auch OK da kein ACK von VIS geschickt wird. Ich glaube dass der Adapter den Wert nicht akzeptiert. Bist Du Dir den sicher, ob Du über den Datenpunkt schaltest - hast Du da schon mal manuell Werte eingetragen?
          In dem Datenpunkt würde ich es auch gar nicht eintragen. Du kannst doch über VIS - über die Valuelist bereits true und false schicken. Mach mal die vordefinierten Werte in Deinem Datenpunkt raus und mach das mal rein zum Boolean oder zur Zeichenkette je nachdem was der Adapter versteht. Wenn Du das selbst verändert hast, ist das wahrscheinlich der Grund das Dein Wert nicht bestätigt wird. Du machst das Doppelt im VIS und im Datenpunkt und ich glaube einfach, dass mit dem Typ vordefinierte Werte dieser Deconz Adapter nicht klar kommt.
          Wahrscheinlich einfach nur diese Werteliste rausnehmen. In dem Fall kannst Du doch über VIS direkt true oder false schicken.
          • mickymM mickym
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @mickym
            Hallo nochmal, ich habe da bereits alles erdenkliche ausprobiert, meint:
            • mit/ohne und unterschiedlichste Vorgabewerte im Datenpunkt selber
            • unterschiedlichste Button-Devices (Radiobutton on/off, Radiobutton ValueList, auch mit unterschiedlichsten Values)
            Ich kann das Ding (BlitzWolf BW-SHP-13 Plug - Datenpunkt: Typ: state, Rolle: switch, Wert: true/false) nur mit einem Toggel-Button schalten, oder aber auch durch direktes setzen (Kontrollkästchen) von true/false am Wert im Objekt).
            Darüber hinaus habe ich nun gerade zusätzlich noch meine Ledvance Außenlampen getestet, irgendwelche noName China-Switches (simple ein/aus) und auch noch meine Osram Smart Plug+, überall der gleiche Effekt. Ich kann die Devices nur per Toggel-VIS-Schalter schalten oder direkt übers Datenfeld am Objekt.
            Es muss also irgendetwas mit der Ansteuerung zu tun haben!?
            Das ist jetzt doppelt unglücklich, da mein Einstieg in ioBroker ja die VIS war über welche ich dann (mit entsprechendem Adapter) meine Pimatic Devices steuern konnte. So, also via Adapter, kann ich die Radiobuttons alle nutzen, die dann ja auf die Datenpunkte im Pimatic-Adapter zeigen.
            Pedder
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @pedder007 Also wenn Du direkt über true und false in der Objektansicht (und nicht bestätigt) schalten kannst, dann sollte das auch über VIS so gehen, wenn Du VIS mit true und false schaltest. In beiden Fällen wird kein ACK gesetzt. Ob gesetzt wird oder nicht, wenn Du manuell eingibst geht nur über das Dialogfenster indem Du den Haken bestätigt anklickst. Wenn Du es ohne Dialog anklickst, sollte genauso ohne ACK gesendet werden und der Wert rot werden bis vom Adapter bestätigt.
              • mickymM mickym
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @mickym ich verstehe es auch nicht.
                Ich habe nun gerade mal meiner Pimatic den RaspBee Adapter (=deCONZ Adapter) abgeschaltet und nochmal getestet. Auf Verdacht, dass es evtl. Zugriffskonflikte gibt, wenn beide auf die gleiche deCONZ Instanz / ConBee Stick zugreifen.
                Hat aber auch nichts geändert ...
                Pedder
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @pedder007 Bei den Werten in VIS gibst aber einfach true und false ein nicht on(true) etc.
                  • mickymM mickym
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @mickym Ja genau, der Witz ist, dass wenn ich dann einen Toggle-Button auf dem gleiche Datenpunkt schalte, switched der Radiobutton in de VIS mit um
                    Einer meiner Osram Plugs:
                    Pedder
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Und wenn Du manuell den Datenpunkt änderst - ändert sich dann der Punkt in Deiner VIS?
                      Radiobuttons dachte ich immer, dass die nur in einer Gruppe funktionieren. Sprich wenn ein button in der Gruppe true ist, werden alle anderen in der Gruppe auf false geschaltet.
                      Ein normaler Button schickt eigentlich nur true.
                      Ein Switch reflektiert den Zustand und schickt anhand des gewünschten Zustands den entsprechenden Bool-Wert.
                      • mickymM mickym
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @mickym Yep
                        Pedder
                          @mickym Yep
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @pedder007 das war so auch richtig, oder?
                          Pedder
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @pedder007
                            @pedder007 sagte in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
                            Jo aber im Grunde sollte der Wert doch über den Adapter angelegt worden sein. Diese sollte man mE nicht anfassen.
                            • mickymM mickym
                              @pedder007
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              sind sie ja auch alle, ich hatte dann lediglich aus 'Verzweiflung' an dem BlitzWolf Plug rumprobiert.
                              Alle anderen sind so, wie nach der Installation des deCONZ Adapters automatisch eingelesen.
                              Pedder
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @pedder007 Wie gesagt fang erst mal mit einem Switch im VIS zu schalten an. Radiobuttons können eigentlich auch nur true senden, ist wie eine Optionswahl aus einer Gruppe.
                                Wenn du Radiobuttons ON OFF in einer Gruppe schaltest kann das nämlich genau das umgekehrte bedeuten. In beiden Fällen bekommst Du dann nämlich nur ein true zurück. ON=True und OFF=true. Hast Du trotzdem schon mal einen eigenen Datenpunkt erstellt und mal geschaut was ohne Adapter Deine Buttons liefern. Was für ein widget nutzt Du denn, dann kann ich das ja vielleicht mal bei mir nachvollziehen.
                                Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @mickym
                                  So'de'le und jetzt halten wir uns alle mal ganz fest .. 😆
                                  Ich habe nun gerade mal einen anderen Datenpunkt (brightness) am Objekt Osram Plug (der ja gar nicht dimbar ist, weil er ja nur ganz dumm ein/aus kann), genommen, und darüber geht das auf wundersamme-weise ...!?!?!?!?
                                  Zumindest mit dem Radiobutton on/off (der mit der Werteliste geht nicht). Beim schalten wird dann das Dimlevel zwischen 0 u 1 geschaltet und der Status des bisher ausprobierte Datenpunktes (direkt darunter) ändert sich mit.
                                  Kaum zu glauben!
                                  Pedder
                                  • mickymM mickym
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    Ich verwende keinerlei Gruppen, da ich das (aus Pimatic so gewohnt) alles über Regeln, bzw. nun Blocklys, abbilde
                                    Pedder
                                    • mickymM mickym
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @mickym China-Schalter und BlitzWolf Plug funktionieren genauso!
                                      Bei den Ledvances geht das natürlich nicht, da man dann immer (Außenbeleuchtung) das voreingestellte Dimlevel verbiegen würde. Aber mit den paar Ausnahmen kann ich leben.
                                      Was soll ich sagen: Ich danke Dir auf jeden Fall herzlich für Deine Geduld und Unterstützung! 👍
                                      Der Austausch führt dann ja manchmal auch zum Erfolg, wenn man dabei noch auf andere Ideen kommt ;-)
                                      Pedder
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @pedder007 Das meine ich nicht mit Gruppe bei einer Werteliste ist die Gruppe der Radiobuttons festgelegt:
                                        jetzt kann das aber sein, dass das Texte sind, die dieser ausspukt und nichts anderes. Während der ON/OFF Button vielleicht ein Bool raushaut.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Wenn Du an und aus über das Dimlevel schalten willst, kannst ja bei ON 100 eintragen und bei off 0.
