  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531
    6.5k
zigbee cc2531
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    Matthias 3
    Hallo!
    Seit gestern Abend will plötzlich mein Zigbee Adapter nicht mehr...
    Habe seitdem diverses ausprobiert aber leider ohne Erfolg...
    Adapter neu installiert/ andere Version versucht/ Neustart versucht/ länger vom Strom genommen/ Fixer drüber laufen lassen/ und so weiter und so fort...
    Nun bin ich aber am Ende meiner Idee (und auch Google kann nicht mehr helfen)
    Folgend ein Auszug aus dem Log, ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Danke schonmal!
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.088 info (7701) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.068 error (7701) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.067 error (7701) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.059 info (7701) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.058 info (7701) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.176 info (7701) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.055 error (7701) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.053 error (7701) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:12.725 info (7701) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:12.566 info (7701) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:09.097 info Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
    host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:09.096 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.533 warn (7653) Got terminate signal. Checking desired PID: 7701 vs own PID 7653
    host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:08.479 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7701
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.464 error (7653) Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:368:20)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:210:49)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error (7653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.459 error (7653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.458 error (7653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.455 info (7653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.452 info (7653) terminating
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.450 warn (7653) Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.446 info (7653) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.437 info (7653) cleaned everything up...
    zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.432 warn (7653) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7653
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1400 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 973.7 MB
    System uptime: 02:04:50
    Node.js: v12.22.1
    NPM: 7.13.0
    Disk size: 58.4 GiB
    Disk free: 54.9 GiB
    adapters count: 411
    Uptime: 00:48:11
    Active instances: 9
    • M Matthias 3
      Hallo!
      Danke schonmal!
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      RAM: 973.7 MB
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 7.13.0
      Disk size: 58.4 GiB
      Disk free: 54.9 GiB
      adapters count: 411
      Uptime: 00:48:11
      Active instances: 9
      @matthias-3 sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531:
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 7.13.0
      Hat mit deinem zigbee-Problem wohl nix zu tun, deutet aber auf ein falsch installiertes nodeJS hin. npm kommt eigentlich in Version 6 daher. 7 funktioniert noch nicht richtig zusammen mit ioBroker.
      Sicher das /dev/ttyUSB0 der richtige Link ist? Könnte auch /dev/ttyA* lauten.
      Und bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten.
      • DK43D Offline
        DK43D Offline
        DK43
        Hab seit 1 Woche das gleiche Problem. Es wurde nichts gemacht. Keine Updates oder ähnliches.
        Hab dann versucht mit Backitup eine ältere Sicherung wiederherzustellen. Ohne Erfolg.
        Verbunden mit ZigBee : Falsch
        Wenn ich die Adapterkonfiguration öffne kommt :
        Error
        You need save and run adapter before pairing!
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.540	error	(31283) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:05.538	error	(31283) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:00.214	info	(31283) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:00.167	info	(31283) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-05-17 00:14:00.164	info	(31283) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:50.160	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:50.160	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:50.160	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:50.160	error	(31283) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:50.155	error	(31283) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:10.524	info	(31283) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:08.658	info	(31283) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-05-17 00:13:08.337	info	(31283) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:13:00.535	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31283
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:12:54.340	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:12:54.338	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:12:30.454	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:12:30.438	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:29.502	warn	(31271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:29.495	error	(31271) zigbee.0 already running
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.892	warn	(22529) Got terminate signal. Checking desired PID: 31271 vs own PID 22529
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.843	error	(22529) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:295:31)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.841	error	(22529) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.810	error	(22529) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.809	error	(22529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.805	info	(22529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.801	info	(22529) terminating
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.799	warn	(22529) Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.793	info	(22529) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.722	info	(22529) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-05-17 00:12:17.692	warn	(22529) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22529
        host.raspberrypi	2021-05-17 00:12:17.820	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31271
        latform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        600 MHz
        Modell
        RAM
        924.21 MB
        System Betriebszeit
        36 T. 05:57:46
        Node.js
        v12.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.1)
        NPM
        6.14.10
        Festplatte Größe
        14.33 GB
        Festplatte frei
        7.52 GB
        Anzahl der Adapter
        340
        Betriebszeit
        5 T. 02:19:30
        Aktive Instanzen
        Hostname
        raspberrypi
        • DK43D DK43
          Error
          latform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          600 MHz
          Modell
          RAM
          924.21 MB
          System Betriebszeit
          36 T. 05:57:46
          Node.js
          NPM
          6.14.10
          Festplatte Größe
          14.33 GB
          Festplatte frei
          7.52 GB
          Anzahl der Adapter
          340
          Betriebszeit
          5 T. 02:19:30
          Aktive Instanzen
          Hostname
          raspberrypi
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @davut-karabulut
          • Es fehlt die initiale Fehlermeldung. Die Meldungen die du gepostet hast (Insbesondere die untere von 00:12:17.805) deuten darauf hin das der Zigbee Adapter beendet wird nachdem er nicht sauber starten konnte. Das bedeutet das es davor noch Meldungen geben muss die auf den eigentlichen Fehler hin deuten
          • Die Meldung "resource temporarily unavailable cannot lock port" deutet darauf hin das der serielle Port belegt ist
          • Die Meldung "(Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" Deutet darauf hin das die Firmware auf dem cc2531 sich nicht meldet.
          Es bleiben daher die Folgenden Ursachen übrig:
          • die Firmware auf dem Stick ist abgestürzt. Lösung dazu: Stick abziehen, 30 sekunden warten, Stick anstecken.
          • Es gibt Störungen auf dem USB Zweig (oft verursacht durch USB3 Geräte, insbesondere Festplatten / SSD's)
          • Die Firmware auf dem Stick ist defekt. Der Stick muss neu geflashed werden.
          • AsgothianA Asgothian
            @davut-karabulut
            Stefan_TR96
            Habe ebenfalls seit kurzem ein Problem. Das System ist über einen Zeitraum von rund 2 Jahren fehlerfrei gelaufen. Raspberry Pi 3 ist dann plötzlich abgestürzt und ließ sich nicht mehr starten. Wohl ein Defekt an der SD Karte. Also Raspbian auf einer neuen Karte installiert, IO Broker installiert und Fixer laufen gelassen. Dann mittels BackitUp ein Backup vom NAS eingespielt. Alles läuft wieder wie zuvor nur der Zigbee Adapter macht Probleme.
            In der Instanzen Ansicht bleibt er immer gelb. Entweder Verbunden mit Host: Wahr, Lebenszeichen: Wahr, Verbunden mit Zigbee: Falsch oder Verbunden mit Host und Lebenszeichen: Falsch und Verbunden mit Zigbee: Wahr.
            Beim Öffnen der Konfiguration: Error You need save and run adapter before pairing!
            Log gibt folgendes aus:
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:59.084	warn	(13725) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:59.080	error	(13725) zigbee.0 already running
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.269	warn	(12999) Got terminate signal. Checking desired PID: 13725 vs own PID 12999
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.214	error	(12999) Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.212	error	(12999) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.205	error	(12999) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.204	error	(12999) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.202	info	(12999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.194	info	(12999) terminating
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.192	warn	(12999) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.189	info	(12999) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.183	info	(12999) cleaned everything up...
            zigbee.0	2021-05-20 09:09:54.180	warn	(12999) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 12999
            Bin mit meinem Latein am Ende. Hab bereits Raspbian mehrfach neu aufgesetzt und IO Broker neu installiert, Unterschiedlichste Backups aufgespielt, CC2531 Stick neu verbunden usw.
            ls-la /dev/serial/by-id gibt folgendes aus:
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mai 20 07:37 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mai 20 07:37 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai 20 07:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C9BC-if00 -> ../../ttyACM0
            COM Port ist auch richtig im Adapter eingetragen.
            Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
            • S Stefan_TR96
              Stefan_TR96
              Kurzes Update: Stick neu geflasht (erfolgreich), IO broker auf einem anderen Raspberry neu aufgesetz, nur den Zigbee Adapter installiert, keine änderung (verbunden mit Zigbee: falsch)
              • S Stefan_TR96
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stefan_tr96
                Bitte ein vollständiges Log vom Startversuch posten. Das Log welches du gepostet hast zeigt einen Fehler beim Versuch den Zigbee-Adapter zu beenden.
                Das deutet darauf hin das davor ein Problem aufgetreten ist welches dazu führt das der Adapter sich beenden will.
                A.
                • BluelinuxB Offline
                  BluelinuxB Offline
                  Bluelinux
                  Also ich habe wieder auf die 1.4.1 Version zurück gestellt da es bei mir nicht ging ... das nervt echt das der nicht stabil läuft nach einem update
                  • BluelinuxB Bluelinux
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bluelinux und das resultiert aus ???
                    wenn das so bei dir ist ..dann bleib bei Stable.. wenn ihr von GIT oder beta installiert muss man damit rechnen..
                    ausserdem wenn ihr noch den den cc2531 im einsatz habt würde ich den schleunigst tauschen.. die Dinger sind nicht dazu gedacht über längeres Zeitraum stabil ein Netzwerk zu betreiben. vor allem wenn ihr das Netz immer wieder ausbaut
                      @stefan_tr96
                      A.
                      Stefan_TR96
                      @asgothian
                      Danke, läuft wieder! Keine Ahnung wieso, nach ein paar Stunden ist er plötzlich auf grün gesprungen. Mal schauen wie lange es jetzt läuft ;)
                      • DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        so sieht der Log aus nachdem ich IoBroker auf mitte April wiederhergestellt habe. Da hat noch alles funktioniert.
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:48.853	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:48.851	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:48.844	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.960	warn	(20546) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.957	info	(20546) terminating
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.952	info	(20546) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.864	error	(20546) Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.862	error	(20546) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.851	error	(20546) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.848	error	(20546) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:47.758	info	(20546) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:41.023	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20546
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:10.950	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:10.947	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:10.039	warn	(20531) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:10.035	info	(20531) terminating
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:10.029	info	(20531) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.942	error	(20531) Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.940	error	(20531) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.929	error	(20531) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.927	error	(20531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-05-27 23:25:09.835	info	(20531) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:25:03.000	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20531
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:32.928	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:32.924	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:32.048	warn	(20515) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:32.044	info	(20515) terminating
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:32.039	info	(20515) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.915	error	(20515) Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47)
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.913	error	(20515) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.903	error	(20515) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.900	error	(20515) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-05-27 23:24:31.810	info	(20515) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:22.608	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20515
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:22.536	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        echarts.0	2021-05-27 23:24:05.226	info	(20500) starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:01.737	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 20500
                        host.raspberrypi	2021-05-27 23:24:01.637	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
                        backitup.0	2021-05-27 23:22:39.776	error	(20458) [object Object]
                        backitup.0	2021-05-27 23:22:39.773	error	(20458) [object Object]
                        • Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                          vorhin Update 1.5.5 gemacht und nun funktioniert nichts mehr. Im Adapter gibt es nicht mehr die Möglichkeit auf eine vorherige Version zurückzugehen. Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren. Bevor das Update gestartet wurde hat alles super funktioniert. Ich nutze ein CC2652RB
                          Folgende Fehlermeldung kommt
                          Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          $ ./iobroker add zigbee  --host PI-IOBROKER
                          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          ERROR: process exited with code 1
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:35.148	info	iobroker exit 1
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:35.133	error	iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonym
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:18:33.268	info	iobroker add zigbee --host PI-IOBROKER
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:12.291	info	iobroker exit 1
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:12.276	error	iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonym
                          host.PI-IOBROKER	2021-05-28 22:11:10.433	info	iobroker add zigbee --host PI-IOBROKER
                          Bitte um Hilfe
                          VG Thomas
                          • Thomas4170T Thomas4170
                            Bitte um Hilfe
                            VG Thomas
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @thomas4170 Kann Dir zwar nicht helfen, mir ist es mit CC2531 genauso ergangen, weil die Version 1.5.5 plötzlich im stable aufgetaucht ist. Mehrfach gebootet, Stick abgezogen usw. Und alles mehrfach. Nachdem es mit der 1.5.5. kein einziges Mal geklappt hat, habe ich das Image vor dem Update eingespielt - das enthielt 1.4.4 - und auf Anhieb war alles wieder da!!!
                            Problem ist immer und immer wieder die Kommunikation mit dem seriellen Port - und das scheint bei der Version einfach nicht so zu funktionieren wie bei der letzten 1.4er Version.
                            Die Installation selbst ist problemlos durchgelaufen. Soweit ich verstehe ist die 1.5.5 auch die neueste Version - verstehe nicht, wieso das schon im stable auftaucht.
                            Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Offline
                              luie
                              Das Problem hängt bestimmt hiermit zusammen.
                              Link Text
                              debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                              • mickymM mickym
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170
                                @mickym Gibt es eine Anleitung wie man ein Image einer vorherigen Version einspielt? Dafür bin noch zu viel Anfänger um das hinzubekommen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @thomas4170 Na wenn Du kein Image gemacht hast, dann kannst auch keines einspielen. Ich mach vor jedem kritischen Adapterupdate ein Image der SSD Karte auf meine Windowsmaschine.
                                  • mickymM mickym
                                    Thomas4170T Offline
                                    Thomas4170T Offline
                                    Thomas4170
                                    @mickym Ja dann sollte ich mal lernen wie das gemacht wird für das Update ;-)
                                    Aber wenigstens hat das Update des MQTT-Adapters geklappt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @thomas4170 Unter Windows nutze ich immer noch den guten alten
                                      Win32 Disk Imager. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170
                                        @mickym Den habe ich auch aber wüsste jetzt nicht wie ich da ein Image von ioBroker erstellen könnte. Einen SD-Karte flashen für eine Neuinstallation eines Raspi, kein Problem aber sonst :-D
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @thomas4170 Na Du machst kein Image von iobroker, sondern von der ganzen SD Karte. Das ist doch das Problem, dass Du exakt den Stand des Gesamtsystem wieder zurück laden kannst, als alles noch funktionierte. Einfach das Laufwerk der SD KArte auswählen, eine Datei angeben, wohin das Image geschrieben wird und dann auf Lesen klicken.
