  4. true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    ich beiße mir gerade etwas die Zähne daran aus, einfach nur simple den on/off status eines ZigBee-Plugs zu ändern.
    Das betreffende Objekt-Feld benötigt true/false.
    Wenn ich das aber versuche per 'jqui - Radiobuttons on/off' oder aber auch per 'jqui - Radiobuttons ValueList' anzusteuern, landet dann auch true, bzw. false, in dem Feld, aber nachdem es kurz grün war, verfärbt es sich danach dunkelrot und der Plug schaltet nicht.
    Wo ist da mein Denkfehler? - 1000-Dank!
    Oder muss ich dabei jedes Mal den Umweg über einen Datenpunkt und ein kleines Blockly gehen?
    Ergänzung: mit dem 'basic - Bulb on/off' klappt das übrigens, aber ich hätte gerne den Radiobutton genommen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @pedder007 sagte in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
    sind das nicht toggels was du da nutzt ?? das sieht nämlich so aus ..
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      Hallo @arteck, danke für Deine Antwort.
      Ja es ist ein Toggel, mit entsprechenden VIS 'Schaltern' klappt das auch - siehe Bulb.
      Ich verstehe aber nicht, warum das Device nicht reagiert, bzw. mir im Datenfeld/-punkt ein Fehler angezeigt wird (rote Schriftfärbung), wenn doch eigentlich der String 'true/false' dort vermeintlich richtig eingefügt wird?
      Ich finde die Radiobutton-Schalter einfach übersichtlicher was den aktuellen Zustand angeht.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @pedder007 toggle heisst kurz true dann wieder false
        Pedder007P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @arteck Achso, wieder was gelernt, danke! Habe das zwischenzeitlich in VIS auf 'Toggle-Knöpfe' umgestellt. Aber da wäre ich nicht drauf gekommen!)
          Andere Frage :-)
          Ich tausche gerade meine 433Mhz Jalousie-Switche gegen ZigBee-Switche aus. Typ: Tuya TS130F.
          Grundsätzlich bekomme ich die ja gut über das Öffnungslevel (in Prozent) angesteuert:
          0%: zu, 100% auf und eben auch alles was dazwischen liegt.
          Gibt es aber evtl. eine Möglichkeit während des Fahrens eine Stop-Funktion auszulösen, sodass die Jalousie dann am gerade aktuellen Punkt stehen bleibt?
          Ich steure die Switches aktuell über solche einen Blockly:
          Pedder
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
            Hä?
            Das wäre "Taster"
            toggle heisst normalerweise bei jedem Tastendruck den jeweils andern Wert nehmen:
            True -> false -> True -> False...
              Hä?
              Das wäre "Taster"
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @homoran OK, so hatte ich das auch bisher verstanden.
              Jetzt wäre ich gespannt was am Ende wirklich richtig ist, so als Anfänger in ioBrocker/Blockly ... :-)
              Pedder
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                Hallöle, ich würde meine Frage hier gerne nochmal aufgreifen :-)
                Ich habe nun nochmals mit vordefinierten Werten in der Objekt-Konfig getestet: true:on;false:off
                Das klappt gut, wenn man dann in der Object View Oberfläche die Werte direkt auswählt.
                Leider bekomme ich das aber weiterhin nicht über einen Radiobutton angesteuert, weder über den 'on/off', noch über konkrete Werte, welche ich genau so festgelegt habe, wie am Objekt definiert: off(false);on(true), bzw. so wie es nach dem umschalten über toggle auch als Wert im Objekt angezeigt wird.
                Hat da niemand eine Idee?
                Pedder
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @pedder007 Am Besten kannst Du so was ggf. über einen Alias lösen, Du kannst quasi übersetzen bei Lesen und beim Schreiben des Originaldatenpunktes
                  • mickymM mickym
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @mickym said in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
                    Hi, danke für Deine Antwort. Mit einem Alias meinst Du einen extra Datenpunkt, ja?
                    Wenn ich das aber so mache, dann brauche ich ja zusätzlich noch ein Blockly, welches dafür sorgt, dass der Wert in dem Alias dann auch wiederum in den zu steuernden Objektwert geschrieben wird!?
                    Das wollte ich eigentlich vermeiden - wenn es geht :-)
                    Pedder
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @pedder007 Ja und Nein, das ist zwar ein extra Datenpunkt aber der ist direkt mit dem Original direkt verknüpft. Ich mache sowas mit meinen Shellies:
                      Das geht auch umgekehrt dann muss man bei Schreiben halt schreiben:
                      val === true ? 'on' : 'off'
                      Früher war das kompliziert - heute kannst Du das einfach mit dem Alias Adapter machen. Hat auch den Vorteil, dass wenn Du mal die HW tauschen musst, sich nicht die ganzen Skripts ändern.
                      Im Prinzip kannst Du meines Erachtens falls es sich um VIS handelt auch diese direkten Bindings ohne Alias verwenden - hast Du das schon mal versucht?
                      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @mickym
                        Hört sich einfach an, aber bei mir sieht das irgendwie anders aus und da wüsste ich nun gar nicht, wo ich das eintragen sollte:
                        Pedder
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Bindung im VIS ist diesem Fall Blödsinn.
                          • mickymM mickym
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            OMG Alias Adapter, ja der Hinweis wärs gewesen :-)
                            Wird morgen ausprobiert, für heute ist Schluss ... 😴
                            Ich stecke gerade in der Migration von Pimatic nach ioBroker und lerne noch fleissig ...
                            Pedder
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              • mickymM mickym
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @mickym
                                Also irgendwo hier?
                                Pedder
                                  @mickym
                                  Also irgendwo hier?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @pedder007 Nee das wahrscheinlich ein Denkfehler von mir.
                                  Aber es geht ja nicht um die Anzeige.
                                  Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das Dein Problem ist. Du schreibst ja - dass erst der Wert richtig eingetragen wird. Dass der rot ist, ist auch OK da kein ACK von VIS geschickt wird. Ich glaube dass der Adapter den Wert nicht akzeptiert. Bist Du Dir den sicher, ob Du über den Datenpunkt schaltest - hast Du da schon mal manuell Werte eingetragen?
                                  In dem Datenpunkt würde ich es auch gar nicht eintragen. Du kannst doch über VIS - über die Valuelist bereits true und false schicken. Mach mal die vordefinierten Werte in Deinem Datenpunkt raus und mach das mal rein zum Boolean oder zur Zeichenkette je nachdem was der Adapter versteht. Wenn Du das selbst verändert hast, ist das wahrscheinlich der Grund das Dein Wert nicht bestätigt wird. Du machst das Doppelt im VIS und im Datenpunkt und ich glaube einfach, dass mit dem Typ vordefinierte Werte dieser Deconz Adapter nicht klar kommt.
                                  Wahrscheinlich einfach nur diese Werteliste rausnehmen. In dem Fall kannst Du doch über VIS direkt true oder false schicken.
                                  • mickymM mickym
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @mickym
                                    Hallo nochmal, ich habe da bereits alles erdenkliche ausprobiert, meint:
                                    • mit/ohne und unterschiedlichste Vorgabewerte im Datenpunkt selber
                                    • unterschiedlichste Button-Devices (Radiobutton on/off, Radiobutton ValueList, auch mit unterschiedlichsten Values)
                                    Ich kann das Ding (BlitzWolf BW-SHP-13 Plug - Datenpunkt: Typ: state, Rolle: switch, Wert: true/false) nur mit einem Toggel-Button schalten, oder aber auch durch direktes setzen (Kontrollkästchen) von true/false am Wert im Objekt).
                                    Darüber hinaus habe ich nun gerade zusätzlich noch meine Ledvance Außenlampen getestet, irgendwelche noName China-Switches (simple ein/aus) und auch noch meine Osram Smart Plug+, überall der gleiche Effekt. Ich kann die Devices nur per Toggel-VIS-Schalter schalten oder direkt übers Datenfeld am Objekt.
                                    Es muss also irgendetwas mit der Ansteuerung zu tun haben!?
                                    Das ist jetzt doppelt unglücklich, da mein Einstieg in ioBroker ja die VIS war über welche ich dann (mit entsprechendem Adapter) meine Pimatic Devices steuern konnte. So, also via Adapter, kann ich die Radiobuttons alle nutzen, die dann ja auf die Datenpunkte im Pimatic-Adapter zeigen.
                                    Pedder
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @pedder007 Also wenn Du direkt über true und false in der Objektansicht (und nicht bestätigt) schalten kannst, dann sollte das auch über VIS so gehen, wenn Du VIS mit true und false schaltest. In beiden Fällen wird kein ACK gesetzt. Ob gesetzt wird oder nicht, wenn Du manuell eingibst geht nur über das Dialogfenster indem Du den Haken bestätigt anklickst. Wenn Du es ohne Dialog anklickst, sollte genauso ohne ACK gesendet werden und der Wert rot werden bis vom Adapter bestätigt.
                                      • mickymM mickym
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        @mickym ich verstehe es auch nicht.
                                        Ich habe nun gerade mal meiner Pimatic den RaspBee Adapter (=deCONZ Adapter) abgeschaltet und nochmal getestet. Auf Verdacht, dass es evtl. Zugriffskonflikte gibt, wenn beide auf die gleiche deCONZ Instanz / ConBee Stick zugreifen.
                                        Hat aber auch nichts geändert ...
                                        Pedder
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @pedder007 Bei den Werten in VIS gibst aber einfach true und false ein nicht on(true) etc.
