  4. Telegramm Adapter
Telegramm Adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Moby Dick
    habe auf meine Raspberry Pi den ioBroker laufen.
    Hatte den Telegramm Adapter Instanz laufen und war Funktionstüchtig!!!
    Jetzt habe Ich den Telegramm Adapter auf 1.8.1 Update.
    Jetzt kommt mein Problem: Ich bekomme eine Fehlermeldung.
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.telegram@1.8.1: 251
    $ ./iobroker add telegram --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.telegram@1.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code EIOnpm ERR! syscall readnpm ERR! errno -5npm
    ERR! EIO: i/o error, read
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-16T09_07_55_991Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.telegram@1.8.1: 251
    Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich den Telegramm Adapter wieder zum laufen?
    • M Moby Dick
      npm
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @moby-dick
      Benutzt du eine Sd Karte?
      Wenn ja , klingt es so als wenn sie kaputt ist.
      I/O Error.
      Vorschlag: neue Sd Karte und Backup einspielen.
      • haselchenH haselchen
        @moby-dick
        I/O Error.
        Moby Dick
        @haselchen Dankeschön für die sehr schnell Antwort
        Ja- Ich benutze eine SD Karte
        Kann man die SD Karte Prüfen bzw. warum lauft das andre alle einwandfrei?
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Moby Dick
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @moby-dick
          Die ganzen "Prüfbefehle" für deine SD Karte kann Dir @Thomas-Braun runterbeten :)
          • M Moby Dick
            @moby-dick
            dmesg -T | grep -i ext4
            Wenn da mehr als diese vier Zeilen auftauchen:
            echad@chet:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
            [Fr Mai 14 23:58:42 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=52ef292e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fr Mai 14 23:58:43 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fr Mai 14 23:58:43 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fr Mai 14 23:58:45 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            bitte den kompletten Output von
            dmesg -T
              @moby-dick
              dmesg -T
              Moby Dick
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Booting Linux on physical CPU 0xf00
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Linux version 5.4.83-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1379 SMP Mon Dec 14 13:08:57 GMT 2020
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: div instructions available: patching division code
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Memory policy: Data cache writealloc
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] On node 0 totalpages: 242688
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Normal zone: 2133 pages used for memmap
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Normal zone: 0 pages reserved
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9016b890-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Memory: 880488K/970752K available (9216K kernel code, 698K rwdata, 2608K rodata, 1024K init, 827K bss, 24728K reserved, 65536K cma-reserved)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] ftrace: allocating 29205 entries in 58 pages
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x324/0x4f8 with crng_init=0
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Console: colour dummy device 80x30
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] printk: console [tty1] enabled
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] LSM: Security Framework initializing
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Disabling memory control group subsystem
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU0: update cpu_capacity 1024
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU1: update cpu_capacity 1024
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU2: update cpu_capacity 1024
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU3: update cpu_capacity 1024
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] CPU: Virtualization extensions available.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] devtmpfs: initialized
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] NET: Registered protocol family 16
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-12-15 14:49, variant start
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 4b4aff21f72c5b9ba39d83c7b0f8fa910a6ef99b
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] SCSI subsystem initialized
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] usbcore: registered new interface driver hub
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] usbcore: registered new device driver usb
              [Sa Mai 15 21:56:16 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] FS-Cache: Loaded
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] CacheFiles: Loaded
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] NET: Registered protocol family 2
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] NET: Registered protocol family 1
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] RPC: Registered udp transport module.
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] RPC: Registered tcp transport module.
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Initialise system trusted keyrings
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Key type id_resolver registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Key type id_legacy registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Key type asymmetric registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] io scheduler mq-deadline registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] io scheduler kyber registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] vc-sm: Videocore shared memory driver
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] brd: module loaded
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] loop: module loaded
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
              [Sa Mai 15 21:56:17 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Core Release: 2.80a
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Setting default values for core params
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Finished setting default values for core params
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Using Buffer DMA mode
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
              Non-periodic Split Transactions
              Periodic Split Transactions
              High-Speed Isochronous Endpoints
              Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8070bf24 length 36
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Init: Port Power? op_state=1
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Init: Power Port (0)
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7+ dwc_otg_hcd
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg: FIQ enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Module dwc_common_port init
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] usbhid: USB HID core driver
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] [vc_sm_connected_init]: start
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Initializing XFRM netlink socket
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] NET: Registered protocol family 17
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Key type dns_resolver registered
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] registered taskstats version 1
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Key type ._fscrypt registered
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] Key type .fscrypt registered
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
              [Sa Mai 15 21:56:18 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] printk: console [ttyAMA0] enabled
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] of_cfs_init
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] of_cfs_init: OK
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] Waiting for root device PARTUUID=9016b890-02...
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] random: fast init done
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmc0: new SDHC card at address 0001
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmcblk0: mmc0:0001 SD 29.1 GiB
              [Sa Mai 15 21:56:19 2021] mmcblk0: p1 p2
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] devtmpfs: mounted
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] Run /sbin/init as init process
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] smsc95xx v1.0.6
              [Sa Mai 15 21:56:20 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:1d:97:92
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] NET: Registered protocol family 10
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] Segment Routing with IPv6
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
              [Sa Mai 15 21:56:21 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
              [Sa Mai 15 21:56:22 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] gpio-4 (onewire@0): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 10.0008006e6f6a crc 7a
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 10.0008029c443e crc 39
              [Sa Mai 15 21:56:23 2021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 10.0008009e3229 crc 5e
              [Sa Mai 15 21:56:24 2021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 10.00080269db5f crc e5
              [Sa Mai 15 21:56:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Sa Mai 15 21:56:24 2021] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] mc: Linux media interface: v0.10
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] [vc_sm_connected_init]: start
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
              [Sa Mai 15 21:56:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              [Sa Mai 15 21:56:29 2021] random: crng init done
              [Sa Mai 15 21:56:29 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
              [Sa Mai 15 21:56:29 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
              [Sa Mai 15 21:56:30 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
              [Sa Mai 15 21:56:30 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
              [Sa Mai 15 21:56:30 2021] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
              [Sa Mai 15 21:56:30 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
              [Sa Mai 15 21:56:33 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
              [Sa Mai 15 21:56:35 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
              [Sa Mai 15 22:25:49 2021] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_find_extent:920: inode #265665: comm npm: pblk 1111399 bad header/extent: invalid magic - magic ffff, entries 65535, max 65535(0), depth 65535(0)
              [Sa Mai 15 22:36:58 2021] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_find_extent:920: inode #265665: comm node: pblk 1111399 bad header/extent: invalid magic - magic ffff, entries 65535, max 65535(0), depth 65535(0)
              [Sa Mai 15 22:53:30 2021] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_find_extent:920: inode #265665: comm node: pblk 1111399 bad header/extent: invalid magic - magic ffff, entries 65535, max 65535(0), depth 65535(0)
              [So Mai 16 11:07:50 2021] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
              [So Mai 16 11:07:50 2021] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_find_extent:920: inode #265665: comm node: pblk 1111399 bad header/extent: invalid magic - magic ffff, entries 65535, max 65535(0), depth 65535(0)
              • M Moby Dick
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Thomas-Braun
                  @Thomas-Braun
                  Moby Dick
                  @haselchen mm du hast nix geschrieben?
                  • M Moby Dick
                    @moby-dick
                    Bitte in CodeTags, damit ich das auch lesen kann.
                    Und ja, das Dateisystem ist hin.
                    Neue SD-Karte nehmen, Betriebssystem frisch installieren, iobroker 'nackt' installieren, backup einspielen, weitermachen.
                      @moby-dick
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Moby-Dick
                      Ich habe @Thomas-Braun damit eine Mitteilung gesendet.
                      Ohne das @ Zeichen bekommt der Andere Deine Antwort nicht mit.
                      Und Du solltest über ein Upgrade deines PI nachdenken.
                      Version 2 ist mit RAM zu schwach auf der Brust.
                        @Moby-Dick
                        Moby Dick
                        @haselchen Was für du kaufen für ioBroker?
                        • M Moby Dick
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @moby-dick
                          Da gibt es zig Threads hier, die Du in Ruhe mal durchforsten kannst.
                          Die Anforderungen, Bedingungen und und und sind bei jedem verschieden.
                            @moby-dick
                            Moby Dick
                            @haselchen welche SD Karte würdest du kaufen für den Raspberry Pi
                            haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Moby Dick
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @moby-dick
                              Immer SanDisk
                              • M Moby Dick
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @moby-dick
                                Ich habe gute Erfahrungen mit 'SanDisk Max Endurance Card' gemacht.
                                Proxmox und HA ...
