  4. (erl.)(VMM) Ubuntu und ioBroker
45 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    Docker läuft noch nicht, die VMM habe ich soweit am laufen.
    Ich habe das Ubuntu Server Image genommen und Node-JS u ioBroker installiert, läuft.
    Hätte da eine Frage mit der Netzwerk-IP, die VMM hat 129.168.0.22 zugewiesen bekommen. Bei der Installation von Ubuntu fragt er nach einer IP, wenn ich dort diese IP einstellt, findert er nicht ins Netz. Mit der per IP per DCHP bekommen funktioniert es. dh Ubunto, sprich ioBroker ist zBsp auf 192.168.0.143 erreichbar.
    Ich möchte das nicht, ich möchte dass ioBroker eine fixe IP hat, entweder die .22 oder Bsp. .25 (nicht im DHCP Bereich).
    Wie macht man das, kann man das auch nach der Installation noch berichtigen?
    Vielen Dank!
    @humidor Wer macht denn die Zuweisung der IPs? Dein Router?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun ja, aber ich möchte eine fixe IP hinterlegen
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Guckstu:
        https://ubuntu.com/server/docs/network-configuration
        oder
        https://linuxize.com/post/how-to-configure-static-ip-address-on-ubuntu-20-04/#:~:text=Configuring Static IP address on Ubuntu Desktop,-Setting up a&text=Depending on the interface you,IP address%2C Netmask and Gateway.
        Ich ziehe es allerdings vor, meinen System vom DHCP immer die gleiche IP zuweisen zu lassen. Kann man in gescheiten Routern/DHCP-Servern einstellen.
          @humidor
          Guckstu:
          oder
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @thomas-braun hab einen Fritz (sollte was Gutes sein), dennoch kommt es immer wieder vor, dass ein Gerät eine falsche IP .203 bekommt. Ich konnte es bisher nicht rausfinden warum das so ist, der Support meint ich habe andere DHCP im Intranet (was nicht ist).
          daher gebe ich den Geräten selbst eine fixe IP und damit fkt. das
          dh ich kann (wie nennt man das im VMM) einem Image (Ubuntu) aus dem VMM keine Veränderung machen, dh ich muss in die CLI von Ubuntu, um das zu tun. Der VMM und dessen Netzwerk ist eine Bridge?
          Nachdem ich den Server installiert habe, habe ich keine Oberfläche, damit komplett CLI.
          Ubuntu ist für mich Neuland, die Befehle noch nicht klar.
          sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
          lt. Doku (vielen Dank) muss ich in die files rein
          im Mac Terminal die .143 aufgerufen und cmd eingetragen,
          das file ist leer? hier sollte network usw. stehen.
          BG
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @humidor Du kannst in der Fritz!box unter "Heimnnetz" -> "Netzwerkeinstelluneg" beim entsprechednen Gerät über das Bleistiftsymbol die IP-Einstellungen anpassen und dort solltest Du auch die Möglichkeit haben den Haken zu setzen um immer diese IP Adresse zu verwenden.
            • BBTownB BBTown
              @bbtown
              So mach ich das auch, funktioniert hier immer.
              Bevor ich da manuell immer alle Einstellungen in den Clients hinfrickel...
              Ich verstehe nie wo diese Obsession für im Client fixierte IPs immer herkommt.
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                @bbtown
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun @BBTown Jungs, das weiß ich, mache ich auch.
                Aber wie gesagt das fkt. nicht zu 100%
                und mein Smart-Home soll schon sauber laufen.
                mal so Nebenbeifrage... ist VMM deutlich langsamer als Docker.. ?
                BG
                  @bbtown
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @thomas-braun heute, siehe da.... IP .201 ??? das ist was ich immer wieder habe, und das seit dem letzten großen Update von Fritz auf 7.21 wo endlich Mesh funktioniert hat....
                  mein DHCP Pool ist .100-.200, also WTF warum über 200 und nicht die gleiche wie immer (das aktiviert ist)
                  ein Neustart hilft da nicht, es muss Heruntergefahren und neu gestartet werden, dann...
                  BG
                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @humidor So was kann zum Beispiel passieren, wenn Du mehrere Interfaces aktiv hast. Die fixe IP Adresse über DHCP funktioniert in der Regel schon zuverlässig und ist an die Ethernet-Adresse des Netzwerkadapters gebunden.
                    Ich kann mir nur vorstellen, dass Du ggf. sowohl über WLAN als auch über LAN Dich an der FB gemeldet hast und je nachdem welches Interface aktiv ist, hast Du eine andere Adresse. Ich würde ggf. dann ein Interface deaktivieren (WLAN). Das Problem hast Du dann nämlich auch, wenn Du auf der Hostseite eine fixe IP zuweist. Die Mehrdeutigkeit des Hostnamens kommt durch mehrere aktive Netzwerkinterfaces. ;)
                    Eigentlich solltest Du dann in der FB auch 2 Einträge mit dem gleichen Hostnamen haben - der andere ist nur bei den inaktiven Devices.
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      Sieht für mich nach 'nach irgendwelchen Anleitungen verfummelt' aus.
                      Die default Range einer Fritzbox ist 192.168.178.20 und 192.168.178.254. Da hast du also schon mal dran herum gespielt.
                        @humidor
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Nicht ganz richtig.
                        Die IP-Adressen in den Feldern "von" und "bis" legen den IPv4-Adressbereich fest, aus dem der DHCP-Server IPv4-Adressen vergibt. Der Bereich von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 ist voreingestellt. Sie können den IPv4-Adressbereich verkleinern oder vergrößern. Der IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers muss immer Teil des IPv4-Netzwerks der FRITZ!Box sein.
                        Aber rumgefummelt hat er mich Sicherheit an den Einstellungen :)
                        • haselchenH haselchen
                          Nicht ganz richtig.
                          @haselchen
                          Die genauen Start- und Endadressen habe ich nicht im Kopf. Jedenfalls ist da irgendwas verstellt worden. Kann man man machen, wenn man weiß warum und was das für Auswirkungen für das Gesamtnetzwerk hat.
                            @haselchen
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun welche Hexerei meint ihr da jetzt.... 😁
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              Und wie bindest du known clients? Über die MAC-Adresse?
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                inerterssant finde ich wieder... in der VMM steht .25 drin, aber unter .25 kann ich den ioBroker nicht erreichen?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor Die IP muss dann auch aus dem DHCP-Pool kommen.
                                  Dann funktioniert das auch.
                                  In meinem Netz mach ich das immer so:
                                  Ich lasse einen neuen client über DHCP ganz frei eine IP aus dem Pool zuweisen. Und die klopfe ich dann ggf. fest.
                                  Für 10 Tage macht der DHCP-Server das aber ohnehin, und das sogar über Firmware-Upgrades an der FritzBox hinweg.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun wieso?
                                    BG
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor Weil es so funktionert, deswegen.
                                      • HumidorH Humidor
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @humidor
                                        Da hat @Thomas-Braun natürlich vollkommen Recht.
                                        Wenn du schon von 100 bis 200 vergibst, musst du deinem Iobroker auch eine IP in dem Bereich zuteilen.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @thomas-braun ich vergebe IP Adressen, außerhalb vom DHCP Pool, um diesen frei zu halten und das funktioniert seit ewig. Wie gesagt, seit 7.21 bekommen diese manchmal eine IP außerhalb des Pools, ab .200 und das ist nicht nachvollziebar.
                                          Aber egal, ev. ist in meinem Intranet ein Gerät, dass DHCP aktiv hat, ich muss da mal eine Woche investieren, alle Geräte zu prüfen.
                                          Aktuell sehe ich .25 für den Ubuntu-ioBroker, aber ich kann ihn nicht erreichen?
                                          was ich am System geändert habe, war dass ich den Syn Guest Tool installiert habe....
                                          BG
