  4. Tradfri Rollos ansteuern klappt nicht Tradfri Adapter 2.7.1
trafdri rollo
6 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lobito
    schrieb am zuletzt editiert von lobito
    Hallo.....
    ich bin am verzweifeln, nach einer schweren Anmeldeorgie der Rollos am Gateway (Deconz... glatt zu vergessen, dann doch Ikea genommen) wollte ich nun die Rollos ganz gerne automatisieren.
    Geht nur nicht.... im Tradfri Adapter 2.7.1 erscheinen die Rollos. Auch fein in Gruppen sortiert.
    Ansteuern der Blindposition per Hand funktioniert (also Wert eintragen...). Über Skript geht es nicht. Einen Fehler im Skript kann ich ausschliessen, das schaltet auch die Aussenbeleuchtung und das funktioniert.
    Was mir aufgefallen ist, unter Objekte im Tradfri Adapter erscheinen die Blindpositions als "State" und nicht als "Switch". Leider nicht zu ändern, ausgegraut. Schreibberechtigungen usw. alles gesetzt, wie gesagt per Hand geht es auch. Könnte das trotzdem die Ursache für die Probleme sein? Und wenn ja gibt es Abhilfe? Oder hat sonst jemand eine Idee wie ich die automatisiert bekomme?
    Nachtrag: Über den Shuttercontrol-Adapter geht es auch nicht, über Iqontrol Adapter vom Tablet aus schon... zum verzweifeln.
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lobito
      Hallo.....
      @lobito
      Kein Problem hier. Hab die Rollos in einer Astro-Funktion drin.
      • L lobito
        Hallo.....
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @lobito sagte in Tradfri Rollos ansteuern klappt nicht Tradfri Adapter 2.7.1:
        Zeig doch mal den Teil im Skript wo du die Rollos steuerst. Ich wette da liegt der Fehler.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          lobito
          @alcalzone
          Aber gerne:
          on({id: "hm-rega.0.17843"/*Dunkel*/, val: false}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("sonoff.0.Aussenlampis.POWER"/*Aussenlampis POWER*/, false);
            setState("sonoff.0.stern.POWER"/*stern POWER*/, false);
            setState("hue-extended.1.groups.007-terrasse.action.on"/*Terrasse - Switch light on / off*/, false);
            setState("tradfri.0.G-131074.position"/*Blind position*/, '100');
          Und die zweite Variante mit dem Rollo direkt die auch nicht funktioniert:
            setState("tradfri.0.B-65539.blind.position"/*Blind position*/, '100');
          Wie geschrieben, die Lampen werden geschalten.
          Danke für das draufschauen....
          • L lobito
            @alcalzone
            Aber gerne:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            '100'
            muss 100 sein, ohne Anführungszeichen. Also eine Zahl, kein Text.
              '100'
              lobito
              @alcalzone
              Okay danke ich probiere es aus.
