  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    @cybtrash
    Ist schon etwas her aber das Problem haben alle mit dem System: Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/?postID=2258421#post2258421
    Mich betrifft das leider auch. In den Zustand werden dauerhaft über 60 Watt verbraten, auch wenn der Akku leer ist. Egal ob BXD oder LG Akku.
    Hat jemand die Akkuwerte schon über Modbus auslesen können? Mir ist das mit IObroker nicht gelungen, obwohl ich ein Phytonscript gefunden habe, mit dem es geht. Irgendwas scheint nicht zu passen aber ich finde die Ursache nicht.
    O Offline
    O Offline
    osu
    #195
    @soeni said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Akkuwerte auslesen klappt hier mit meinem SE10k-RWS+BYD8.0LVS:
    Gruß,
    Oli
    ChrisPrefectC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O osu
      Gruß,
      Oli
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #196
      @osu
      Hier mal mein aktueller Stand mit Solaredge SE10K und Solaredge Stromsensor und BYD LVS 24.0:
      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
      1	40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
      1	40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
      1	102853	Speicher_SoC	Speicher SoC	%	floatsw	2	1	0		value		false	false	false
      1	102855	Speicher_Betriebszustand	Speicher Betriebszustand (1: Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
        <variables>
          <variable id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="h0R1-xJM4c@2!dlRFUVh" x="-862" y="-412">
          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Netzzuleitung</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="CUJCPT^XfqY.?x%vz#qx">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Hausverbrauch</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_arithmetic" id="?gqf6yiK6:w_-gnl?vK=" inline="false">
                  <field name="OP">ADD</field>
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="0!R/%4MiEj7z}^1W@T4{">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="bEgyBi7j5G4UcmQI$E!R">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="~h-J~R5+.T(dK^u3L2o6">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="#,l0L@@(6QPtobIL.,)D">
                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solaranlage_Leistung_AC</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="(N)k{jXTtf66OjKCXz81">
                        </shadow>
                        <block type="on_source" id="jjI].bSj3-w`-/G?Ikmj">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="LH#AE/5^Llm38`I6Dmb_">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="cs.Gq5YgzU|cgSli|Bz7">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="lS%;T8L,efb.)D[,Fc);">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="hnJsBCn,uUygiB:h4^Yr">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="7mrKPWc:)+o*z6?K6Jt!">
                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.102837_Speicher_Ladung</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-878" y="-133">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fy`6%1}jrkR7yIR7j,bM">
              <field name="NAME">timeout3</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="wALq,KRZ=OkTgnFRodgg">
                  <field name="DELAY">200</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung</field>
                        <block type="math_round" id="aW3|`$R[cHnB1`5vSAO9">
                          <field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="nbb7@I/VW7I*Gaam79/3">
                              <field name="NUM">3.1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                              <value name="A">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="/]%B9azJMI,TVYWo.Q;d">
                                  <field name="OP">POW10</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="T+;~SGgPH[32R+:S}|M!">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40102_I_DC_Leistung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="AMHTnIFMZSH{c?XHv6wc">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=",/Kaam=))V5#8x2cy/^U">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Z_gIo`c(ugW{zweU*.{m">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="*5L=}2cS1KyS-$RK2taz">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekordleistung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id=".}yz|vaKEtGn2gvt{;05">
                                <block type="get_value" id="b`^e^!0g:!MO|-jQ:OL;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id=";^6GWeYut-nhxE.AUz(J" x="638" y="-87">
            <block type="update" id="Gs=D7_=`mu:`=4!jZ(~|">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solarproduktion</field>
                <block type="math_arithmetic" id="58Ed/#VdCRb5rn(4K3I]">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="MwMuZ[$0nBN3Il#TISIt">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="bc^^;uU?=/FCEfAx*7v*">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="OW-oQ:0bZs;!3`6XQKkI" x="-912" y="262">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="q%_Egu!g4KOn/2L[!vgy">
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=":u3%41op%^Qu(+C|xTa|">
                    <block type="update" id="zTY~AAkdT)%4e-pY~s-S">
                        <block type="math_round" id="m#;LA^NEnsP_BkDH$q3?">
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="g|pp9td2yix@H)mxq$k4">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="[r$qB!.gW+ScSRB*A/0B">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="P`39pThCR];?Nz[%u*-t">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="MG/~ix^7B/9x[U!3^{S^">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="Zuf+:;;wNJTP.mQ(@()W">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="7H:ZX/fDSSnbEy^:MzBW">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="7uzz?/X?Dx,ZWT{bKG~F" x="637" y="238">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40094_I_AC_Energie_WH</field>
            <block type="update" id="=QV~miJO1Wh54BU:yn9k">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="Le/MYT{jKjV,/-CAhdt]">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="x$Q]Wx5dgsp.[!Z.zjU9">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="Ws%b!85tg4cNWB+6P5,9">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="=?Y(P`};PeefHO^j,G9`">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="7LhdcCvQAF6O?)Cv97k)" x="637" y="463">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40227_M_Exported</field>
            <block type="update" id="SMc99VNnv~47wAw8Ja61">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="H*N]9D.GI!,6UFVsB%;;">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="~wB}0V^`a9=E-2`s4$Zf">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="JIjbe+JJ04ks^Tzy0?Ol">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="~]arppNs^XXX+ogQa_Tt" x="-913" y="563">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="W4v}YD7/%?$ihkB[oW[}">
              <field name="NAME">timeout2</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="=x_cR,-y@7ewNLd/(7Se">
                    <block type="update" id="LKPuUYW*+`YGF=3ujyV%">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.DC_Spannung</field>
                        <block type="math_round" id="yDm+i2kefR/*BPE(=@Dx">
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="``b;Gbd-Ok^kf/Uh^TNR">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="t-R#;+3MLXA}/IAdbVa5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="}ML#Z==2!uV]`AT%)Dt+">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="xMgK%)@glo{L?2iCJ|8t">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_I_DC_Spannung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="n{`D$LM(h6ta669z@~Kt" x="638" y="688">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported</field>
            <block type="update" id="fgXCk=ZzM%3/[x,3,fnI">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="K*rP]yKwOE0#6jabz`Fg">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="Ua3+ZJa?$mQl3RT=|ki$">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="ioU+G_=SoxAOa@]7o[+@">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="AMoQM|9_7.?pRlj-2f+F" x="-913" y="862">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="`eaycN2^]x3,7OqBp+XA">
              <field name="NAME">timeout4</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="pU1`kX}:Mt~}~yk|D|-B">
                    <block type="update" id="nO-Uij_JKuz`o31}+~Xq">
                        <block type="math_arithmetic" id="{16GkXCaAvHkJNNq.p*8">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Mh]LJ0Ph5.KPgmy#53cx">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="_cQbA{tL-X*PH0MT@)KT">
                            </shadow>
                            <block type="math_round" id="!fNg?|Xohw/saU;-P5#3">
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="tr?dnsdQanXZveeKSo#l">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="5l.*;j7j_?s[q;-T;ufT">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_single" id="g:Sp5XLI{utoE[7k-f{5">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="[sHni@a$PTh6.}1)I1ji">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40211_M_AC_Power_SF</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="schedule" id="$B-)n0[qMqqLA6ns(R+K" x="637" y="937">
          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
            <block type="control" id="reprX/Mnv8+b+5a;Z7rZ">
                <block type="get_value" id="FdK8V/G~rkFAq.i1^-4X">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="G!Zs)5d7mGeF/r4LiX#[">
                    <block type="get_value" id="6*3-_~6EWQylKYg2kJ1X">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="5k%A(5jYs1ig;%x7yXey">
                        <block type="get_value" id="hN-yDyrqW2gW{BW8OBbz">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="B-_%d7kFurSe,QbSSfDB" x="-863" y="1138">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status</field>
            <block type="controls_if" id="NIS;BHH+H-j-MFE|Qd.^">
              <mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="KS.1QBkU=]eIKHGTfzAH">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="1etJ_}@`id3*WnvF$R37">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="W+N_V!qm^t7U$)LjLT-3">
                      <field name="NUM">4</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="telegram" id="A?=)$7_|D$REWIqVc]6x" disabled="true">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="$;dn4aU[=%sh4)fm0_e)">
                      <field name="TEXT">Solaranlage hat die Produktion gestartet ☀️</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="mn]y,X.td5=n5[uC,ZLt">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="R+3T;D(MQ6.z}^,_L5@2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="KU=1])[x@}0#lD82vBj*">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="telegram" id="1)Ufu%C[E+3.p||g%f6_">
                    <shadow type="text" id="lP$.My$bXceZE*.e5;se">
                      <field name="TEXT">Solaranlage stellt die Produktion ein 🌒</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="iDw3qV.cPXtOnxUN|}!]">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="If$f?BO0hTL!DQ6P+~6]">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Sfn8]o{he?_h{]R3%@w8">
                      <field name="NUM">7</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="telegram" id="l-~;uMDquQf}!k@^imR/">
                    <shadow type="text" id="6aD|z$p+/GQ-0GK!Jl/e">
                      <field name="TEXT">Solaranlage meldet einen Fehler! 😱</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="astro" id="PA{J4`LUgb*QNbna=Wn^" x="-36" y="1206">
          <field name="TYPE">sunset</field>
          <field name="OFFSET">0</field>
            <block type="variables_set" id="nsVZY14,vB~GV3zqLA?w">
              <field name="VAR" id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</field>
                <block type="math_rndfixed" id="B;C%6l7`6R8CB9Q,Yqe(">
                  <field name="n">1</field>
                  <value name="x">
                    <shadow type="math_number" id=":luhIPZf8eYAq0B0Lvv$">
                      <field name="NUM">3.1234</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="miL)JXF:KkEk!Q$CpWX?">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="/qYj3Nk4_XW;4G0BcZ`I">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="APsnJy)D[H4HGby/--iF">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="uFIB//Cpu7d04w1ZZ[dD">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="S`n*O^}zi}5`iySBYy@@">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="z(knQ3vuCW3onpW`gJ9{">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="[aP9+hl``r1PD~w6}Vm:">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="RUo/URN?DO}kIX^@Chlc">
                          <field name="NUM">1000</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="UPTiew:jrYndxI.2=`rb">
                  <field name="VAR" id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="l-.Uqt@TO=R8:Qb[?JH4">
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id="VC2iM){}sS$0U0HfUxZv">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="yU%:UQkU?)E;Ybki-.EY">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="_law3uZ9kpHEEDh;$ue/">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="%PBlf]`+#$I1WOGGW:n?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="!@RI[o.hdO3_/!BOt0I;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="cK?GMkVlEh?4r-o{i}gR">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="?u}%Vs`~(6}eITS`e[Fh">
                        <shadow type="text" id="HL{dRSIDt~=(%R^yrnMh">
                          <field name="TEXT">Solaranlage heute </field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="k:*shzux+X+e+yK{{p7)">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="0^_~ezUH)Qou%#s$RET?">
                              <field name="TEXT">Die Solaranlage hat heute </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="q-cguqU$)umnuYw)Z?*_">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="?ywq8fy9_7c3Yl1(OBz}">
                              <field name="TEXT"> kWh produziert ☀️ und </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="variables_get" id="|39ijp:`E@FYF?!YZgd.">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="C(O`P9UJ]ZWO+a@^9rlc">
                              <field name="TEXT"> kWh eingespiesen</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="sImv$.B4K+bZyG@z?y66">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="o,Dk@N2_L.8EVDMEhc^_">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="PSjrvcw9Lz`3Rldib.93">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id=";{Xwsr6/+xc.1{kS]YQg">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekord_Tagesleistung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="z0c_%eHv+]3nh43[*PbH">
                                <block type="variables_get" id="Ce:6b5,ZbVbo]9UDPoo-">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="G#=qXdAb8oQk;oZ/-!(W">
                                    <block type="variables_get" id="Vzu|Ikzr*)M?0j#=}r3*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="#fhym!.#EP~ZPw~.zn`(">
                                        <shadow type="text" id="o#j%_SeEerjYWZ;[L3+C">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="Dk?hsuD@H~PJ@)|X05Gi">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="D!j2^I@m:}CXLQ7NrcY1">
                                              <field name="TEXT">Neue Rekord-Tagesleistung der Solaranlage! ☀️</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="goiOPsjXPSmpL95e^kv+">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id=":l(.XREPon]%[CEpJ:G0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id=",g@EgJr!eYDmfF).GOvE">
                                              <field name="TEXT"> kWh</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Statusbericht per Alexa abfragen:
        <variables>
          <variable id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</variable>
          <variable id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</variable>
          <variable id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="8K9ayuc7yIo!w#nG0II(" x="241" y="97">
          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Statusbericht</field>
          <field name="CONDITION">gt</field>
            <block type="control" id="?8*[m@OYvEfhfGkZEfvp">
                <block type="logic_boolean" id=",3=QtuDm1r8EjEIDpD*,">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id="8O`[X0ccXu4=poasos-E">
                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="xjz,3c5K{ddq!anx1OL4">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="A}(hU65BS-5aS6=[x/FJ">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="VA[-`no?3}x}T{h=?:Vx">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="21wS6v)ba1tO|c#mz*qu">
                              <field name="NUM">500</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="RMNv96-wE_0JYIw]]E%(">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="6Zb4LJB+N?hTy7ZJ-48d">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="hYjFgxqQ_*WpB1F(sc{{">
                              <field name="NUM">-500</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="PICh0MX;(m+|bX+swZ2~">
                      <field name="VAR" id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</field>
                        <block type="text" id="4U|HAj0EWo$Kbma#OCgN">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="p!en$ptpk]4Y$|+h]VT`">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="KtutV)f6CGj$_*BYhI*5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="(tSF{NtI=7*dcUzQ0Eat">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="_~]H7_7N{0cp9r4%G)=4">
                        <block type="text_join" id="i6yk+/s/8,Ka9(cUfN]=">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="R-7UcKN-==Eer=hVb,$u">
                              <field name="TEXT">Der Speicher wird mit </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="math_single" id="rw:d[{4$/TwN%_DGaQlJ">
                              <field name="OP">ABS</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="t!sF1n*-.d2DO:6-=;^:">
                                  <field name="NUM">9</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_rndfixed" id="isc,6Datfbf.U7fp1^!e">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="LIdNnM#%S9;DjP1(_LBs">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="GK0=z$$-Z_dwJkzQsS*o">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="jebSv7nL_bxmo)uo9$B5">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="na-j7TEGV0kL,!gwI}pb">
                              <field name="TEXT"> Kilowatt geladen.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="6VRBu/V8%FY{{B+Jg;}B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="F`J-Redx^c/-0G`eG!V@">
                        <block type="text_join" id="{Vcpa#5|;jhGKZ;[]a23">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="*e|iIw`tn@elV0ypp;/|">
                              <field name="TEXT">Wir entladen den Speicher mit </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="math_single" id=",.)BEa^hD2vX+gsSw3t)">
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="vQs.e{jI=s|=s)$7$46J">
                                </shadow>
                                <block type="math_rndfixed" id="YcrfPM]2U2T~:DC$8aBg">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="7Q%q0;cxQ0#SPpd0qQ2Y">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="~wtx_zV0_u6fwI8CEOdI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="It`44!P*hc7U1GJTc;Va">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="8Y=0XI%BKq?mT,OP;J4f">
                              <field name="TEXT"> Kilowatt.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="Lw65-y0f3z)JR|DHEYH$">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="oH3%1(j-AD%_l1jQ*lc{">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="~fA!by48q**ZoHgD.pAL">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="4ZZ=)%w.u3`[Xxi^V?[c">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="$@*Tdj7Wkm:n`xrMV:kS">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="kUM^vFYB7w8?.MRGB@x*">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="c_@z9cG!;cNmsHr+00}]">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="js+6_pxCPo58NHOpg1ff">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="/J$s-BoSQ^O?`1CZQ/AT">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="Ty0%qG$nnRFb*E~:[bJO">
                          <field name="VAR" id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</field>
                            <block type="text" id="iH#JfdH8pctpP=E:[(?k">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="0uw:!ubZ)i4F:NWF{{]Q">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="jZ-a3$rZXgu:B|^s%g7Y">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="QE.K-O1M#:.Kc`7pkR8k">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="!_A*lK+~H4@gqNhSkUpT">
                            <block type="text_join" id="S|m][PW|cZyNXT@:S*m#">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="3aK_#j90(Q%R$,O!EE#z">
                                  <field name="TEXT">Wir speisen </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_single" id="s()~78pNzP.%SA_EplCq">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="~DAXRW,C$#Z)Ua7_9.8d">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="$qh7/m*@@n%Y{)uKkj%?">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="oh~)lBemmd3tVl+$L)/#">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="25A*CK8Xu2|b/TlsV8Ig">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="PO!M3=2}`32(,}X_oZez">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="K-+yTNt9f[|rYLRXCc|L">
                                  <field name="TEXT"> Kilowatt ins Netz ein.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="ihzsmtfT6Y?v|t$LDtk_">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                        <block type="variables_set" id="Sv4B=|GnfE/p99wGW=T_">
                            <block type="text_join" id="X%s:p0C]?ePT2P%`FwUC">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="[r4WdUumM5,kapchO:EO">
                                  <field name="TEXT">Wir beziehen </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_single" id="@c|/@;Sib_l/voSyew#2">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="ioG~ozs(=U+7mpcvu0^!">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="ZA$AVUo4XYHOb6UDg(q^">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="XR_tkeA$b^%_]3xSZcsO">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="O=-F4$P[*E_Ddk(|i4[:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="-vsbR0Q=W^WD:(`N](@Y">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="sN#R!%Q/2CTS^nN|^|rU">
                                  <field name="TEXT"> Kilowatt vom Netz.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="Ns*;`8ozU}E8NP/@Tr#$">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="7Ea;*1qQ?mk].uizRDDf">
                          <field name="VAR" id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</field>
                            <block type="text_join" id=",*myJKhwd2`$4Sce*}Y|">
                              <mutation items="9"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="DJ7yDR8sOG3)8N/yDBe2">
                                  <field name="TEXT">Die Solaranlage produziert aktuell </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_rndfixed" id="lL#2}[?aFK,oF~869p?)">
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="Zrbl$?9%9)e`fqN@S-16">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="_^#{H0G?Rc?nb|(lS[bP">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="64+Xt8aTcU*s)NJ#1Llf">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="(knF$rbVfs9^GC/s)JhF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="/^8dDky38(5oo#7o-R(v">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="`N`@pn_F5@xB}BFFv[bo">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="fr$0dQ@pokQ=a5pr(UM;">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="variables_get" id="DYPHeo/(AU+0X*SgaDsg">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="variables_get" id="rT%nRW_s@Sz6Fp=iPyu-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="t~vB168IMi8()X}qxFer">
                                  <field name="TEXT">Wir haben heute </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                <block type="math_rndfixed" id="mXEbaiY;$=D)yp-fWE;w">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="=ot6}H8|oTXu,cyW5C3]">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="xvN/ql1B9Xp98f5}5`M{">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id=",%boSIr($2jHjaOq!XSk">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="-cld;/!:f!#}ri_vw6!9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="H+t0JeUHjc|oGk,:,6ls">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="Yd-q@k{II+/Y/j8HIJYX">
                                  <field name="TEXT"> Kilowattstunden produziert.</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="lRhlQ[vw~k+@+]DVNHE0">
                                <shadow type="text" id="B7Vnv.U)Xj3:O97^w4{!">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="e:G36G[bC~uX(fONbXOx">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="-AeM]s7@B.WHKk1lj=:j" disabled="true">
                                  <field name="TEXT">Chris</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id=":d(nJ[7Ch2T(N(e?G]Cq">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0793152N2C.Commands.speak</field>
                                    <block type="variables_get" id=",XfO`rtId;Mvj@~}#Y.v">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="math_number" id="4_ipSbC-Vrw?,$HJC%N3" x="400" y="638">
        </block>
      </xml>
      Was mir noch fehlt ist eine korrekte Berechnung des Hausverbrauchs bzw. der Leistung der Solarpanels mit korrekt herausgerechneter Ladung oder Entladung des Speichers. Konkret also diese Berechnung:
      Ausserdem fehlt mir noch die Modbus-Adresse für den aktuellen Speicher-Füllstand in Prozenz.
      O L 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        @osu
          <variables>
          </variables>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <next>
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <next>
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <next>
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <next>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
                    <value name="x">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="x">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          </block>
        </xml>
        O Offline
        O Offline
        osu
        schrieb am zuletzt editiert von osu
        #197
        @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Wow. Vielen Dank. Da werde ich mir etwas Zeit für nehmen müssen.
        Die Batterieregister packe ich Dir hier mal dazu.
        Was Du suchst ist 102853 State of Energy SOE Batterieladung %
        Siehe unten.
        1	102837	Batterieleistung	Leistung Batterie	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        1	102853	State of Energy SOE	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        1	102855	Batterie Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
        1	102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        1	102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        1	103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        1	101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
        1	101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
        1	103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        1	101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        1	103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        In der Liste sind auch Register enthalten um das Ladeprofil der Batterie zu modifizieren (70%-Limitierung vermeiden). Siehe dazu hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/152402-storedge-se10k-ladeleistung-batterie/?postID=2235131#post2235131
        Gruß,
        Oli
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        • O osu
          Siehe unten.
          Gruß,
          Oli
          ChrisPrefect
          #198
          @osu
          Das Register 102853 funktioniert bei mir eben nicht :-(
          Die Speicherladung 102837 funktioniert, aber bei 102853 kommt nichts. Auch einen Wert drunter und drüber habe ich schon probiert.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @osu
            O Offline
            O Offline
            osu
            #199
            Was sagt Dein Log des Modbus-Adapters beim Pollen?
            • O osu
              ChrisPrefect
              #200
              @osu Oh, da habe ich diese Meldung gesehen:
              (31435) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              Da steht leider nicht welche Adresse illegal ist. Ich habe dann einzeln die Adressen deaktiviert und gesehen, dass es wohl an dieser Zeile lag:
              Ohne diese Zeile wird nun auch der SoC in % korrekt ausgelesen! Super :-D
              ChrisPrefectC O 2 Antworten Letzte Antwort
                ChrisPrefect
                #201
                Jetzt fehlt mir nur noch die korrekte Berechnung von Hausverbrauch und Solarpanel-Leistung. Wie wird die Batterie Ladung und Entladung da korrekt eingerechnet?
                  O Offline
                  O Offline
                  osu
                  #202
                  Probier mal, ob's am Datentyp liegt (glaube ich aber nicht).
                  Du hast da uint16, ich habe da uint32sw.
                  Das Register funktioniert bei mir zuverlässig.
                    O Offline
                    O Offline
                    osu
                    #203
                    Da bin ich gerade noch am rumpfriemeln.
                    Ich habe da bisher folgende Probleme
                    • falsche Datentypen (einfach lösbar durch Lesen der Doku und Abgleich) führen zu einem Werteüberlauf. Ich vermute ich habe da ggf. noch das eine oder andere Issue, muss ich nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
                    • unterschiedliche Taktung der Werteermittlung: klar ist, dass die Skalierungsfaktoren gleichzeitig mit den zu skalierenden Werten gelesen werden müssen, sonst liefert der Wert Müll.
                      Wenn ich nun aber einen Zusammenhang aus den per Modbus gelesenen Werten schaffen will, muss ich die zusammenhängenden Werte ebenfalls zum selben Zeitpunkt lesen und verarbeiten um daraus Werte zu berechnen (wieviel produziere ich auf dem Dach? Was ist mein Hausverbrauch?). Da hapert's leider noch bei mir. Denn obwohl ich die Werte im selben Blockly aus dem Modbus lese und dann lokal speichere passt das häufig nicht zusammen und sorgt ggü. der Berechnungsgrundlage für Deltas.
                    • mir noch unerklärliche Spikes in meinen Zahlen. Kann eine Folge von oben sein.
                    Was ich derzeit ermittle ist z.B. folgendes:
                    Ermittelt mit folgendem Blockly (kann beliebig falsch sein):
                    Führt zu folgender Visualisierung:
                    Die Werte sind aber noch Murks, denn auf diese Weise gibt es Abweichungen bei der PV Produktion Ist (objects) vom Soll (Formel / Blockly) wie folgt:
                    Wie gesagt. Bin noch beim Versuch zu verstehen.
                    Wenn Du Ideen hast oder die Dinge auffallen, immer her damit. ;-)
                    Gruß,
                    Oli
                    • O osu
                      Gruß,
                      Oli
                      ChrisPrefect
                      #204
                      @osu Das mit den Spikes und Werte-Überläufen usw. kommt wohl wirklich vom Problem, dass die Werte nicht immer gleichzeitig mit den Skalierungs-Faktoren gelesen werden. Ich habe das so gelöst:
                      Nachdem sich der Leistungswert geändert hat, warte ich 200 ms bis ich den Skalierungsfaktor lese und umrechne. Damit hatte ich bisher keine Probleme mehr.
                      Ich lese die Werte eh nur alle 10 Sekunden, was mehr als genug ist. Ev. erhöhe ich die Pause noch auf eine Sekunde.
                      Zusätzlich habe ich bei den Objekten noch plausible Minimal- und Maximal-Werte definiert, so können Werte die nicht passen gar nicht geschrieben werden.
                      • O Offline
                        O Offline
                        osu
                        #205
                        Was genau versprichst Du Dir von der Verzögerung nach dem Event?
                        Mache ich ebenfalls so.
                        Was bei mir noch nicht passt, ist dass keine Deltas (siehe Tabelle oben) zur Formel entstehen (sprich die Werte zusammenpassen).
                        Du hattest nach Produktion und Hausverbrauch gefragt. Meinen Ansatz findest Du im obigen Blockly. Wie läuft das nun bei Dir?
                        Gruß,
                        Oli
                          O Offline
                          O Offline
                          osu
                          #206
                          Die Spikes scheinen mit dem Timeout weg zu sein. Bei mir umfasst er nun die komplette Berechnung.
                          Wie gesagt passen die Werte damit dennoch nicht 100% zusammen. (Deltas im Excelsheet)
                          Wenn der Modbus gepollt wird, hole ich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums alle meine Werte.
                          Ich kann aber nicht beeinflussen, ob zum Zeitpunkt des Abholens auf dem Modbus alle Werte 100% zusammenpassen (wann diese geschrieben wurden).
                          • modbus.0.holdingRegisters.102837_Batterieleistung
                          • modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
                          • modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power
                          Gruß,
                          Oli
                          • O osu
                            Gruß,
                            Oli
                            ChrisPrefect
                            #207
                            @osu Wenn der Modbus-Adapter die Werte einliest, dauert das vielleicht eine Sekunde, bis alle Werte da sind.
                            Wenn jetzt das Blockly schon triggert, wenn der erste Wert da ist und sofort den (dann noch alten) Umrechnungsfaktor benutzt dann ist der Wert um einen Faktor zu gross oder zu klein. Deshalb warte ich, nachdem sich der Wert geändert hat etwas, damit sicher alle Werte in diesem Poll-Zyklus gelesen und aktualisiert wurden. Dann ist auch der richtige Umrechnungsfaktor bereit.
                            • O osu
                              Gruß,
                              Oli
                              ChrisPrefect
                              #208
                              @osu Kann es sein, dass die Werte nicht genau passen, weil du die DC-Leistung verwendest? Die ignoriere ich mittlerweile, weil die eben immer leicht von der AC-Leistung abweicht (halt durch die Wandlungsverluste denke ich). Deshalb muss ich aber von der AC-Leistung wieder zurückrechnen, um die PV-Leistung zu bekommen. Also z.B. die Speicherladung dazuzählen oder die Entladung abzählen.
                                O Offline
                                O Offline
                                osu
                                #209
                                Passt. Ergibt Sinn.
                                Hausverbrauch rechne ich aus
                                minus
                                Bei der Produktionsleistung der PV werden dann aber AC und DC vermengt:
                                plus
                                plus
                                Hausverbrauch
                                Vermutlich liegt's daran. Was denkst Du?
                                Gruß,
                                Oli
                                • S stevie77
                                  Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. :-)
                                  Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.
                                  address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                  40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                  40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                                  40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                  40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                  40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  #210
                                  @stevie77 Vielen Dank für deinen Export. Import hat wunderbar geklappt.
                                  Allerdings kann ich mit den Werten noch nichts anfangen. Auch die Strings wie "SolarEdge" scheinen abgeschnitten. Habe ich hier noch irgendwie einen Fehler?
                                  Vielen Dank
                                    Vielen Dank
                                    #211
                                    Habe es lösen können. Bei mir waren es Register-Adressen -1
                                      stevie77
                                      #212
                                      @aulin Ja, irgendwie gibt es bei SE zwei Register-Varianten. Neuere/ältere Geräte? Hatten wir im Verlauf schon mal festgestellt hier im Forum (oder anderswo?), dass bei mir (oder anderen) alle Adressen um 1 verschoben sind.
                                      • S stevie77
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osu
                                        #213
                                        @stevie77
                                        Quelle: Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters, S. 15
                                        Gruß,
                                        Oli
                                        • O osu
                                          @stevie77
                                          Gruß,
                                          Oli
                                          Al Bundy
                                          #214
                                          Die Daten des Wechselrichters kommen alle einwandfrei über den Modbus Adapter an, jedoch will es mit den Daten der Batterie nicht klappen. Mein Wechselrichter verwendet die base 0 Adressierung und somit -1 zu den hier meist genannten Adressen. Bei den Batterie Einstellungen habe ich natürlich einiges probiert, aber ohne Erfolgt. Muss sonst noch etwas beachtet werden (z.B. bei den Adapter-Einstellungen oder so)?
                                          Fehler im Log: "errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"
                                          Erkennt hier jemand ein Fehler?
